R 26 Alupeuel oder Stahlpleuel - Serienausstattung bis wann / ab wann?
Begonnen von RolfD, 12 Mai 2020, 18:31:27
RolfD
... es könnte sein, dass ich bald eine R26 eines Bekannten übernehmen oder hier anbieten könnte.......
daher nun die Frage zum Thema: gibt es Erfahrungen, um etwa welche Seriennummer der Wechsel vom Alupleuel zum Stahpleuel mitsamt der dazugehörigen Kurbelwelle stattgefunden hat?
Die Seriennummer liegt bei 349xxx irgendwas, also so etwa Ende der ersten 10.000 von ca. 30.000 gebauten Expl.
Beste Grüße
Rolf III
RolfD
Rolf III
Ich hab hier ein Buch, in dem steht sinngemäß, dass das Alupleuel nach etwa einem halben Jahr Produktion
gegen ein Stahlpleuel gewechselt wurde.
Rolf....dir ist klar das allerhöchstwahrscheinlich sowieso nicht mehr die Auslieferungswelle drin ist??
RolfD
tja, Rolf, ich hab versucht, das heraus zu bekommen, aber es hat sich heraus gestellt: ist tatsächlich schwierig, auch wenn das Krad lange Zeit hier in der Region seine Heimat hatte. Insofern hilft nur: Ölwanne ab und nachschauen!
Werde wohl in der kommenden Woche mal nen Termin mit dem jetzigen Besitzer machen.
Und dann ist das natürlich ne Preisfrage...... mein Schuppen iss gut voll, mein Bedarf also nicht wirklich vorhanden, aber die Gelegenheit ist keine schlechte. Ich halte euch auf dem Laufenden......
Rolf III
RolfD
@ Schorsch.... vielen Dank Schorsch.... zumindest theoretisch ergibt sich dann die gute Chance, dass ein Stahlpleuel samt zugehöriger Kurbelwelle verbaut sein sollte......
Danke für deinen Tipp.
Rolf III
Krottenkopp
Handy mit der Lupenfunktion bei eingeschaltetem Blitz durchs Loch vom Ölpeilstab, und Du siehst alles was Du brauchst.
Falls das Öl zu schwarz ist auch noch so ein Teleskopmagnet mitnehmen...
So solltest Du die Wangen und das Pleuel identifizieren können...
Gruß Heiko/2
RolfD
o.k., das schaut ja sehr interessant aus... aber was iss jettz was....?
Oberes Foto: Alu,
unteres Foto Stahl?
Krottenkopp
Lediglich beim oberen Bild etwas mehr reingezoomt.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
RolfD
Heiko/2, danke für deine Bilder, so richtig blicke ich es noch nicht, aber ich denke, es ist umgekehrt als ich vermutet habe:
das erste Bild zeigt die Stahl/Stahl Kombination, das zweite Bild (unten)  die Stahlwangen ohne das sichtbare Alupleuel.....
Iss ja richtiges Bilderrätsel heute hier... :)
Richtig?
Rolf III
Krottenkopp
Sorry,
Sollte kein Bilderrätsel werden.
Sind beides Bilder meiner /2 Welle. Nur einmal mit unterem Pleuel und einmal weitergedreht um den Winkel der Kurbelwange zu zeigen.
Das sollte NUR die Machbarkeit der Kontrolle durch den Ölpeilstab zeigen NICHT die Unterschiede!!!
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
RolfD
o.k., jetzt hab ichs verstanden, danke für den Tipp.....
Rolf III
...hat leider einen kl. Haken... Heikos Bilder zeigen keine R26.
Bei R26/27 sieht man da nur die Ölwanne der Nockenwelle. :-\\
RolfD
danke, Anselm, ich hab dem aktuellen Besitzer schon vorgeschagen, die Ölwanne abzunehmen, wahrscheinlich machen wir das nächste Woche..... ich mach mal Fotos.....
Wenn die Ölwanne runter ist schaut man doch auch nur auf das Lochblech, oder?
ist das nicht schnurz? Du wirst doch mit 99,9% Wahrscheinlichkeit die Welle machen müssen
Hab das mal eben schnell an einem schweizer Käse getestet.... Tatsache!  8)
Die Frage ist ob man mit dem Handy von unten durch die kleinen Löcher in den stockfinsteren Motor genug sieht!  :schimpf:
Bau die Welle in ein /2-Gehäuse und Du kannst es durch das Ölpeilstabloch erkennen.
RolfD
stimmt, Rolf.... aber ob das dann in MEINEM Besitz sein wird ODER jemand anders das macht????
Bei mir ist die Hütte voll genug, hatte ich ja schon erwähnt, aber potentielle Interessenten wollen es eventuell genau wissen.... ob Alu oder nicht, das ist/war der Grund für meine Anfrage.
RolfD
Soooo ....   wir erhellen den Kenntnisstand um die Kurbelwelle mit dem Alupleuel jetzt ein wenig.....
Bei der R26 mit der FIN 349268 handelt es sich eindeutig um ein Exemplar MIT der Welle aus der ersten Serie, also MIT Alupleuel.
Bis dahin also können wir davon ausgehen, dass in den unbearbeiteten Serienmotoren diese Welle eingebaut ist.
Ich habe dazu bei meinem Kollegen, dem die Maschine gehört, die Ölwanne, Ölpumpe und das Siebblech abgenommen und ein paar Fotos mit Blick von unten auf die vorhandene Welle gemacht.
Zur Info habe ich nochmal die bekannten Bilder der beiden Versionen der Wellen als erstes eingefügt. Dann folgen die Bilder von mir.
Rolf III
Sind definitiv die "kleinen" Wangen - für Alu-Pleuel.
Auf dem Beispielbild sind die "kleinen" Wangen mit Stahlpleuel zu sehen, das Alu-Pleuel ist um die Augen "fleischiger".
Würde ich am Objekt der Begierde einfach mit kleinem Magnet testen, ist auf den Bildern schwer zu erkennen.
Hallo Dritter Rolf.
Danke...das deckt sich mit den seit Ende März in der Tabelle befindlichen Infos zum Thema.... ( https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#kwelle_DE )
Früher hätte ich noch gefragt, ob wir uns FIN-mäßig mal an die "Bruchstelle" zwischen Alu und Stahlpleuel rantasten wollen...
Liebe Grüße, Ute
Ich möchte mal behaupten Rolfs erstes Bild zeigt eine Schüttelwelle, kein Alupleuel  ::)
Ich hab von meiner Welle leider nur ein schlechtes Bild (aber ein ganz gutes im Gedächtnis), aber das Alupleuel sieht DEUTLICH massiver aus als das Stahlpleuel. Wenn weiterer Bedarf an Dokumentation/Maßen/Gewichten besteht dann lasst es mich wissen, dann buddel ich das Ding mal aus.
Hallo Steffen.
Falls Du Einzelheiten zum Alupleuel beitragen kannst, wäre das klasse...der Magnet-Test an sich ist ja aussagekräftig, aber zu viele Infos gibt's nicht.
Liebe Grüße, Ute
Im Buch von K.H. Lange ist die Kopie der Werkszeichnung vom Alupleuel - vielleicht kannst du damit etwas anfangen
Super, danke....Stahlpleuel (wenngleich nur R25/3) habe ich, da schnitz ich mir was draus...
Meinen Ersatzvergaser hab ich nicht gefunden, aber die Kurbelwelle... 1x Schüttelwelle mit Stahlpleul, einmal Alupleuel.
Wenn ihr noch irgendwelche Maße braucht sagt mir was genau ich (wie) messen soll.
