Zündschloßplatine Wackelkontakt
Begonnen von Roman5, 11 Juli 2020, 17:23:20
Roman5
Ich habe eine Frage zur Elektrik meiner R25/3. Kann es sein, dass die Ladekontroll Lampe und die grüne Leerlauf Lampe leuchten müssen, damit ich den Motor anlassen kann? Ich vermute nämlich einen Wackelkontakt in der Zündschloßplatine. Als nur die rote Ladekontrolle brannte, spang der Motor nicht an. Leerlauf war aber eingelegt, nur die grüne Lampe brannte nicht. Als ich dann den Zündstecker ein paarmal raus und wieder eingesteckt hatte, sprang der Motor an.
Roman5
wenn sie nicht wegen leerer Batterie oder eines Kurzschlusses wegen nicht leuchten....nicht
Rolfus iacta est
(Die Rölfe sind gefallen?)
Hallo Roman,
Der Leerlauf ist dem Motor wurst. Das Rad bremst dann halt den Schwung und es könnte schwierig werden. Elektrisch hat es aber keine Auswirkung auf die Zündung. Auch gibt's zwischen Gang 3 und 4 noch einen Leerlauf. Nicht dass du den erwischt hast.
Du liegst richtig, bei Zündung an sollten beide leuchten. Bei leicht erhöhter Motordrehzahl muss dann die rote Leuchte ausgehen.
Um den Fehler um das Zündschloss einzugrenzen kannst du es mal überbrücken. Also B+ auf Klemme 15 verbinden. Wenn es dann keine Probleme mehr gibt liegt es am Zündschloss.
Achtung!!! Ohne dass der Motor läuft weder Zündung noch die Brücke längere Zeit anlassen, sonst nimmt die Zündspule Schaden wenn der Unterbrecher geschlossen ist.
"Kann es sein, dass die Ladekontroll Lampe und die grüne Leerlauf Lampe leuchten müssen, damit ich den Motor anlassen kann"
Und das hab ich nicht hinreichend beantwortet? Hmm.. Bist du wirklich gefallen?  ;D
Roman5
Hallo Steffen, ja das kann gut sein, dass ich den Leerlauf zwischen dem 3.und 4. Gang erwischt habe. (wusste nicht, dass es da noch einen gibt) Ich werde aber trotzdem das Zündschloß überprüfen, so wie du es beschrieben hast.
Vielen Dank also für den Tipp.
Roman.
Merkwürdig: Ich habe auch noch einen Leerlauf zwischen dem 2. und dem 3. Gang.
Clemens, leidest du am Durchstreichsyndrom?
