Ersatzkanister BMW 25/3
Begonnen von guste, 19 April 2020, 09:51:19
guste
Hallo zusammen.
Erst bei der Ausfahrt. Ein kurzes Ruckeln und die Maschine steht. Natürlich ist der Tank leer und der Hahn auf Reserve. Gut, umlegen nach links hat was gebracht bis zur Tanke.
Nun meine Frage. Gibt es als Anbauteil einen Ersatzkanister. Bin auch dankbar für andere Vorschläge.
Gruß Schwob
guste
ich denke da kann man nur selber etwas bauen.... mir hilft es meistens, wenn ich erst auf Reserve umschalte nachdem auf der normalen Stellung kein Sprit mehr kommt und dann eine Tanke suche.  ;D
ich würde einen 2.ten Tank auf den Gepäckträger schweissen.... ::)....motortalk
Für den Verbindungsschlauch der Tankhälften über das Hauptrahmenrohr.
So erhälst du eine Reserve hinter der Reserve.
Du kannst auch einen Heinrich-Tank montieren.
40l reichen.
Modern Motortalking
heinz leichtfuss
Oder so:
Du musst natürlich den Schlauch verlängern!
Quelle -https://de.aliexpress.com/item/1002217787.html-
CowBoy
Vor der Ausfahrt mal den Benzinstand prüfen wäre zu einfach, oder?  :D
Risky
Ich hätte von der Ducati noch einen Tankgeber übrig.
Mit ein bisschen Bastelei kann man da eine tolle Benzinstandsanzeige haben 😎
Das hier hat mir mal den Allerwertesten gerettet...gerade wenn man in völlig unbekannten Gegenden unterwegs ist schadets nicht:
https://www.dock66.de/oeltank-bare-bones-cycle-standard
guste
Danke für die vieln Antworten
Mal ernsthaft,
da nützt auch kein Reservekanister. Der wird dann genauso leer sein.
Wenn ich zu einer Tour aufbreche führt der erste Weg zur Tankstelle. Volltanken, Benzinhahn auf normal und ab geht die Reise für 250 bis 300 km... und dann hat man immer noch die Reservestellung für die letzten Kilometer zur Tankstelle.
Da Du nach einer Lösung für dein ,,Problem" suchst, gehe ich davon aus, dass Du immer vorsätzlich auf Reserve stellst.... und ich glaube auch zu wissen warum: Es gibt da nämlich so eine weitere Stammtischmär die besagt, dass der Motor gefährlich abmagert und Schaden nimmt, wenn der Spritstand im Tank sich langsam dem Ende entgegen neigt... nebenbei, wäre bei Reservestellung nicht anders. Kann aber auch sein, dass ich falsch liege.
Brendel
schau mal bei den Französinnen aus den 20-30er Jahre, die hatten alle Verlustschmierung und deshalb einen 2 Liter Ölkanister
an der Trapetzgabel befestigt.
Werner
Hallo Schwob,
ich halte es für gefährlich sich einen Kanister Sprit ans Motorrad zu nageln.
Im Falle eines Unfalles oder Umfallers ..........
Allenfalls ist die Lösung von TAZ praktikabel.
Mach einfach so:
Beim Volltanken lässt Du Dir den Beleg geben, darauf schreibst Du den Kilometerstand, dann den Beleg mitführen. So weißt Du immer, bei welchem Kilometerstand Du zuletzt getankt hast.
Nun 250 - 300 km fröhlich fahren, auf Deinen Beleg gucken, tanken.
Alter Beleg weg, neuen Beleg dto..
Zitat von: Heiko am 19 April 2020, 14:31:12
Mal ernsthaft,
Du denkst an R2D2 nicht wahr ;D
Mit leeren Tank stehen bleiben ist mir schon so oft passiert. Ich bin halt kein Buchhalter, und ein bischen vergesslich auch noch. Auf lange Reisen ist ein Favorit: An die Tankstelle anfahren weil ich schon auf Reserve unterwegs war. Dann voll tanken und schnell nach eine Kaffee wieder 300 km weiter bis der Motor Spritmangel anzeigt. Mann greift unter die Tank und: Mist, ist schon auf Reserve!
Und dan laufen. Nicht jeder Tankstell hat ein Kannister zum ausleihen. Da habe ich schon eine Wasserflasche gekauft, geleert und voll getankt.
schraubenkoenig
Preislich langen die aber ganz schön hin. Das ist ne Sigg Flasche. Nachgebaut gibts die aus Fernost für nen Fünfer(or less...)
Ich hab so ne Flasche als Spritfass für den Benzinkocher.
Risky
Ich auch, die hat auch ungefähr so gekostet.
Einfach Sigg reicht ja nicht, muss ja Benzin- und Druckfest sein und all den Schxxx.
Und lieber einmal 25 Tacken ablegen und fahren als sparen und laufen 😇
Ne!!! Da lauf ich lieber!
Gruß Steffen S(chwabe)
Krottenkopp
Wie hat der Heinz Becker schon gesagt:
,,Wenn ich mir was wünsche derfte, dann nen Kasten Bier der niemals leer wird, und dadevon gleich 2 Stück!"
Gilt wohl auch für Benzintanks...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
guste
Hallo zusammen. Die Lösung von Taz war die beste. Die Guten die tanken immer voll und vergessen nie was. Ja und es gibt auch die nicht so ganz guten, die vergesslichen,etc. Und zu denen gehöre ich. Ich fahre auch mal mit der Lederkappe rum, und vergesse mal das Tanken samt dem Koronazeug und, so sehe ich es, das ist gut so.
Gruß an alle
Schwob
Hier hat keiner behauptet, dass er ein Guter ist und nie etwas vergisst.... nur manche Dinge im Leben und beim Motorradfahren sollte man doch verinnerlichen. Vergessen zu tanken kann man immer mal, aber einen Benzinhahn direkt auf Reserve stellen? Das hat nichts mit vergessen zu tun.
Egal, dafür gibt es ja immer mehr Assistenzsysteme in Fahrzeugen.
Risky
 ;D Der Tankgeber liegt bei mir immer noch rum :attacke:
Moin Guste,
es gibt 2 Liter Kunststoffkanister für Benzin zu kaufen, Nachteil bei denen ist die kleine Einfüllöffnung, da passt die Zapfpistole von der Tanke nicht rein.
Möglich, dass es da auch andere gibt, mit größerem Stutzen. Dazu kommt die Mindestabgabemenge von 2 Litern an Tankstellen, könnte mal knapp werden.
Man kann sich natürlich auch 2 PET-Flaschen mit Sprit in die Packtaschen packen. Dicht sind die und Druck halten die auch aus (Kohlensäure).
Aber auch die kriegste nicht mit der Zapfpistole gefüllt.
Stilechte Alternative wäre evtl. ein Reservekanister aus Blech, wie er in noch in den 50ern in Autos verwendet wurde.
Vielleicht mal in der Bucht oder bei Kleinanzeigen auf die Lauer legen  ;)
Ich fand Clemens Antwort die beste. Ist unauffälliger als ein zusätzliches Spritbehältnis, das man auch zu Hause vergessen kann. Wobei, auch den Reservenreserveschlauch kann man vergessen. Oder, daß man vor 20 km den Zusatzliter schon reingekippt hat.
schraubenkoenig
#25
Die Sigg ist benzin- und druckfest seit über 20 Jahren. MeinMSR Kocher nutzt die Flasche durch die eingebaute Pumpe gleichzeitig als Druckbehälter. Den genauen Betriebsdruck kann ich ohne Anzeige nicht recht schätzen- er sollte aber bei min. 4-5 bar liegen...
Und selbst wenn ich ne Marke kaufe, brauchts nich so teuer zu sein:
https://www.amazon.de/Primus-Brennstoffflasche-1000-Oliv-1644330/dp/B00B49UMX6
Risky
Du hastallerdings sicher einen anderen Verschluss als den serienmäßigen, oder?
Ich hab auch so eine Flasche für den Coleman, da geht allerdings nur ein 1/2 Liter rein...
Wie wär es mit so etwas?
Da passt wahlweise eine kleine Kamera, ein Kilo Spargel oder auch eine kleine SIGG hinein.
Der Lederköcher war ursprünglich für ein britisches Fernglas von 1942.
Risky
Lieber rechtzeitig tanken und Platz für ein Kilo Spargel ;D
Den Spargel kann man im Auspuff lagern; kurzfristig.
