Zündspule anschließen (Nachrüst Teil)
Begonnen von darkcatmen, 10 Juli 2020, 20:48:11
darkcatmen
Hallo Leute, ich bekam Heute meine neue Zündspule. Bestellt bei Meyer. OK Es war kein Anschlußplan dabei. § Anschlüße. Zündkabel ist klar. Dann ein schwarzes und ein gelbes Kabel. Was kommt wo hin? Das schwarze an Klemme 15 und das Gelbe an den Kondensator? Oder anders herum? Mit der Suche kam ich leider nicht weiter.  Danke für eure Hilfe.
darkcatmen
Hans Otté
Der Anschluß ist eigentlich sehr einfach zu bewerkstelligen. Du hast nur 3 Anschlüsse zu verkabeln :
Das Zündkabel (Klemme 4) zur Z-Kerze, dann die beiden Verbindungen an der Spule Klemme 1 & 15.
Klemme 15 ist die +Versorgungs-Leitung zur Z-Spule und Klemme 1 geht zum Unterbrecher/Kondensator.
Der Unterschied zwischen den Klemmen 1 & 15 : Nr.15 ist die Primärseite der Z-Spule und Nr.1 die sekundär Wicklung.
Da kann man nicht viel falsch machen. Nur auch guten Kontakt der Spule zur Masse (-) Chassis achten.
Viel Erfolg beim anschließen....
Hans Otté
Nachtrag  zum Anschluß :
messen zwischen Kl4 und Kl15 primäre Wicklung sollte niederohmig sein ca. 3 bis 4 Ohm.
der Messwert zwischen Kl4 und Kl1 sekundäre Wicklung sollte hochomiger sein als der Wert bei der vorherigen Messung.
Hans,
das stimmt nicht. 1&15 ist die pimäre Wicklung. Hier kann man einen Widerstand messen von ca. 3-4 Ohm.
hannes55
Frag doch am besten mal den Mayer, der wirds wissen!
Davon ab, falls Du die Klemmen1 und 15 verwechslt hast, sollte (bei
einer normalen Batteriezündung!) nichts
zerstört werden. Der Zündfünke wird nur ein wenig schwächer.
Falls das Möpp dann oben raus nicht ordentlich zieht oder
Zündaussetzer hat, vertauschst Du die Kabel und gut ists.
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hans Otté
Zitat von: Einzylindär am 11 Juli 2020, 09:12:27
Hans,
Mea culpa, Asche auf mein Haupt!
Einzylindär du hast recht. Meine Finger folgten meinen Gedankengang nicht schnell genug.
Richtige Messung erfolgt natürlich zwischen Klemme 1 & 15 !
Zu den Kabelfarben der neuen Zündspule : vermutlich geht schwarz auf Unterbrecher/Kondensator und gelb ist die Einspeisung der +Spannung.
Hans...
Odeon8 hat einmal beschrieben, wie man die Anschlüsse 1 und 15 identifizieren kann:
Nach KFZ Norm ist Kl.15 schwarz.
Kl.1 ist meistens grün.
Ich würde schwarz auf Kl.15 und gelb auf Kl.1 anschließen.
darkcatmen
 :)So, ich hatte die Info beim Händler erfragt. Das gelbe an Klemme 15 und das schwarze an den Kondensator ;-) Sie läuft  :attacke:
