Zündkerze extrem stark verrußt
Begonnen von Krappdakkel, 19 September 2020, 20:45:16
Krappdakkel
Habe nagelneue Batterie und neue Zündkerze in meiner R 27.
Trotzdem springt sie kalt sehr schlecht an.
Schon nach ein paar Kilometern ist die Zündkerze total verrußt und das Moped springt warm gefahren  nicht mehr an.
Ich habe es mit Bosch, Beru und NGK Kerzen versucht - das Problem bleibt.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Krappdakkel
Nordmann
Moin, hast Du den ZZP und die ZS überprüft ? Kontaktlose Zündung ?
Ausreichend getupft wenn kalt und nicht zu viel am Hahn gedreht?
Ach ja, willkommen erst mal.
ClassiCmen
Welchen Kerzenwert hast du drin?
Gerd
Gerd
Das wäre der Klassiker. Falscher Wärmewert. Egal, mit einer Bosch W4AC müssen alle unsere Nachkriegseinzylinder laufen, bei mir aber auch tendenziell leicht zu schwarz. Im Moment fahre ich eine NGK B7HS, die besser (heller) aussieht.
Wer mit welcher Expertise hat zuletzt den Vergaser gereinigt und eingestellt?
Kalt schlecht anspringen hat nichts mit dem Wärmewert der Kerze zu tun.
IO65
Wenn die Zündeinstellung stimmt würde ich mir die Gemischfabrik genauer ansehen:
- richtiger Vergaser verbaut,  bei der  R27 gab es verschiedene: 1/26/68 oder 1/26/79 oder 1/26/83 und noch einen, der mir gerade nicht einfällt.
- Vergaser richtig bestückt.  Jede Vergasernummer hätte ihre eigene Bedüsung und es gab Schwimmer 7 und 11 Gramm schwer.
- passende Vergasereinstellung "herausfinden". Ausgehend von der Standardeinstellung entsprechend der Vergasernummer mit Umluftschraube und Düsennadel experimentieren. Meine  z.B. sprang mit der Vorgegebenen Einstellung auch warm sehr schlecht an. Geholfen hat die Anfettung mit der Luftschraube. Nach Anleitung soll die Luftschraube 1,5 bis 2 Umdrehungen herausgetrennt sein, ich habe sie gerade gut eine Umdrehung raus. Um ein  Überfetten im Teillastbereich entgegenzuwirken habe ich dann die Düsennadel um eins nach unten gehangen, von 4 auf 3. So springt sie warm wie kalt tadellos an und läuft einwandfrei.
Aber das ist auch nur das Beispiel von meinem Schätzchen.  Die richtige Einstellung für deine R27 muss herausgefunden werden, das ist nicht plug and play.
Gruß in den Osten Frieslands
Ingo
ClassiCmen
@ Ingo.....richtig, sehr... gut erklärt.
@ Stefan...  trifft nur bedingt zu, wenn die Kerze absolut neu oder vorher ein korrektes Wärmebild gezeigt hat.
Kannst z.B: ja auch mit einer Colourtune starten, Wärmewert unbekannt !?
Gerd
Bei neuer Kerze gebe ich dir Recht.... wenn eine zu kalte Kerze montiert ist, bilden sich Ablagerungen. Das kann auch zu Startproblemem führen.....
ClassiCmen
meine Antwort bezog sich auf Stefan (der gar keine BMW hat) lol!
... und meine auf Krappdakkel:
Zitat von: Krappdakkel am 19 September 2020, 20:45:16
... neue Zündkerze in meiner R 27.
