Vergasergemischschraube
Begonnen von kirmer, 27 Juli 2020, 06:43:39
kirmer
bei mir läuft der Benzin nach abstellen des Motors ( Benzinhahn zu)von der Gemisch-Schraube raus.
Warum?
Dichtung? welche muss da rein ?
kirmer
keine...dein Schwimmer dichtet unten am Ventil nicht richtig
kirmer
also Vergaser zerlegen, reinigen und neue Dichtungen rein ?
Der Schwimmer hat eine durchgehende "Schwimmer-Nadel". Diese hat am unteren Ende einen Kegel. Das ist die "Dichtung", wenn man es so sehen will. Wenn dieser Kegel nicht 100% plan ist oder dort sich ggf Verunreinigungen abgesetzt haben, dann kann es sein dass der Vergaser überläuft. Entweder den Kegel (plus Gegenseite am Vergaser) mal reinigen oder neue Schwimmernadel einbauen.
Nordmann
kann man mit Diamantpaste No. 4 (sehr fein) schön einschleifen. Dann ist sie dicht.
kirmer
danke für eure Infos, glaub werd den Vergaser mal komplett überholen lassen.
Habt ihr hier eine Gute Adresse wer das gut und günstig macht ?
Die Fa. Faak-Tillmanns kann das gut. Aber ob die "günstig" ist kann ich nicht sagen.
https://www.faak-tillmanns.com/shpSR.php?p1=292
Markus,
die beste Adresse den Vergaser zu überholen ist DEINE !
Du bist hier in einem Forum, in dem es viele Mitglieder gibt, die Dir dabei helfen.
Schritt für Schritt vorgehen, immer wieder fragen, Fotos sind hilfreich.
Gehört ferner zur regelmäßigen Wartung des Motorrades.
Wenn fertig, DU hast es gemacht, DU kannst es nun.
Los gehts, keine Angst, ist kein Hexenwerk.
1. Am Vergaser immer sauber und nie mit Gewalt arbeiten.
2. Was für ein Vergaser ist das, da steht ne Nummer drauf z. B. 1/26/83 oder so.
3. Vergaser ausbauen, los gehts !
Dem ist nichts hinzu zu fügen - so ist die beste Vorgehensweise  :)
mz-henni
ZitatDem ist nichts hinzu zu fügen - so ist die beste Vorgehensweise  :)
Das würde ich auch so sehen..ich bin aber mit anderen Vergasern auch schon ein wenig vorbelastet und insgesamt großer Vergaserfan ;)
Ich habe den 24mm meiner 25/3 gestern auch überholt, die größte Herausforderung war die Auswahl des Reinigungsmittels und des Ultraschallgerätes, damit der Vergaser danach nicht dunkel/matt wird und wieder mit Stahlwolle zum Glänzen gebracht werden muss (ist bei TYP 53 und den Schwimmerkammern der 64/94 so, wohl Zink in der Legierung?).
Sollte sich wieder schön in die gebrauchte Optik des Kraftrades einfügen... :schrauber:
Viele Grüße, Hendrik
Zitatalso Vergaser zerlegen, reinigen und neue Dichtungen rein ?
@ Markus,
das obige Programm gehört zur allfälligen Wartung.
Daher: Keine Scheu!
Und noch was:
Wenn die Dichtungen, die du hast unverletzt, d.h. nicht gerissen oder zerquetscht, sind, kannst du die reinigen und wieder verbauen.
Das Allerwichtigste ist: Niemals Gewalt und immer die Ruhe bewahren. Hast ist Gift.
@Hendrik,
dunkel matt ist der Guss des Vergasergehäuses, wenn er seine Schutzschicht entwickelt hat.
Sauber (bis das Gehäuse fahl ist) oder gar glänzend, ist daher so eine Sache.
Toi, toi
mz-henni
Zitat von: cledrera am 27 Juli 2020, 16:25:39
@Hendrik,
Nene..ich meine nicht diese natürliche "Verdunkelung", die über die Zeit entsteht..Wenn man die Gehäuse in mein übliches, saures Tickopur TR3 Bad gibt, werden sie regelrecht dunkelgrau und matt/rau, sprich, die Öberfläche wird stark verändert..das wollte ich vermeiden. Hatte jetzt Erfolg mit einfachem Prilwasser in meinem kleinen Becken und bin zufrieden. Sieht eher gepflegt als neu aus, passt sich gut in die Optik des Kraftrades ein.
Gruß, Hendrik
kirmer
dann werd ich mich mal an die Arbeit machen.
Was nehmt ihr zum reinigen ?
beim Vergaser zerlegen muss hier eine Reihenfolge eingehalten werden ?
Auf was ist zu achten ?
Ich leg(t)e den Vergaser zum reinigen für eine halbe Stunde (max) in ein warmes Backpulverbad. Wie gesagt, das Material ist empfindlich! Gut spülen dann...
Das mach(t)e ich nicht regelmäßig, sondern um den Schmodder von 40 Jahren Standzeit zu entfernen.
Zitatmit einfachem Prilwasser in meinem kleinen Becken
Wichtig ist, dass du dem warmen Prilwasser Zeit lässt.
Im Zweifel einfach mehrmals neues warmes Prilwasser.
Bleiben dann Reste - im Vergaser - gezielt wenig Backpulver auf die feuchten Stellen und kurz einwirken lassen.
Lies dir mal diese Artikel durch:
» LINK
» LINK
» LINK
mz-henni
Bin ganz zufrieden..
kirmer
Zitat von: Schorsch am 27 Juli 2020, 14:12:20
Markus,
Es handelt sich um einen Bing-Vergaser 1/24/42
gibts bei dem Vergaser beim Zerlegen und zusammenbauen was zu beachten
Gruß Markus
Ja: Nach "fest" kommt "ab" !   Das Gehäuse ist aus einer recht weichen Legierung, also Schräubchen nicht "anknallen".  ;)
Genau !
Hilfreich ist es, wenn Du die Vergaserseite eines der üblich Verdächtigen
ausdruckst, dann mit auf die Werkbank legst.
Du kann sehen, wie der Kram zusammen gehört, evtl. fehlende Teile feststellen.
Und wenn du meinst, dass du zuviel Gewalt anwendest:
1. Vergaser erwärmen (im Zweifel im Wasserbad)
2. WD-40 oder sowas und einwirken lassen.
Juwo
wie schon beschrieben: Zum Vergaser putzen: heisses Wasser Backpulver und eine (alte) Zahnbürste und Handarbeit.
nicht versuchen nach dem Reinigen dann das Vergasergehäuse "aufzupolieren" , das ruiniert alles die Legierung, einfach das Gehäuse lassen wie es ist.
Schwimmer zerlegen und Schwimmernadel am Dichtsitz (metallischer Konus, kein Dichtring)  mit Zahnpasta "einschleifen" mehr brauchts nicht.
beim Zusammenbau sämtliche Gewinde, Deckel etc. nur handfest anziehen, wenn undicht ein gaanz kleines bisschen fester anziehen. So schnell kannst nicht schauen, hast du dir die Gewinde in der butterweichen Legierung im Gehäuse zernudelt.
kirmer
Servus, hab den Vergaser zerlegt und alles außer die Dichtungen und den Schwimmer in ein Bachpulverbad gelegt.
Hat bis jetzt alles super funktioniert.
Leider hab ich bei zerlegen nicht darauf geachtet wie die Schwimmernadel im Schwimme drinn war (muss die Nud in der Nadel im Schwimmer einrasten) und wie der Deckel zur Schwimmerkammer drauf war ?
Wieviel Umdrehungen muss die Luftbenzingemisch-Schraube rausgedreht werden?
Könnt ihr mir hier weiter helfen ?
Rawost
,,Bachblütenbad"
auch ein Versuch wert....
Krottenkopp
Gruß Heiko/2
erstmal 1,5 Umdrehungen raus...Grundeinstellung....dann, wenn sie warm ist....entsprechend mehr oder weniger
Aber nur dann, wenn du alles andere gecheckt und für gut befunden hast.
Die Luftregulierschraube dient nicht dazu andere Einstellfehler zu beseitigen.
Die Grundeinstellung ist bei der /3 nahe am Rand des Optimalen.
kirmer
und wie weit muss die Schwimmernadel von unten in den Schwimmer rein. Bis die Aussparrung an der Nadel an der oberen Feder des Schwimmers einrastet ?
Genau so Markus!
Ich finde es toll, dass Du da selbst rangehst, Dich traust.
