Welchen Schalldämpfer R27??
Begonnen von Kredenzer, 03 Januar 2021, 13:49:33
009 hat keine Unterdruck Frühverstelling für Teillast.... das merkt man im Verbrauch.
Gerd,
Bing Giesskannenvergaser ?
Ich bin erschüttert, bis in die Grundfesten 😱
Dieses höchst präzise Gerät, die Krone des Schaffens der Bing Ingenieure, aufs sorgfältigste produzierte, zudem noch von erlesenem Design, noch in 100 Jahren reparierbare, rein mechanische Benzinvergasungsgerät, nennst Du Giesskannenvergaser ?
Schäm Dich ! Schmutz und Schande über Dich ! 😜😜😊😊
Bosch 009 ... richtitsch...aber nen späteren Zündzeitpunkt für den dritten Zylinder, der immer vorgewärmte Luft vom Ölkühler bekommt und deswegen thermisch nicht immer sooo glücklich ist...
ClassiCmen
Oder mal konsequent durchgezogen.
ClassiCmen
Naja Schorch,
sie funktionieren ja, mein Bing ist auch ok. Ich fahre Ihn ja auch im Wechsel, möchte meinen aber nicht zerrütteln denn es ist nun mal ein Verschleißteil. Immer hat mich gestört, dass du Drehzahlschwankungen  im Stand hast wenn du die Maschine nach links oder rechts neigst, das Getupfe ist auch nicht der Renner. Gut es war damals die Technik der Zeit das muss man aktzeptieren. Allerdings ein Mikuni kann alles etwas besser und wär Ihn einmal gefahren hat tut sich schwer auf Bing wieder zurück zurüsten. Ich mache es immer bevor ich zum TÜV fahre um keine unnötige Diskussion zu erleben.
Gruß Gerd
Gerd,
gehört nun wirklich nicht zum Thema dieses Trets, aber, ich schweife mal mit.
Ich verstehe einfach nicht, dass ein gut eingestellter Bing nur zur Unzufriedenheit funktioniert.
Ich fahre meinen seit 18 Jahren, nach Wartung, regelmäßiger Säuberung, Einstellung funkt er bis auf die Warmlaufphase wunderbar.
Bei Kaltstart drehe ich immer den Schieber etwas höher, dann läuft der Bock zwar hochtouriger, aber es gibt kein Sprotzen oder Stottern mehr.
Nach 5-6 km drehe ich den Schieber  wieder runter, fertig. Das geht sogar während der Fahrt.
Da gibt es kein Leistungsloch, spätestens beim 4. Kick läuft er. Nur, wenn es sehr heiss ist, nicht Tupfen oder Gas geben ( Beschleunigerpumpe) dann versäuft er.
Aber gut,
wenn Dein Mikuni besser läuft als Dein Bing, lass ihn dran. Ich würde ihn noch nicht einmal zur HU abbauen.
ClassiCmen
Schorsch lass uns schweifen,
der Bing springt bei mir beim 2 Tritt wenn kalt an, habe ihn auch so eingestellt das ich nicht nachregulieren muss.
Für mich ist der Mikuni einfach nur ein positives Update zum Bing. Den Bing möchte ich einfach nur schonen, weil gute mittlerweile sehr rar und teuer geworden sind. Beim Verkauf der BMW möchte ich natürlich eine gute Basis hinterlassen, und dem Käufer eine Vergaser-Revision ersparen. Es ist bei mir in erster Linie eine Vorsorge. Ein Umrüsten ist in 15 -  20 min. erledigt.
Gerd
Nun gut,
unter dem Aspekt .................
Ich hab mal vor 15 Jahren einen Bing günstig geschossen und aufgearbeitet. Der liegt im Arsenal, wahrscheinlich werde ich ihn niemals brauchen. Wenn ich nicht mehr fahre, melde ich mich bei Dir.
1/26/83 mit nachträglich angebrachter Pumpe.
Gero
Wie sind wir auf das Thema Vergaser gekommen (Gemisch rein)?  ;D Ist ja eigentlich das Gegenteil vom Auspuff (Gemisch raus).
Den Mikuni finde ich auch interessant. Aber erst, wenn mein alter Bing nicht mehr funktioniert. Wie hast du ihn bedüst und welchen setzt du ein?
* hust hust *
R27 Auspuff
* räusper *
.... von einem R26 Fahrer....  :respekt:
Ws passiert denn wenn man einen orig. R27 Topf an eine R26 schraubt?
Schick ihn mir, probier ich gerne aus  ;)
ClassiCmen
Gero,
ich hatte auch schon mit 2 Del`Orto´s experimentiert, hat mich aber nicht überzeugt. Wie du vielleicht mitbekommen hast, gehe ich gern einmal andere Pfade.
Hier wurde schon des öfteren über Mikuni VM 26 diskutiert. Ich habe einen VM 22 ( aber Achtung es ist ein 28mm Rundschieber-Vergaser.) Ich denke es war ein Fehler im Inserat !
Düsenbestückung bei Lieferung HD 100 habe ich aber sofort ohne zu testen durch eine HD 120 ersetzt.
LD 35
Heute mal Testweise gestartet Temperatur 1 Grad. Einmal kicken und läuft sofort rund und sauber ohne choke.
Werde später wenn ich meine Testphase abgeschlossen habe ausführlich berichten.
Gerd
Gero
Aktuelle Interessenten Sammelbestellung Edelstahlauspuff R27 2021:
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
4. Hans Otté
5. IO65
Wer wäre noch dabei?  Je mehr, desto besser ;D
@Gerd: Vielleicht kannst du deine Ergebnisse im Mikuni-Thread weiter unten reinschreiben.
Brendel
Was passiert denn wenn man einen orig. R27 Topf an eine R26 schraubt?
An meiner R26 habe ich den Nachbaudämpfer durch einen alten gebrauchten originalen R27 ersetzt.
Die Karre läuft so befreit wie nie zuvor.
Werner
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
4. Hans Otté
5. IO65
Bin auch dabei!
Hans Otté
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
4. Hans Otté
5. IO65
Guten Morgen Gero sowie an alle anderen Mitleser!
ich würde meine Bestellung gerne per sofort auf 2 Stk. aufstocken, also nicht wie bisher vorgemerkt nur einen Schalldämpfer.
Hoffe das beschleunigt eine positive Bestellmöglichkeit.
Meinen aufrichtigen Dank an den Organisator dieser Aktion.*****
Gero
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
4. Hans Otté (2 Stück)
5. IO65
6. Borgward
Krefelder
Auch von meiner Seite als Erstes vielen Dank an die Kümmerer!
Nach jetzigem Stand ist mein Auspuff noch in bestem Zustand.
Da aber allgemein bekannt ist, dass der Teufel nicht nur ein Eichhörnchen ist sondern auch im Detail steckt, ist mir folgende unumstößliche Tatsache bekannt:
ungefähr (das ist auch die einzige Variable in dieser Beweisführung!) 12 Sekunden nach Abschluß der Bestellaktion wird mit unumstößlicher Gewissheit mein Endtopf fröhlich gurgelnd Einzelteile hinten rauswerfen und von innen heraus an etlichen Stellen den schnellen Rosttod sterben. Natürlich nur, wenn ich keinen neuen Topf bestelle. Da ich aber an manchen Punkten gerne auf Sicherheit setze hänge ich mich gerne hier an. Dann habe ich die Gewissheit, dass mein aktueller Topf noch ewig hält und zudem noch ein schönes Dekoobjekt an der Garagendecke...
Also schließe ich mich mit dem Wunsch nach einem Endtopf an.
Liebe Grüße Oliver
Gero
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
5. IO65
6. Borgward
7. Krefelder
Gero,
wenn ich mich richtig erinnere hatte Manfred die erste Aktion bezüglich der Neufertigung der Schalldämpfer organisiert. Manfred ist nicht mehr Mitglied in diesem Forum - hast Du die Adresse des Produzenten?
Gero
Hi Bernd,
rolf.soler hat eine Anfrage rausgeschickt. Wir wissen aktuell noch nicht, ob es etwas wird. Je mehr Interessent da sind, umso höher ist die Chance für eine neue Serie.
VG
Gero
Kredenzer
Hat jemand mal ein Foto von dem Auspuff aus Edelstahl der Kleinserie,und gibt es evtl. Fotos des R27 Topfes im Schnitt/zerlegt?
Danke und Gruß aus Hagen Mario
Bitte schön :
Dazu noch meine Erfahrungen mit dem Edelstahltopf der Auspuffschmiede:
Passung:
Mit meinem Krümmer ( bei Stemmler gekauft, der originale Krümmer mit Mutter ) hervorragend, kein biegen drücken nötig. Achtung, Stemler bietet 2 verschiedene an. Die Mutter ist auf dem Krümmer, lässt sich nicht abziehen, hängt an der Beule Fussraste fest.
Verfärbung:
gaaaaanz leichte Gelbstich, siehe Foto.
Klang:
etwas lauter als der Kombitopf, den ich bei Rabenbauer gekauft hatte, etwas dumpfer nicht mehr ganz so blechern, letztlich kleiner Unterschied.
V/Max
Nach Tausch vom Knick Knack Krümmer auf den von Stemler, freudigeres Hochdrehen, an der V/Max änderte sich nix
Nach Montage des VA Schalldämpfers, nochmals freudigeres Hochdrehen, V/Max um 5 km/h höher. Achtung: Das freudigere Hochdrehen ist deutlich zu spüren, wenn der Popometer eingeschaltet ist.
Die höhere V/Max ist rein subjektiv, das kann auch am Wind gelegen haben.
Anbei das Foto R 27 mit VA Schalldämpfer
Ulrich6027
isettawin
Wenn alle so davon schwärmen, dass er auch bei der 26 was bringt... Hab zwar einen nagelneuen vom Raben dran, aber für den Beiwagen kann ich jeden Bruchteil eines Pferdchens brauchen...  :attacke:
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
5. IO65
6. Borgward
7. Krefelder
8. isettawin
Auspuffschmiede hat sich gemeldet. Die machen gerne nochmal eine Serie bei Bedarf. Haben aber viel zu tun, also nicht übermorgen...ihre Frage wieviele es denn wären ?
Meine Rückfrage ist aktuell
- haben sie noch die genauen Pläne/Masse (original R27...)
- was würden die ungefähr kosten (bei 5,10,20,30...Stk ;D
- wann würden die ungefähr geliefert werden können...?
dann wissen wir mehr
Ernsthafte Interessenten (natürlich noch nich verpflichtend...): bitte die Liste ergänzen !
Zitat von: Krefelder am 07 Januar 2021, 11:53:21ungefähr (das ist auch die einzige Variable in dieser Beweisführung!) 12 Sekunden nach Abschluß der Bestellaktion wird mit unumstößlicher Gewissheit mein Endtopf fröhlich gurgelnd Einzelteile hinten rauswerfen und von innen heraus an etlichen Stellen den schnellen Rosttod sterben. Natürlich nur, wenn ich keinen neuen Topf bestelle. Da ich aber an manchen Punkten gerne auf Sicherheit setze hänge ich mich gerne hier an. Dann habe ich die Gewissheit, dass mein aktueller Topf noch ewig hält und zudem noch ein schönes Dekoobjekt an der Garagendecke...
Das ist die richtige Einstellung  ;D
"We haven't had that spirit here since 1969"
obwohl...meine Frau sieht das evtl. anders Damit hab ich inzwischen 4 Vergaser, 2 Getriebe 4 Räder u.v.a.m..
Mein Topf rappelt wie blöd, ist ziemlich leer innen und außerdem fehlen ja einige km/h... Was solls, bin dabei wenn sich das Preisniveau ca. halten lässt. Krümmer hab ich ja nun auch nen schönen in Reserve...
1. Kredenzer
2. Gero
3. rolf.soeler
5. IO65
6. Borgward
7. Krefelder
8. isettawin
9. OldsCool
Kredenzer
Hallo Kollegen,ich werde mir keine Edelstahl-Tüte mehr anfertigen lassen bei dem oben genannten Hersteller.Bin nicht der geduldigste ...Z.D.F Zahlen,Daten ,Fakten ...Nicht irgendwann mal,Preis mal gucken,Sorry.Es ist ein Sport Topf von Ulis geworden,er ist gut verarbeitet und soll laut Ulis auch gut laufen auf der R27 .Seid mir nicht böse,will mein R27 Projekt bis Ca.  Ende Februar fertig bekommen.Finden sich bestimmt noch ein paar Leute für die Kleinserie.Gruß Mario
