Pleuel
Begonnen von sherifff, 05 Oktober 2005, 13:15:30
sherifff
Tach zusammen,
habe gestern den Motor einer R26 komplett zerlegt.
(ist ein austauschmotor, der originale ist noch montiert weil ich bei diesem
die Schei... schwungscheibe nicht abbekomme ...mehr dazu später ).
Dieser Motor hat eine große Kurbelwelle drin mit einer "dicken" Pleuelstange.
Der originale Motor hat auch eine große kW allerdings mit einem flachen Pleuel.
Was ist beim pleuel der unterschied ( Alu und Stahl ). ???
Nun zur Schwungscheibe des originalen Motor.
Die beiden gewinde waren verhunzt ich musste sie nachschneiden.
Aber ich bekomme das ding zum verrecken nicht ab ( bei dem anderen Motor ohne probleme) ist es sinnvoll die Scheibe zu erhitzen.
ich habs noch nicht probiert weil jemand meinte es würde nix bringen.
gruß sherifff
sherifff
tachchen sherifff!
Die Schwungscheibe hinten kann ein mieses miststück sein... welches werkzeug verwendest du denn?
Ich hatte bei meiner zwei gewindestangen in die Löcher geschraubt und an diesen stangen einen flachstahl (baumarkt, wird zum Verbinden von Holzbalken verwendet und passt genau von lochkreis) mit ein paar muttern befestigt. damit hatte ich einen angriffspunkt für meinen zweiarmabzieher. jetzt hilft nur noch hitze und geduld!!! den abzieher fest anziehen und die scheibe erwärmen. dann nachziehen und ein paar kräftige Prellschläge mit dem nicht zu kleinen Hammer (nix gummi - nix 200g!!!) auf den armen abzieher. nach etwas geduld und schlägen macht es "pling" und dann fällt das ding ab...
viel erfolg, kruemel
Hmmmm,
mal 'ne tumbe Frage:
Was macht dieser Artikel / diese Frage in der Rubrik "Neues und Neuigkeiten" ?  Da fehlt dem Sheriff wohl die Orientierung.... oder ?
Carlos  ???
