Blinkende Kontrollleuchten
Begonnen von Mymog, 01 Oktober 2020, 21:20:57
Mymog
an meiner R26 habe ich gerade folgendes Problem.
Wenn ich die Zündung anmache kam. Es sein die Kontrollechten
Sind an oder klimmen nur.
Je nachdem wie der Motor wohl gerade steht.
Wenn ich dann den Motor durchdrehen dann blicken die Anzeigen prajtisch
Also hell dunkel hell dunkel.
Weiß jemand Rat, sonst muss ich mal die komplette Elektrik
Durchsuchen ob ich etwas feststellen kann
Danke und eine schöne Woche
Rainer
Mymog
Geringradig ist das normal.
Wenn es deutlich ist, ist einfach deine Batterie plädder.
-> Ist der U-Kontakt offen, hast die nur die 6W Kontrolleuchten als Last.
Ist er geschlossen, zieht die Zündspule im Stand satte 20-25 W zusätzlich.
Einem schwachen Akku, sieht man das dann an.
Der Hauptverdächtige "Batterie" wurde bereits genannt.
Möglich ist auch, dass dein Zündnagel im Stand nur "flatternden" Kontakt hat.
What?
DieVie
Klare und einzige Antwort : Der Akku ist leer.
Gruß Dieter
hier sollte nun stehen:
"Das war es...Batterie geladen, alles ok.!
Rainer"
Yessir,
if the ignitionnail is adjusted too soft, you have discolights.
Savy?
And now back to Raiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
ner
von mich (Ludolfs) aus auch das....aber eben eine Rückmeldung
Hat er bestimmt noch nicht geschafft...  ;)
Wahrscheinlich muss erst eine neue Batterie oder ein Ladegerät oder ein Multimeter besorgt werden.
Also Geduld!
Ich warte ja schließlich auch immer noch auf eine Forumsfoto eines 25/2 Lampentopfs...
JochenD
Touché
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
