Licht und Hupe bei R 25/3
Begonnen von oldiroland, 22 September 2020, 16:33:01
oldiroland
Hallo, wollte am Sonntag zum heimfahren das Licht einschalten. Die Lichter im Scheinwerfer und die birnen gingen auf halbe Energie wie normal. Die Hupe summte nur noch, ohne Licht super. Hab daraufhin einen neuen Akku gekauft, aber dieser lösr das Problem nicht.
Wer kann helfen ?
Gruß Roland;
oldiroland
Hallo Roland,
sorry, aber das verstehe ich nicht.  :-\\ Geht das etwas, ääh, präziser? 🤷‍♂️
Vorweg:
Alle Klemmstellen richtig fest... also alle Schrauben an den Kabelanschlüssen und auch nichts halb abvibriert?
Gruß Heiko
oldiroland
Hallo Heiko,
Danke für deine schnelle antwort. Meinte, dass die Hupe super geht, wenn das licht nicht eingeschaltet ist. Hab jetzt gerade den Schalter am Lenker angeschaut. Der hatte beim letzten TÜV schon Ärger mit dem kotaktplättchen gemacht. Nehme mir noch die Anschlüsse im Scheinwerfer vor und werde berichten.
Gruß Roland
oldiroland
Hallo heiko,
alle Anschlüsse im Scheinwerfer sind , hab die Masse Anschlüsse abgeschraubt und neu befestigt. Zum Schluss noch den Hauptkontakt vom Zündschlüssel nachgebogen.
Bringt alles nix, bin ratlos.
Gruß Roland
Miss mal, was an der Hupe an Spannung ankommt.
oldiroland
Zum Messen mutich mir erst ein G inerät besorgen. Zu Rolf, bei Leerlauf geht sie aus, bei Drehzahl kommt trotzdem nicht viel Licht und Hupe trotzdem schwach.
dann braucht deine Hupe einfach zuviel Strom.....ist manchmal so....konstruktionsbedingt oder Alterung....baue mal solche Louis Hupe an....dann müsste das Problem weg sein
meine Hupe hupt nicht im Leerlauf...erst bei einer gewissen Drehzahl...noch kann ich damit leben da ich im Leerlauf selten hupe
oldiroland
aber meine Hupe geht im Stand, bei Drehzahl super, solange das Licht nicht eingechaltet ist. Beim Einschalten glimmt Stand- und Fernlicht, sowie LkL und Lehrlauflicht. Ich klemm die Hupe morgen mal ab.
Da wird irgendwo was durchgescheuert sein/Masseschluss.
das glimmt auch wenn du nicht hupst?
oldiroland
Hallo Rolf und Kollegen,
das licht glimmt sofort beim Einschalten, auch wenn ich nicht hupe. Auch ein abklemmen der Hupe ändert nichts. Strom an Hupe konnte ich nicht messen, da die Batterie vom Messgerät leer ist. Könnte es sein, dass der 6 v 4,5 ah Akku, obwohl neu, zu schwach ist ?
Gruß Roland  :schrauber:
nein, nur wenn er nicht aufgeladen ist
oldiroland
Hallo Hubi,
Hab ihn erst vor drei Tagen gekauft und zu meiner Schande einfach eingebaut ohne zu laden.
oldiroland
da ich meist im Beiwagenbetrieb unterwegs bin und dadurch im 4. Gang keine hohen Drehzahlen erreiche, denke ich dass ich meinen Akku ziemlich ausgesogen habe. Er war schon 5 Jahre alt, und mit Licht fahren tat ein übriges dazu.
Mit dem neuen vollen Akku hört sic die Sache um einiges besser an.
