Breite Silberstreifen Felgen
Begonnen von MathiasR25, 21 August 2020, 22:40:24
MathiasR25
Frage in die Runde
Bei mir steht die Restaurierung der Felgen an. Weiß jemand wie breit der silberne Mittelstreifen bei den Felgen ist? Ist es exakt die Wulstbreite welche silbern ist?
Mathias
MathiasR25
MathiasR25
Bei einer 25/3
Sollte ich wohl besser noch hinzufügen
BastiBS
Moin!
sicher, dass es um eine R25/3 geht? Die haben doch normal Alufelgen, die einfach blank Alu sind... So steht meine zumindest in der Garage. Wirds nicht eher eine /2 oder 25 sein?
Falls ja, kann ich da leider nicht mit der Breite helfen  :P
Basti
Richtig Basti....
ansonsten mal in die Vergleichstabelle schauen.
...wobei die R25 auch keine Streifen hat. Also eigentlich kanns nur die /2 sein. ;-)
Gab es die /3 nicht auch in "Behördenausführung" mit Stahlfelgen??
Stahl ja aber verchromt oder komplett lackiert.
MathiasR25
Aha! Ich kläre mal auf.
Ich überlege die meinigen Originalen Weinmann zu lackieren da sie so stark zerkratzt sind.
Und bin automatisch davon ausgegangen, das es sie schwarz mit Silberstreifen gab.
Dies scheint wohl nicht so zu sein. Sondern ich entnehme dem, das entweder Alu oder Stahl verchromt oder komplett lackiert.
Dann denke mal darüber nach
Danke für Infos und die Aufklärung
Jan nicht ganz richtig, meine hatte auch den Silberstreifen auf der Felge.
Hi Rudi,
dann hast Du entweder ne recht späte oder jemand hat Räder mit Streifen montiert.
Der überwiegende Teil der Serie hatte wohl keine.
Staufacher1
Hallo
Meine R25 hat auch den Silberstreifen auf der Felge. Und da sie von 1960 bis zur Restauration durch mich stillgelegt war gehe ich auch davon aus daß es die originalen Felgen sind.
Roli
Zitat von: Fastnachter am 22 August 2020, 17:31:41
Hi Rudi,
Die überwiegende Teil der R25er hatte schon die silberne Streifen. Versuch mal ein zeitgenossiges Bild ohne Streifen zu finden! Es würde micht nicht verwundern wenn nur das vorserien Model der Werksbilder schwarze Felgen hat.
Rawost
Etwa so!
die Streifen am Kotflügel ::)....dz dz dz
