Steib Hauptbremszylinder überholen
Begonnen von Peter, 11 Oktober 2005, 10:14:30
ich habe ein Problem den Hauptbremszylinder zu zerlegen. Auf der einen Seite kein Problem, da ist der Zylinder mit einer Mutter verschraubt. Auf der anderen Seite, wo man den Bremsdruck einstellen kann, ist keine Mutter vorhanden und das Teil lässt sich nicht drehen, auch nicht mit einer Zange. Den Sprengring für die Sicherung habe ich entfernt, die unter dem Sprengring liegende Kugel (vermutlich zur Sicherung) lässt sich nicht entfernen. (ev. aufbohnren?)
Wer hat sowas schon mal gemacht und weiß Rat?
Knaudel
Hallo Peter,
versuchs mal unter http://www.tcbs1.de. Hier gibts die Einzelteile sehr schön fotografiert.
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Hi Knaudel,
vom Borowski habe ich die Gummiteile für die Überholung des Bremszylinders. Die Explosionszeichnung habe ich und mittlerweile auch die Info, wie es theoretisch geht! Kugel durchschlagen, nachdem die Verstellschraube rausgedreht wurde! Nur praktisch  :wc:  funktioniert's nicht, da die Verstellschraube ums Verrecken nicht zu bewegen ist.   :schimpf:   Deshalb habe ich sie in Rostlöser gebadet   :oberlehrer:  und werde sie auch noch ein paar Tage da drin lassen. Wenn sie dann noch nicht will, mache ich ihr mal richtig Feuer mit dem Bunsenbrenner! Ist wieder mal ne harte Nuß!
