login
Autor Thema: Vergasergemischschraube  (Gelesen 1253 mal)
Re: Vergasergemischschraube
« Antwort #30 am: 03 August 2020, 11:00:19 »
Trotzdem lesen pdf du musst:
Nadelstellung: 2 (2. Düsennadelkerbe von oben)
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #31 am: 03 August 2020, 17:30:10 »
Den Beitrag musst du lesen :
Er fragt nach der Schwimmernadel!
und wie weit muss die Schwimmernadel von unten in den Schwimmer rein. Bis die Aussparrung an der Nadel an der oberen Feder des Schwimmers einrastet ?
Genauso!
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #32 am: 03 August 2020, 18:38:27 »
kirmer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #33 am: 04 August 2020, 07:40:16 »
hab gestern den Vergaser nach der Reinigung wieder zusammengebaut, Schwimmernadel wurde mit Zahnpasta gereinigt. Moped sprang auch gleich an. Leider kommt aus der Luftregulierschraube immer noch etwas Sprit. Vermutlich muss doch eine neue Schwimmernadel rein oder kanns noch was anderes sein ?
mz-henni
  • Eintopf-Neuling mit 25/3, R75/5 und R100GS/PD
    • 34130
« Antwort #34 am: 04 August 2020, 07:55:18 »
Hast du mal am Schwimmer geschüttelt und gehorcht? Vielleicht ist der leckgeschlagen und dadurch zum Taucher geworden.
Grüße, Hendrik
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #35 am: 04 August 2020, 07:58:22 »
Grüße, Hendrik
der Schwimme ist ok.
« Antwort #36 am: 04 August 2020, 08:39:47 »
Hängt.der Tupfer?
Ist der Stahleinsatz unten?
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #37 am: 04 August 2020, 08:41:02 »
Hängt.der Tupfer?
Tupfer hängt nicht
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #38 am: 04 August 2020, 08:42:17 »
hat die Luftregulierschraube eine Bohrung ?
Wenn ja, die ist dafür, dass überflüssiger Sprit abfließen kann.
Tupf mal nicht so lange, nur ganz kurz.
Da ist jeder Bock aber anders, musst Du rausfinden.
  • Hatte fertig
« Antwort #39 am: 04 August 2020, 08:42:47 »
Es geht nicht (nur) um die Reinigung, sondern quasi um das Einschleifen des Nadelventils.
Das ist einmal der Konus am unteren Ende der Nadel, und andererseits der entsprechende Sitz, also das Gegenstück.
Beides zusammen bildet das Ventil.
Also, Schwimmerdeckel ab, Schwimmer von der Nadel ab, Nadelkonus mit Zahnpasta einschmieren, Nadel von unten einführen, mit dem Finger von unten leicht
drücken, mit der anderen Hand von oben die Nadel fassen und hin und her drehen.
Saubermachen, zusammenbauen, dann mal den Schwimmerkammerdeckel ab lassen und Benzinhahn aufdrehen.
Kommt der Schwimmer hoch und dichtet ordentlich ? ( kein Sprit läuft aus der Gemischschraube )
Wenn das ohne den Deckel klappt, ist vermutlich das Sackloch im Deckel verspackt. Da soll die Nadel von unten reintauchen, wenn der Schwimmer hoch kommt.
Wenn das Loch verspackt ist, kommt der Schwimmer nicht oder nicht ganz hoch und kann deshalb das Ventil unten nicht zumachen. -> Sprit läuft über.
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #40 am: 04 August 2020, 10:30:06 »
Danke Sascha,
werd ich heute gleich mal ausprobieren.
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #41 am: 04 August 2020, 11:24:25 »
... das Gegenstück zur Schwimmernadel (im Vergaseranschluss unten) vergessen viele ebenfalls nachzuschleifen ...
« Antwort #42 am: 04 August 2020, 11:34:49 »
Da wären noch zwei Möglichkeiten:
1. falsche Schwimmernadel drinnen, mit der der Schwimmer etwas zu hoch hängt
2. Schwimmer zu schwer
Du kannst ja mal probeweise den Schwimmer etwas tiefer hängen d.h ein bisschen unter die Kerbe
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
« Antwort #43 am: 04 August 2020, 11:36:48 »
Dass machst du doch automatisch wenn du das Ventil im Sitz einschleifst.
Ich hab mir irgendwann mal Ventileinschleifpaste besorgt und machs damit. Lohnt aber nicht wenn du nur einmal das Schwimmerventil Schleifen musst.
Zahnpasta hab ich noch nicht probiert, hab irgendeine Metallpolitur genommen.
  • Hatte fertig
« Antwort #44 am: 04 August 2020, 11:45:17 »
Hauptsache, es sind irgendwelche harten, feinen Partikel drin, damit es leicht abrasiv ist.
Kreide mit Vaseline oder Spucke z.B. oder Viss Scheuermilch. Vermutlich würde sogar irgendein Gesichts-Peeling funktionieren.
  • Online
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
« Antwort #45 am: 04 August 2020, 11:56:19 »
Gesichtspeeling ist viel zu grob. Da könntest ja gleich Sand nehmen  ::) Zahnpasta für "weißere Zähne" ist optimal, weil da eben mehr feine Schleifpartikel drin sind. Oder Autosol etc....
  • Hatte fertig
« Antwort #46 am: 04 August 2020, 12:05:55 »
Zahnpasta für "weißere Zähne" ist optimal...
für "andere Farben" geht also nicht ?  :D
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #47 am: 05 August 2020, 07:38:35 »
Vergaser hab ich hinbekommen. Benzin läuft nicht mehr aus der Luftgemischschraube raus. Danke für die Tipps.
Jetzt muss ich nur noch das Problem mit der Lima in den Griff bekommen. Batterie wird über die Lima nicht geladen.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #48 am: 05 August 2020, 07:39:18 »
Glückwunsch. Was wars denn?
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #49 am: 05 August 2020, 08:36:20 »
hab die Schwimmernadel mit Zahnpasta behandelt und den kompletten Vergaser gereinigt, die Schwimmernadel hat vermutlich nicht richtig abgedichtet.
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #50 am: 05 August 2020, 08:50:21 »
Gibts eigentlich keinen UPD-Vergaser?
« Antwort #51 am: 05 August 2020, 10:00:21 »
doch...gemeinhin "Blitz" genannt
