Spannholz Vorderradgabel, Matra 362
Begonnen von Taz, 13 Oktober 2020, 15:03:15
Hi zusammen.
Ich würde mich gerne mal meiner Gabel widmen, allerdings finde ich weder im Web noch hier Infos zu dem ominösen Spannholz, mit dem man die Vordergabel zur Montage und zum Ausrichten im Schraubstock einspannen kann...
Bevor ich das Rad neu erfinde...hat jemand Abmessungen von den Teil, ein gutes Bild (über das in der Instandsetzungsanleitung hinaus) oder praktikable Tipps, wie das ganze auch ohne Klemmspuren an der Gabel ohne besagtes Holz geht?
Vielen Dank im Voraus, Ute
Ute ich hab mir mal so n Teil gebaut. Minimal anders, aber funktioniert super.
Bilder irgendwo in den tiefen des Forums.
Willst du es leihen?
CowBoy
Ja, das täte mich auch interessieren - ich spanne meine Gabeln seit 30 Jahren ganz profan in Alubacken mit Prisma.
Vom Kirschbaum, der den letzten Sommer nicht überlebt hat, sind noch ein paar Stücke da.
Hallo Jan.
Vielen Dank für Dein Angebot....aber ich geb jetzt Mal Deine Anfrage zurück  ;D
Eine Skizze (gerne auch von Hand) mit den Abmessungen und evtl, was Du bei der nächsten Auflage anders machen würdest, wären mir tatsächlich lieber... weißt doch, daß ich ne alte Werkzeugfetischtistin bin.,
Viele Grüße, Ute
Na bravo....da hab ich mich selber überholt... :kopfhau:
2011 haben wir noch drüber geschwätzt und jetzt komm ich mit so dusseligen Fragen daher....
Ich bin dann mal in der Werkstatt.... :schrauber:
Hast fu das alte Thema gefunden? Ich finds mim Handy nicht.
Sodele, mal Jans Prototypen grob ausgemessen....
140mm hoch, V-Nut ca 17mm tief und 34mm breit, ungefähr 130mm lang....wenn ich meine Multiplex-Platten so anschaue, könnten drei Spannhölzer dabei rausspringen.
1. Ute
2. Manuel
3. Jürgen
Nachdem Holz aus der Grabbelkiste zur Verwendung kommt, sind die Materialkosten überschaubar, daher gegen Forumsspende abzugeben.
Viele Grüße, Ute
Jürgen 57
Hallo Ute,
gute Idee. Gerne nehme ich eine Version.
Vielen Dank und beste Grüsse
Jürgen
Hi Jürgen.
Ist ok...damit ist die "Serie" wohl "ausverkauft"...
Ich melde mich...
Viele Grüße, Ute
Jürgen 57
Hallo Ute,
merci, Spende ist 'raus.
VG  Jürgen
So, der Dreierpack ist fertig, gespendet wurde auch reichlich, vielen Dank dafür...und die Bestellungen gehen heute noch auf die Reise.
Und bevor jemand fragt....der Spalt zwischen den beiden Hälften ist gewollt. So stehen die Seiten bei eingespanntem Steuerrohr parallel und die ganze Schraubstockkraft geht aufs Klemmen und wird nicht mit Holzverformung auf einer Kante vertrödelt...außerdem hält das Holzspielzeug dann länger  ;D
Habt Spaß, Ute
PS: Was den Spalt angeht...zwei Dumme, ein Gedanke, hat auch Jan ja schon so gehabt, ich lauf also nur schon ausgetretenen Pfaden nach...
Ute: Klasse!
Haste schon mal ne Gabel reingeklemmt?
Gefühlt reicht die Schräge nicht ganz für die Gabelholme.
Hallo Jan.
Danke... und auch danke für denn Einwand...aber ich hatte während der Entwurfs-Phase eine Gabelhalterung nebst Brücke bei der Hand...eben mal selbige eingespannt, an beiden Enden 2cm Freigang zwischen den Gabelholmaufnahmen und dem Spannholz...sollte reichen, oder?
Liebe Grüße, Ute
Jürgen 57
Hallo Ute,
sieht toll aus   :applaus: :applaus: :respekt:
VG Jürgen
Na sieht doch so aus als würde es passen.  :applaus:
Fred
So sieht das Originalteil von BMW aus.
Fred
Ich glaub ich Öl das Teil und stell es ins WZ . Zu Schade zum benutzen
1000 und einen Dank
Gruß Manu
@Fred: Danke...gab's doch noch irgendwo einen Überlebenden....kannst Du den spaßeshalber bitte mal vermessen?
@Manu: soll ich.... Leinölfirnis hätte ich gerade stehen...war am Tisch bauen....
Neee ist schon zuviel des Aufwandes.
Es sei denn du signierst  mir den
Ich kann Dir mein Fertigungszeichen reinbrennen....
Ute, er traut sich das nie zu fragen, aber... Rosa wäre super! Frag Tim!  ;D
Also gut....auf vielfachen Wunsch einer Einsendung gibt's die Teile geölt... Auslieferung dann Anfang kommender Woche...
Jürgen 57
Jürgen 57
Hallo Ute,
hast Du ggf. eine Zeichnung / Skizze gemacht, die man in die gesammelten Werke einstellen könnte?
VG  Jürgen
Hallo Jürgen.
Zum einen... natürlich mit Brandzeichen  ;D
Zur Skizze...nein, noch nicht...die Abmessungen meiner Variante sind im Kern (was Länge und Dimensionierung des Ausschnitts angeht) eine Mischung aus dem, was ich von Jans Prototypenbild abnehmen konnte und eigenen Überlegungen und Berechnungen, der Rest wie Materialstärken und Gesamtaußenabmessungen waren durch das verfügbare Holz vorgegeben.
Nachdem Fred dankeswerterweise ein Bild von einem Original eingestellt hat, ist klar, daß es in diesem Fall ein paar grundsätzliche Vorgaben hat:
- das Loch sollte das Steuerkopfrohr klemmen können
- je nach Schraubstock ist ggf. ein gleichbleibender Spalt sinnvoll
- die "Ohren" sorgen dafür, das der ganze Klumbatsch nicht durch den Schraubstock fällt
- die laufende Länge sollte soviel Rohr wie möglich führen/ klemmen, ohne Lager oder Gewinde außer Acht zu lassen
- die beiden Hälften sollten beweglich miteinander verbunden sein, um die Handhabung zu erleichtern
Ob das dann in die von Jan und mir gewählte Richtung geht mit V-Ausschnitten und Multiplex-Platten bis zum Abwinken.oder wie beim Original einfach nur ein Stück Eiche mit nem Loch in der Mitte und zwei Falzen, daß man in der Mitte durchgesägt hat und dann wieder liebevoll zusammenspaxt, ist eigentlich egal...der Zweck heidelt die Beere..
Liebe Grüße, Ute
Jürgen 57
Hallo Ute,
ok, danke.
Ich denke Eure Variante ist gut und reicht für unsere Zwecke aus. Meine alte Version, die sich leider zerlegt hat (zu weiches Holz), hatte keine Ohren sondern nur die 'V-Schnitte'. Das hat gereicht. Ohne Ohren etwas fummelig, aber das wird ja nun besser.  ;D
Ich dachte nur daran falls das jemand Nachbauen möchte, wäre das eine kleine Hilfe.
Nun denn, wir werden alle demnächst Erfahrungen mit diesem Spannholz sammeln und sehen, ob es sich bewährt.  ;D
Beste Grüße   Jürgen
