Zofia Laderegler
Begonnen von bemwenesu, 22 Mai 2020, 21:47:39
bemwenesu
beim Zofia-Regler ist ein kleines Schräubchen zum Regulieren. Vom Hersteller ist er laut Beschreibung auf 7,2V eingestellt.
Sollte man nun ein wenig nachjustieren wollen/müssen in welche Richtung würde sich etwas ändern.
Im Uhrzeigersinn mehr Volt oder umgekehrt weniger Volt. Hat das schon jemand festgestellt,herausgefunden oder ausprobiert?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß   Frank
bemwenesu
die sind nicht korrekt voreingestellt. Einbauen, Ladespannung messen und dann einstellen.
einfach ausprobieren (mit Messgerät) oder bei Zofia Pwelczak anrufen und fragen - sehr freundlicher Kontakt - 05365 8432
Und das Ergebis hier posten!
bemwenesu
Hi @
Hab heute mit H. Pawelczak telefoniert und folgendes erfahren.
Mit dem kleinen Schräubchen kann man die Ladespannung erhöhen oder verkleinern.
Im Uhrzeigersinn (re.-rum) erhöht sich die Spannung.
Gegen den Uhrzeigersinn (li.-rum) verkleinert sich die Spannung.
Regler ist auf 7,2 Volt voreingestellt.
Man kann bedenkenlos 2-3 Umdrehungen machen,egal in welche Richtung
ohne den Regler zu ,,killen". 1 Umdrehung entspr. ~ 0,3Volt.
Auf meine Frage die Anzeige des Multimeters würde so"rumzappeln" kam die Gegenfrage ob ich digital gemessen habe.Ja hab ich.
Man sollte doch diese oder evtl. auch andere Messungen analog durchführen. Die billigen Multimeter taugen nix.
Ich hoffe gedient zu haben.
Gruß und bleibt gesund    Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung - das wird sicher dem einen oder anderen (mir auch) helfen! :blumen:
Reubaer
Hi Zusammen,
Auf wieviel sollte der Regler für eine Gelbatterie eingestellt werden?
Max - Min?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Super Frank! Danke für die Infos! Ich hab da schonmal rumgedreht und mich gewundert dass sich nicht viel tut  :D  Jetzt weiß ich warum  :schrauber:
Dreh mal richtig am Rad!
Zitat von: Reubaer am 25 Mai 2020, 19:22:50
Hi Zusammen,
Max - Min?
6,7 min, 6,9max
Freude
Wunderte mich. dass der Zofia-Regler (R26) die max Ladespannung mit steigender Motortemperatur etwas senkt ...
Erklärung vom (sehr netten) Hersteller..: Bei "LIMA usw kalt" wird Reglerspannung etwas angehoben von ...6,9V ... 7.5V,  um Akku schneller zu laden....
Na ja..
===> Ladespannung bei Motor Betriebstemperatur (=LIMA / Regler warm) und mit Licht an auf .... 6,9V einstellen.
Dann muss der Regler ja parallel eine Temperaturmessung machen .
