Oelwanne mit Lufthutze
Begonnen von Hodima, 01 Juni 2020, 18:46:50
Anulu und 0 Gäste betrachten dieses Thema.
Hodima
Welche Oelwanne ist denn nun die Beste??
1                       2                          3                     4
R26                   Isetta                  Alu                Lufthutze
41 mm              65 mm                66 mm           84 mm               Höhe, außen
39 mm              57 mm                51 mm           83 mm               Höhe, innen
0640                 1.000                  0800             1300                   ml, Volumen
Bild 1_R26_A
Beulen – Ich habe noch keine alte Wanne ohne Beulen gesehen. Das in ALU, oh weh.
Bild 2_Isetta_B
Zu sehen das verschlossene Rohr für den Oel-Einfüllstutzen.
Bild 4_
Zu sehen die Lufthutze, einmal quer durch die Wanne.
Fazit:
Die gerne genommene Aluwanne hat deutlich weniger Volumen als die Isettawanne, obwohl sie fast die gleiche Höhe hat.
Trennt man eine Standardwanne mittig auf und schweißt dann einen Blechstreifen/Ring ein, gewinnt man gegenüber der Aluwanne einen halben Liter Oel!!
Die hier verbaute Lufthutze vergrößert die Kontaktfläche Luft/Blech nicht unerheblich. Wie viel das bringt, weiß ich noch nicht.
Gruß Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hodima
Das Öl wird besser gekühlt.... das bringt die Lufthutze.
und du brauchst länger um sie warm zu fahren
Also ich weiß nicht wieviel Bodenfreiheit die Maschine hat, aber ich hätte Angst davor, den nächsten Bordstein hoch zu fahren...
ich auch.....das Schöne ist....es gibt keine Beulen!
Kannst sie im Stand tuckern lassen, um sie warm zu bekommen.
Aber da hast du schon recht. Bei meinem Kübel habe ich das Problem, das der Motor auch nicht richtig warm wird.
Du hast immer eine Wasseröllösung als Ölersatz. Dann fängt das überall zu gammeln.
Habe einen extra Ölkühler verbaut und überlege auch schon ob ich den wieder rausschmeiße.
Bei der täglichen Kilometerleistung die ich fahre.
Aber wenn man längere Fahrten unternimmt, lohnt sich das schon.
Meine Meinung,
Nordmann
#6
In Kalifornien oder im Tschad macht eine Ölkühlung vllt. Sinn. Mit kaltem Öl in D rumzudüsen und sich am Bordstein die Wanne abzufahren, macht eher keinen Sinn.  :P
Du übersiehst das wir bald Kalifornische Verhältnisse haben.
Hodima
Bodenfreiheit:
Aluwanne und Isettawanne sind etwa gleich hoch.
Die große Lufthutzenwanne ist noch 2 cm tiefer. Bei den heutigen Straßen ist das doch eher zu vernachlässigen.
Temperatur:
Interessant. Bislang ging es doch eher darum, daß das Oel zu heiß wird, vor allem im Gespannbetrieb.
In Hamburg wird bereits Wein angebaut, daß es auf Sicht kälter wird ist wohl nicht zu erwarten.
Gruß Horst-Dieter
seit dem 17. Jahrhundert ::) (oder früher)
"die heutigen Strassen" ....da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen
wer hatte denn schon mal zu heisses Öl?
Hallo Horst-Dieter.
Interessantes Konzept mit dem Tunnel...und angesichts steigender Sommertemperaturen (obwohl, die gabs in den 80ern auch schon, nur wurde damals nicht dagegen gehüpft) sicher eine Option.
Zwei Aspekte möchte ich allerdings ansprechen: die Bodenfreiheit wäre (und ist, wie meine Eigenbauwanne zeigt) mir wichtig, die zusätzlichen cm beruhigen nicht unbedingt (Deine eigene Beobachtung hinsichtlich verdellter Originalwannen tut ihr übriges).
Der Tunnel sorgt dafür, daß Du zwar ein größeres Ölvolumen hast (und selbiges besser gekühlt ist), aber Deine Pumpe schlürft an der Oberfläche, oder? Das zusätzliche Volumen steht also nichtbei sinkendem Pegel zur Schmierung zur Verfügung, sondern schwappt ggf. unerreichbar unter der Pumpe rum...
Wenn Du die Temperatur im Motor senken willst, warum nicht da, wo die Wärme entsteht? Ich habe mal eine Versuchsreihe zum Thema metallene Ventildeckeldichtung gemacht (ewig her), das bringt auf jeden Fall was...leider habe ich versäumt. letztes Jahr mal Temperaturmessungen zu machen...nach 10 Stunden Dauerfahrt (bis auf Tank- und Kaffeepausen) auf den Landstrassen in hochsommerlichen Verhältnissen wäre das interessant gewesen...mein Motor hat jedenfalls zu keinem Zeitpunkt gemuckt, Ausstattung ist Kupfer-Ventildeckeldichtung, geschwärzte Deckel und eine, ebenfalls schwarze, Kühlsternmutter am Krümmer.
Hast Du Zugriff auf die Hutzenwanne? Dann mach doch mal spaßeshalber einen Test mit einem Ölthermometer ...
Liebe Grüße, Ute
Für die Boxermodelle gabs mal eine spezielle Ölwanne mit eingelassenen Rohren durch die die Fahrtluft strömen kann. Die Wanne wird mit einem Zwischenring unter das Motorgehäuse gesetzt.
Den Namen der Wanne hab ich leider nicht mehr auf dem Schirm.
Jürgen 57
@Ute:  zum Thema Temperaturreduzierung gibt es im Fundus des Forums 2 sehr interessante Veröffentlichungen.
Zu finden hier: https://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/presseberichte-und-medien/presseberichte.html
Sowohl unter R25/2 ein Kurzbericht zum Thema Mohrenkopf, wesentlich ausführlicher und umfangreicher ist unter .
Da wird auch auf das Thema geschwärzte Ventilkappen und Ersatz der Korkdichtung durch eine Metalldichtung eingegangen - inkl. % der Reduktion der Temperaturen durch diese Maßnahmen.
VG  Jürgen
 :blumen: vislen Dank, Jürgen...den Artikel kannte ich noch nicht, sehr interessant und Wasser auf die Mühlen der R25/3 Fans ;D
big-tschenso
Nimm doch so eine.
Gruß Tschenso
Alter Schwede....  :o ...wo hast Du die denn her?
big-tschenso
Geil, gell. 2Ltr. Habe ich zufällig bei nem Privatverkauf bekommen.
Gruß Tschenso
Passt aber nur für R 26/27!  ;D
big-tschenso
Irgendwo muss man ja mal anfangen!
Wieso? Drauf steht R25-27.
Risky
Gibt es da, wo die her kommt, noch mehr?
Und wieso nur für die Schwingendinger?
Ahja...nedd schlecht, kühlt aber auch nicht besser...und muß wohl fast sicher demontiert werden, wenn der Motor raussoll...
ich bin immer wieder erstaunt, was es für irres Zeug für unsere Mopeds gab.
Glückwunsch zum Jagderfolg!
Hi Bernd,
dass ist ein Briel Ring, hab ich seit letzten Winter an der /5 um das Ölvolumen und das Gehäusevolumen etwas zu erhöhen.
Neuer Max Ölstand ist jetzt bei Min und habe ca. 500ml mehr Öl drin.
Tim
101010
Tschenso....Dir ist aber klar, daß die neue Wanne einiges an Ideenreichtum erfordert, wenn es um die Kurbelgehäuseentlüftung geht, oder? War bei meiner Moria-Wanne damals auch das Hauptproblem....
Da könnte es reichen das Röhrchen etwas nach außen zu drehen.
Ansonsten machst du es halt raus  ;)
101010
Bzw. das Röhrchen einfach wieder in die Ölwanne münden lassen. Ein Kreislauf entsteht  :thumbup:
Risky
und mit dem Druck aus der Ölwanne kommt der Kolben schneller nach oben  :lol:
big-tschenso
Ich möcht nicht wissen, wie viele Kammeraden ohne das Röhrchen rum fahren.
Risky
Das Röhrchen ist ja nur dazu da, irgendwelchen Schmodder ums Eck zu leiten, damit der nicht auf den Motor sabbert...
Hodima
# 21
Ja, die gibt es zu kaufen. Liegt bei etwas 170 EUR.
