login
Autor Thema: Simmerring undicht - KW hinten R27  (Gelesen 2589 mal)
Re: Simmerring undicht - KW hinten R27
« Antwort #30 am: 27 Mai 2020, 08:45:32 »
die KW habe ich neu im Dez. 2019 in Ffm gekauft. Nach Einbau der KW wurde die Schwungscheibe auf der
KW mit < 0,1 mm Höhen-/Seitenschlag gemessen. Ich konnte wetterbedingt erst im Januar 20 fahren und
der Wedi lies sofort Öl durch.
Wie würde ich nach 700 Km eine verdrehte KW der Fa. U in Ffm erklären?
Gruß Kurt
könnte:
MANGELNDE PRESSPASSUNG
oder
beim Zusammenbau runtergefallen
das ganze ist nur eine Idee
« Antwort #31 am: 27 Mai 2020, 08:57:17 »
Zitat
das Getriebe habe ich an der R27 noch nie ausgebaut. Motor geht allein easy nach vorne raus.
Na dann hau mal einen 52er Dichtring rein und wir sehen weiter.
Toi, toi
« Antwort #32 am: 27 Mai 2020, 09:06:28 »
... und schau trotzdem sicherheitshalber nach der Kurbelgehäuseentlüftung - vielleicht hat ja einmal ein Vorbesitzer das Ablaufrohr verschlossen weil ihn dort die Ölnebel genervt haben (hatten wir hier schon mal, ich glaub bei einer R2)
DieVie
  • Schrauber-Lehrling
  • Ich fahre R 27 Bj. 61
    Years
« Antwort #33 am: 27 Mai 2020, 22:16:41 »
Hallo Kurt
Bei Dir kann ich es ja mal versuchen, ich habe noch keinen Kommentar im Forum gemacht,mal sehen ob es klappt. Mit Deinem Simmering tut mir echt leid.
Gruß  Dieter
ClassiCmen
  • R26,2002,Vopo,HaPo,1302
« Antwort #34 am: 27 Mai 2020, 23:32:18 »
Guten Abend Dieter,
willkommen und keine Scheu ….. hier beißt keiner!
Gerd
Isemax2
  • Profi-Schrauber
  • R2,R4,R20,R25/3,R27 DRK,EMW R35/3,R42,R62,R11,R12
« Antwort #35 am: 27 Mai 2020, 23:43:54 »
Zitat
verstärkte KW Lager heisst: dickere Kugeln = größere Aufstandsfläche
Und mehr Freiraum zwischen den Kugeln, der noch mehr Biegeschwingungen der KW zulässt, als so schon vorhanden sind. Im Extremfall würden 3 große Kugeln ausreichen um die KW zu führen, zuverlässig allerdings nur bei Leerlaufdrehzahl.
Die originalen Lager sind nicht umsonst so ausgelegt, mehrere kleine Kugeln leiten die Kräfte gleichmäßig ab, liegen näher zusammen u. vermindern dadurch die Biegeschwingungen. Durch die höhere Anzahl wird auch die insgesamt tragende Fläche größer.
Isemax2
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #36 am: 28 Mai 2020, 08:38:32 »
Wenn ein Lager die Biegeschwingungen der KW verringert, dann hat es zu wenig Spiel und verschleißt schneller oder zerlegt sich nach kurzer Zeit. Es muß ein Lager mit größerer Lagerluft verbaut werden um dies zu verhindern.
Hobby ist, wenn sonst nichts zu tun ist und man nicht unbedingt Spaß sucht.
Früher hieß es "Iß Deinen Teller leer, dann scheint die Sonne!" - Heute kämpfen wir gegen Übergewicht und Klimaerwärmung.
« Antwort #37 am: 28 Mai 2020, 08:47:28 »
Das wäre dann die nächste Frage.
C3?
« Antwort #38 am: 28 Mai 2020, 08:50:41 »
Besser
Lager mit Messingkäfig oder gleich Tonnenlager
Warum Messingkäfig...beim durchbiegen der KW werden die Kugeln an den Lagerkäfig gedrückt.....Blech schleift da schnell durch (selbst erlebt)....Messing kann es ab
« Antwort #39 am: 28 Mai 2020, 09:42:07 »
Genau das muß verhindert werden. Ein Messingkäfig ist nur ein Behelf.
« Antwort #40 am: 28 Mai 2020, 10:24:50 »
Und wie willst du das realisieren?
« Antwort #41 am: 28 Mai 2020, 11:21:04 »
richtig...aber er funktioniert.
verhindert werden....schwierig bei nur 2 fach gelagerten KW
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #42 am: 28 Mai 2020, 11:26:39 »
Ich fahr auch die „verstärkten“ Lager.
Zumindesten bis jetzt ( 7tkm) unauffällig.
Und Schwingungen hat mein Bock mehr als Genug
« Antwort #43 am: 28 Mai 2020, 12:18:06 »
Hast Du doch selbst geschrieben: Tonnenlager.
Größere Lagerluft könnte auch helfen. Meine Zweitakter haben z.T. C4-Lager oder Zeichnungslager.
« Antwort #44 am: 28 Mai 2020, 12:45:28 »
tonnenlager gab es jahrelang nicht....dann zu exorbitanten Preisen....dann in schlecher Qualität....jetzt hat sich das eingependelt
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #45 am: 28 Mai 2020, 15:50:42 »
Heisst schlechte Qualität zu horrenden Preisen?.  ;D
Die Undichtigkeit des hinteren Wellendichtrings ist keine systmbedingte Schwachstelle. Ich hab ne 25/3 mit 300 Kubik und verstärkten Lagern (Ulis) und auch ne 27 mit 273 Kubik und normalen Lagern (kein C3). Da tropft nix und da fliegt auch nichts auseinander.
« Antwort #46 am: 28 Mai 2020, 18:24:50 »
Hast du was falsch gemacht?  ;D
By the way, diese Angabe
Zitat
Durchmesser + 0,6 mm
ist natürlich verwertbar.
Aber hast du mal gemessen?
« Letzte Änderung: 28 Mai 2020, 18:28:43 von cledrera »
Herculestom
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
« Antwort #47 am: 28 Mai 2020, 19:04:50 »
Da bist Du mit Eintopf klar im Vorteil.
Beemer
  • Et is at emmer jot jejange
    • 52393
    • Hürtgenwald
    • D
« Antwort #48 am: 28 Mai 2020, 21:30:08 »
@ Cledera
SKF hat gemessen - Materialdicke Speedi Sleeve 0,3 mm x 2
ich habe vorher gemessen: Welle 51,8 mm
nachher mit Speedi Sleeve: 52,4 mm
WeDi: Viton, 52 mm innen, Linksdrall, bündig eingedrückt
Schadensbild heute: Motor auf der Werkbank, Schwungrad ab - WeDi am Aussenrand (72 mm)
trocken, an der Dichtlippe (52 mm) Öl tritt aus.
--> für mich jetzt letzte Massnahme: alten WeDi raus, alles penibel sauber, neuen 52er
WeDi bei Rabenbauer bestellt, Einbau - fertig!
Wenn der wieder undicht ist, dann ist es eben so!
Kurt
« Antwort #49 am: 28 Mai 2020, 22:06:49 »
Nach zwei Tagen (seit #24) wieder undicht??
Herculestom
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
« Antwort #50 am: 29 Mai 2020, 06:47:45 »
ist die Dichtlippe evtl. beim Einbau beschädigt worden?
« Antwort #51 am: 29 Mai 2020, 08:36:10 »
man sollte sich vom Simmerring lösen...ich glaube nicht das es an ihm liegt
Rundlauf der KW hast du ja kontrolliert...ok!
überdruck im gehäuse...woher?
« Antwort #52 am: 29 Mai 2020, 08:44:55 »
Oder Einbaufehler? Verschiedene Simmerringe immer gleich behandelt ergibt auch immer dasselbe Fehlerbild.
Rundlauf der Schwungscheibe auf der KW ist immer gegeben, wenn die KW rundläuft?
« Antwort #53 am: 29 Mai 2020, 08:59:47 »
er hat doch an der Schwungscheibe gemessen
  • R 25/2 seit 1979
    • Innsbruck
    • Austria
« Antwort #54 am: 29 Mai 2020, 09:10:20 »
Eigentlich müsste man den Rundlauf des Absatzes der Schwungscheibe messen, auf dem die Dichtlippe des Simmering läuft. Dazu bräuchte man einen (geraden) hinteren "Kurbelwellenstummel" und eine Drehbank. Und dann weiß man immer noch nicht, wie das Ganze auf dem originalen Kurbelwellenende läuft...
Vielleicht kann man ja doch mal mit einem der Händler reden, und testweise eine andere Schwungscheibe probieren, bevor man sich ständig mit den nicht ganz billigen Simmeringen die Finger wundschraubt.
Ich hatte früher auch mal undichte KW-Simmeringe. Mit sorgfältigem Einbau und Standardmaterial ohne Rückdrall hat sich das dann erledigt gehabt.
Und die Kurbelwellenlager sind bei mir auch Standard SKF und halten trotzdem schon über 40.000 km.  :)
Beemer
    • 52393
    • Hürtgenwald
    • D
« Antwort #55 am: 29 Mai 2020, 09:24:42 »
@ Stefan
Einbaufehler? - OK, bitte beschreibe mir wie dieser WeDi fehlerfrei eingebaut wird, damit ich endlich
beim siebten WeDi keine Fehler mehr mache.
Übrigens, wie beschrieben, habe ich die WeDis immer wie folgt installiert:
*Dichtlippe nach vorne - Richtung LiMa
*eingedrückt in eine trockene, saubere, riefenfreie Fassung
*bündig mit KW Gehäuse
*Dichtlippe vor dem Einbau geölt
*Schwungradwelle vor Einbau geölt
*kein Dichtmittel benutzt
@Rolf
das KW-Entlüftersystem bei der R27 ist schon speziell und bauartbedingt kleiner als
bei der R26 (wurde hier im Forum besprochen)
wenn bei 6000 rpm der Kolben nach unten donnert und die Entlüfterscheibe nur
1/100 sec. oder weniger öffnet, dann muss Überdruck im Kurbelgehäuse vorkommen.
Wenn dazu, wie in meinem Fall, noch ein neuer Kolben+Zylinder kommt, bei dem
die Ringe noch nicht richtig tragen, dann kann ich mir schon "Druck im Kessel"
vorstellen.
Gruß Kurt
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
« Antwort #56 am: 29 Mai 2020, 09:32:19 »
Kurz zur Klarstellung, die Dichtlippe zeigt nach hinten Richtung Getriebe.
Du hattest glaub ich mal geschrieben dass du die Feder im Wedi Richtung Lima eingebaut hast.
Wie rum denn nun?
TIm
  • R 25/2 seit 1979
    • Innsbruck
    • Austria
« Antwort #57 am: 29 Mai 2020, 09:35:59 »
*Dichtlippe nach vorne - Richtung LiMa  GUT
*eingedrückt in eine trockene, saubere, riefenfreie Fassung Trockene Fassung: SCHLECHT
*bündig mit KW Gehäuse RICHTIG
*Dichtlippe vor dem Einbau geölt Auch gut
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #58 am: 29 Mai 2020, 09:38:25 »
Kurt,
es gibt viele R27-Maschinen die keine andere Entlüftung haben als Dein Motor - und da gibt es keine Probleme. Wenn die Entlüftung nicht modifiziert wurde ist diese voll funktionsfähig.
Kannst Du die Welle im eingebauten Zustand OHNE montierte Schwungscheibe mal mit einer Meßuhr auf Rundlauf prüfen? Das wäre hilfreich zu wissen ob eine schlagende Welle als Ursache ausgeschlossen werden kann.
Den Vorschlag eine andere Schwungscheibe zu testen würde ich nachgehen.
Wenn die Kurbelwelle keinen unzulässigen Schlag hat, die Schwungscheibe nicht auf der Scheibenfeder anstößt kann die Ursache Deines Problems nur durch die  Schwungscheibe verursacht werden.
« Antwort #59 am: 29 Mai 2020, 09:45:44 »
beim Simmerring hätte ich noch eine Frage
ein Simmerring hat doch 2 Seiten....die eine ist "offen"....das sieht man die Feder
Diese Seite zeigt bei dir Richtung Lima?
