Autor Thema: Temperatur Auspuff 25/3  (Gelesen 686 mal)
Bayou
  • Schrauber-Lehrling
  • R25/3
    • 66111
    • Saarbrücken
    • Saarland
    Years
« am: 11 April 2020, 11:50:44 »
sind diese Verfärbungen am Schalldämpfer und Krümmer normal?
Den Schalldämpfer hatte ich erst poliert. Er hat sich dann noch wenigen Fahrten wieder verfärbt.
Der Krümmer hat schon wesentlich mehr Kilometer gesehen.
Thilo
92fzr
  • Profi-Schrauber
Re: Temperatur Auspuff 25/3
« Antwort #1 am: 11 April 2020, 12:04:53 »
Hallo, meine hab ich von Rabenbauer, sieht genau so aus, ich schätze das da eine Stauscheibe ist.
Gruß Dirk
  • ommmmmh
« Antwort #2 am: 11 April 2020, 12:30:06 »
ist normal bei billigen Nachbaukrümmern.....da liegt die 1. Lochscheibe wo sich eben alles staut
Bayou
  • R25/3
    • 66111
    • Saarbrücken
    • Saarland
    Years
« Antwort #3 am: 11 April 2020, 12:36:57 »
Welcher Krümmer/Schalldämpfer ist dann empfehlenswert?
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #4 am: 11 April 2020, 13:02:46 »
Billig? , sollte eigentlich der Leistungssteigernde Auspuff von Rabenbauer sein.
— Nachtrag: Krümmer ? Stauscheibe.
wo liegt den bei einen guten Schalldämpfer die Stauscheibe.
Vielen Dank für eine Info.
Gruß Dirk
« Letzte Änderung: 11 April 2020, 13:10:46 von 92fzr »
  • ommmmmh
« Antwort #5 am: 11 April 2020, 14:55:35 »
sicher??
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #6 am: 11 April 2020, 15:15:37 »
Ja, hatte ich so bestellt und bezahlt, aber ob der wirklich optimiert ist kann ich nicht 100% sagen.
Die Chrom Qualität ist auf jeden Fall viel besser und rostet nicht nach einen Jahr an den Schweißnähte wie der von U.
ernsterich
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
« Antwort #7 am: 11 April 2020, 15:54:34 »
Moin Moin,
gibt doch hier ne schöne Seite zum Thema Auspuff: https://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/medien/113-endtopf-r253
Zündzeitpunkt zu spät sorgt auch für so'n bunten Auspuff. ;)
Gruß Karsten
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #8 am: 11 April 2020, 16:13:37 »
Oder zu mageres Gemisch. Jedenfalls zu heiß.
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #9 am: 11 April 2020, 17:02:56 »
Hallo Bayou, ich hoffe es ist kein Problem das ich hier so schreibe.  :blumen:
Vielen Dank für eure Antworten, werde es prüfen.
Gruß Dirk
    • Köln
« Antwort #10 am: 11 April 2020, 18:33:41 »
Hi Thilo,
tu mal Butter zu den Fischen.
Der Auspufftopf ist von Rabenbauer.
Und der Krümmer?
Bayou
  • R25/3
    • 66111
    • Saarbrücken
    • Saarland
    Years
« Antwort #11 am: 11 April 2020, 19:30:27 »
Ich kann nicht sagen von wem der Schalldämpfer und Krümmer ist. Wurde beides vom Vorbesitzer montiert.
Der Schalldämpfer ist ein Nachbau mit den zwei Stauscheiben und den Löchern außen.
Das einzige auffällige am Schalldämpfer waren die fehlenden Klemmschlitze am Übergang zum Krümmer.
Habe eben die originale Halterung am Getriebe montiert und den Schalldämpfer mit Schlitzen versehen.
Die Zündung werde ich am Montag prüfen.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #12 am: 11 April 2020, 19:34:05 »
Meins sieht exakt auch so aus!
Krümmer :Uli ( kein knick knack!)
Tüte: optimiert von Rabenbauer.
Die laufen an der Stelle gerne an.
Isemax2
  • Profi-Schrauber
  • R2,R4,R20,R25/3,R27 DRK,EMW R35/3,R42,R62,R11,R12
    • NRW
« Antwort #13 am: 11 April 2020, 23:44:24 »
Der Krümmer ist ein billiger Knick-Knack, hat aber mit der Verfärbung am Dämpfer nix zu tun, aber trotzdem nicht zu empfehlen.
Vom Raben gibt es mehrere Varianten des Dämpfers, beim Leistungsgesteigerten sollten die Verfärbungen nicht auftreten, weil sie auf Stauhitze durch zu wenig Durchlass zurückzuführen sind u.dem Abgasstrom unnötigen Widerstand leistet. Diese Hitzekringel kenn ich nur von günstigen Standard-Nachbaudämpfern. Meine 25/3 hat diese Verfärbungen nicht u. die wird nicht im Bummelmodus bewegt.
Die Verfärbung am Krümmer ist auch sehr heftig, bis kurz hinter den ersten Bogen ist das normal, die ganze Thermik des Motors wird zu heiß sein. Vergasereinstellung u. kompl. Zündung prüfen, das Teil läuft eindeutig zu heiß.
Isemax2
Peter/2
  • Hobby-Schrauber
  • R25/2, Bj.1953
    • 87629
    • Füssen
    • Bayern
« Antwort #14 am: 12 April 2020, 00:23:49 »
fahre seit Anfang der Saison 2019 mit einer kompletten, leistungsoptimierten /3 Anlage vom Rabenbauer. Fahre meistens keinen Schonbetrieb, aber eine Verfärbung gibts nur im Bereich Krümmeranschluß 1. Bogen. Der Rest ist wie gekauft.
peter/2
Bayou
  • R25/3
    • 66111
    • Saarbrücken
    • Saarland
    Years
« Antwort #15 am: 12 April 2020, 10:18:55 »
Woran erkennt man einen Knick-Knack. Obwohl der Begriff im Forum oft auftaucht, weiß ich nicht woran ich ihn erkenne.
  • Online
    • DH9
    • Stanley
    • County Durham
    • England
« Antwort #16 am: 12 April 2020, 10:27:33 »
Hallo Bayou.
Knick-Knack ist eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für die Nachbaukrümmer, bei denen der Einfachheit halber ein Rohrbiegegerät mit nur einem Radius zur Herstellung vewendet wurde. die Originalkrümmer (und z.B. auch der Ersatz von Rabenbauer) folgen dem Unterzug des Rahmens in einem gleichmäßigen Schwung, was dem ganzen eine sehr elegante Anmutung gibt...ist aber auch wegen des kontinuierlich anzupaßenden Biegeradius fertigungstechnisch etwas aufwendiger.
Der Knick-Knack hingegen besteht aus einer Abfolge von Biegungen und dazischen geraden Rohrstücken...funktioniert auch, schaut aber weniger elegant aus und ist meistens in der Montage etwas schwieriger, weils nicht wirklich fluchtet...Original und Rabenbauer dagegen rutschen einfach rein....
Im Computerbereich der Unterschied zwischen einer groben Pixelgrafik und einer Vektorgrafik...
Viele Grüße, Ute
Bayou
  • R25/3
    • 66111
    • Saarbrücken
    • Saarland
    Years
« Antwort #17 am: 12 April 2020, 20:51:11 »
Hallo Ute,
vielen Dank für die Erklärung.
So und jetzt kommt die Auflösung für den blauen Schalldämpfer.
Es hat mir ja keine Ruhe gelassen so habe ich heute schon die Zündung kontrolliert:
Mit zwei gebrochenen Fliehkraftreglerfedern wird das nix  ;D
Thilo
