Öl
Begonnen von Harlekin, 13 November 2020, 09:34:21
durch den Kupferanteil
Wobei man Recyclingstahl und Zweitraffinat wohl kaum miteinander vergleichen kann. Aber jeder wie er mag - Hauptsache es ist überhaupt Öl im Motor.
Irgendwie halte ich diese Recyclingstahlgeschichten bei Pkw auch für Märchen.... das Problem in dem 60 und 70 Jahren (und natürlich auch davor) ist, dass die Fahrzeughersteller ab Werk keine Hohlraumversiegelung vorgenommen haben. Sicher gab es irgendwo auch mangelhafte Stahlchargen, aber auch wenn diese beschichtet sind im Fahrzeug, sollte das doch kein Problem sein. Sonst hätten sie auch von außen nach innen gerostet. In den ganzen Hohlräumen schlägt so viel Kondenswasser nieder.
Isemax2
ZitatIch erlebte als Kind, wie der Golf 1 eines Nachbarn im Zeitraffertempo zerfiel.
Papa, ich kann nicht schlafen, der Golf rostet so laut  ;D
Isemax2
Recht hast du Bernd! Wobei ich aber Recyclingklopapier auch nur benutze, weil ich weiß, dass sich damit noch niemand anders den Hintern abgewischt hat.
Isemax2
Auch richtig! Der parkte meistens unter meinem Schlafzimmerfenster. Schlimmer war aber das Anlassen am Morgen... Es war ein Diesel.
Isemax2
das Problem war wirklich der Kupferanteil....das Blech rostete interkristalin
heinz leichtfuss
Genau,
@Heiko: Das war z.B. seltsame Korrosion mitten auf lackierten Motorhauben ohne Steinschlag. Das sah im Anfangsstadium eher aus wie Zinkfrass, wenn ich mich richtig erinnere. Da nützt keine Holhraumversiegelung - die hält den Gammel nur länger zusammen.
Okay.... wieder was gelernt.
Tatsächlich. Spannende Thematik.
Wird wohl allgemein unter Spannungsrisskorrosion diskutiert.
Normalerweise spare ich nicht am Öl... Allerdings brauche ich für die Drehbank nun ca. 10 l SAE 30 bis 40 unlegiert oder Buntmetall kompatibles Getriebeöl... Also wohl bis max GL3 (somit genau wie bei den BMW Getrieben). Da es das Öl aber nur im 20 l Gebinde gibt, würde ich den Rest in den Motorrädern verwenden. Spricht etwas dagegen? Gruß Carsten
Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
Fürs Getriebe OK - für den Hinterradantrieb wird SAE90 empfohlen.
Himmel
was hast denn Du für eine Drehbank für die man soviel Oel benötigt ?
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Zitat von: Hodima am 05 Dezember 2021, 19:29:56
Himmel
...und das ist nur für die Prismenführung  :lol:
Genau!
Allerdings war das nur ein Aspekt von insgesamt genau gleich drei Ursachen:
1. die Verwendung von "Feuchtsalz" seit Anfang der 70er Jahre und erheblich gestiegene Salzmengen nach dem Spike-Verbot in 1975
2. Übergang vom Käfer mit Plattformrahmen zum Golf/Passat/Polo mit selbsttragender Karosse mit viel mehr Hohlräumen und wenig Erfahrung mit Konservierung
3. Stückzahlen. Wenn vom Golf mit rund 1 Mio. Fzg/Jahr nur 25% Rostbefall hatten, stand so ein Exemplar an jeder Ecke. Wenn von 10.000 Alfa Sud/Jahr 80% betroffen waren, musste man die suchen....
Zu Punkt 2. liegen in meinem Ex-Büro noch die Ergebnisse der Untersuchungen des Zentral-Labors zu den Salz-Sprüh-Tests an Karossen vom Porsche 914.
Der abgebildete Kanister ist ja wirklich ein Schnäppchen. Falls du nicht gleich 20 Liter abnehmen willst, empfehle ich den Gang in den nächstgelegenen Baumarkt. Dort gibt es SAE 30 Motoröl, was für deinen Zweck geeignet ist.
Es ist das klassische Rasenmäheröl, in 1 Liter-Dosen, und günstig ist es auch.
Handelsname für unlegiertes Einbereichsöl ist z.B. "Kompressoren-/Verdichter-Öl" oder auch "Maschinenöl".
Viskosität CS 150 entspricht in etwa  W40.
Ich weiß nicht, was eure Baumärkte für Rasenmäher Öle aufrufen, bei uns kostet der Liter auch etwa 9 bis 10 Euro.
Habe inzwischen ein 10 l Gebinde SAE 30 für schmales Geld gefunden.
SAE 30 (und 40) steht auch eigentlich in der Bedienungsanleitung der Drehbank - Aber bei unseren Eintöpfen steht es ja auch für Getriebe drin und inzwischen gibt es ja besser geeignete und Buntmetall verträgliche Getriebeöle... Deshalb die ursprüngliche Frage, ob der Rest im Motorrad verbraucht werden kann.
Aber dann sind 20 l immer noch zu viel.
Die Unterschiede im Literpreis von 3 zu 10 Euro je nach Gebindegröße sind aber schon heftig.
Gruß Carsten
ich wüsste nicht, warum dieses Oel nicht genommen werde könnte
es wurde ja genommen bis es später leistungsfähigere gab
wenn man den damalig geforderten Wechselintervall einhält, warum nicht
Geht natürlich... Aber Motorenöle sollen ja vor allem bei höheren Temperaturen schmieren und sind bei derzeit 7 Grad in der Garage natürlich nur ein Kompromiss. Früher gab es aber nichts besseres. Heute schon.
Gruß Carsten
Deshalb gibt es ja die Viskositätsklassen abhängig von der Einsatztemperatur, sprich Winter/Sommer usw.
panr50
                        :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
Hier ging es aber um den Einsatz von Motorenölen in Getrieben, wie es früher empfohlen wurde. Da muss ein SAE-30 am Kolbenbolzen, der Zylinderwand/Kolbenringen, Aulassventil,... also bei Temperaturen von mehreren hundert Grad ... genauso gut funktionieren, wie im vergleichsweise kalten Getriebe (egal ob Sommer oder Winter) . Diese Temperaturspreizung eines Schmierstoffes bei Einsatz sowohl im Motor als auch im Getriebe ist immer ein Kompromiss - meistens zu Lasten des Getriebes, also dem kälteren Einsatzfall. Deswegen ist heutzutage das (Einbereichs-) Motoröl besser im Motor und ein Getriebeöl (bei uns bis GL3) im Getriebe die bessere Wahl.
Und klar, die meisten hier halten die Wechselintervalle bei mehreren Motorrädern und wenigen hundert Kilometern im Jahr ein und tauschen die Öle zudem jahreszeitenabhängig.
(Bei Parallelverwendung in der Drehbank mit "Hobby-Belastung" wechsele ich Sommer- und Winteröl sowieso jedes halbe Jahr  ;)  :-*  Im Ernst: das bleibt da natürlich einige Jahre drin)
Carsten
panr50
#55
Zitat von: Oerlov am 08 Dezember 2021, 12:49:22
Deswegen ist heutzutage das (Einereichs-) Motoröl besser im Motor und ein Getriebeöl (bei uns bis GL3) im Getriebe
GL 3   ODER   GL 4  beide gut zu gebrauchen aber nie die  GL 5. :bike:
Carsten
B.M.W  R27  BJ- 1960
Pretoria- Z- Afrika
Zitat von: BMWummer am 30 Dezember 2020, 22:33:44
... Nach einem Ausflug beim Getriebe auf GL4 funzt die Leerlaufkontrolle nicht mehr, oder nur noch selten...
Wummer
GL4 scheint auch gelegentlich Getriebe-Probleme zu machen ... deswegen meine Beschränkung auf GL3.
Woran erkennt man, ob es Buntmetallverträglich ist ? (beim HAG habe ich mit GL4 hier noch nichts Nachteiliges gelesen)
Carsten
panr50
                                               Ende der Diskussion meinerseits   :blumen:
B.M.W  R27  BJ- 1960
Pretoria- Z- Afrika
Carsten ;D
Da dran, dass auf dem Kanister GL3 steht  ;D
Empfehle Addinol GL3 - siehe Website / Oelhänder. Billig und sicher nicht zu modern.
Weil im HAG kein Buntmetall drin ist... zumindest bei R26/27.
