Kabelklemme
Begonnen von 92fzr, 10 Januar 2021, 18:28:46
92fzr
Hallo zusammen, ich suche für ein  Winker ( Blinker) diese Messing/Kupfer Kabelverschraubung.
Das Teil wo man das Kabel + oder - einklemmt. Nur das Teil im Gelben Kreis.
Wer weiß wie die Teile heißen.
Das Bild ist nur ein Beispiel, leider finde ich keine Info, egal wo nach suche.😪
Vielen Dank für eine Informationen
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
92fzr
Es grüßt Dirk
92fzr
Hallo, jetzt hab ich etwas gefunden.
DOM - Kabelklemme - aber der Preis 🤮
Es grüßt Dirk
bemwenesu
Hallo Dirk,
Lüsterklemme zerstören (aufschneiden) dann hast Du gleich mehrere.
Gruß    Frank
92fzr
Hallo Frank,
Vielen Dank für die Idee😉
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Fausti
Such mal nach Klemmschraube  Moped  Kreidler.
Michael
92fzr
#5
Hallo Michael,
Auch gut, aber ich glaube das die Bauart zu groß ist, muss ich mal prüfen.
Vielen Dank
Gruß Dirk
Sollte doch eigentlich ein Bauteil sein das in Massen hergestellt wird - Rücklichter usw.
Zum löten und Nieten.
Es grüßt Dirk
Wenn es nur zum auflöten sein soll, in der Not selber stricken:
Messing-Rundmaterial.....
oder einen Schraub-/Lötnippel aus dem Bowdenzugbereich umarbeiten.
Und wenn du nichts passendes findest, oder es zu teuer erscheint, einfach das Kabel direkt anlöten. Bei einer Stelle, wo man nicht alle paar Monate ran muss, hätte ich da keine Hemmungen.
92fzr
Hallo , vielen Dank für die Vorschläge.
Hier mal meine Baustelle
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Hi Dirk,
kannst Du mal das Teil mit ein paar Worten erklären
Sitezen die Anschlüsse auf einer Pertinaxplatte?
Durchmesser + Höhe?
Kannst Du nicht auch andere Anschlüsse (Klemmen) verwenden?
Ist mir im nachhinein noch eingefallen: im Modellbahnbereich gibt es kleine
"Bananestecker/-Verbinder". Evtl. kann man dort etwas umstricken.
VG,
Zufällig etwas bei Stemler gefunden
61 13 8 060 162 Masseanschluß "NORIS" für Seitenwagen R 25 - 25/3, R 51/2 - 68
preiswerte Alternative siehe: 00 00 0 004 116
10,93 € 12,67 €
evtl. hilft dir das weiter....
92fzr
Hallo Peter, Eisenbahn ist eine gut Idee
Den Masseanschluß müsste ich glaube noch haben.
Vielen Dank für den Tipp
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
JensR25
Hallo Dirk, wenn du Klemmen zum Aufschrauben benötigst,ein alter Porzellanklemmstein hat sowas. M3 Gewinde von beiden Seiten, könntest die 4 von mir bekommen.
92fzr
Hallo Jens, vielen Dank für dein Angebot, keine schlechte Möglichkeit, müsste sogar funktionieren, aber ich möchte erstmal die Reparatur in Richtung Original planen.
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
92fzr
Hallo , ich habe eine Lösung gefunden.
da ich auch ein Federstahlblech brauche, siehe Bild, ist es Ideal für mein vorhaben.
Danke für eure Hilfe, auch weil es nichts mit BMW zu tun hat.
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
