Vape Zündung einbauen probleme mit dem Licht
Begonnen von Narsten, 10 April 2020, 18:34:13
Narsten
Hallo in die Runde,
ich hoffe es hat jemand Erfahrung mit der Vape Zündung und dem einbau.
Folgendes Problem: Ich habe die Zündanlage eingebaut und nach Anleitung verdrahtet. Ich benutze eine Baterie und habe auch Ochsenaugen im Lenker, Bis auf die Ladekontrolleuchte,Leerlaufanzeige und Standlicht funktioniert die Beleuchtung nicht keine Hupe und auch kein Blinker.Meines Erachtens müsste das aber auch ohne das der Motor läuft funktionieren. Oder unterliege ich da einem Irrtum?
Ich habe bei der Verdrahtung in der Lampe vor nichts geändert lediglich auf den Schlüsselschalter auf die klemme 2 das Kabel der Steuereinheit gelegt. aber auch wenn es ab ist besteht das gleiche Problem!
Vielen dank für eure hoffentlich hilfreichen Tipps!
Narsten
Da stimmt dann was nicht in der Verdrahtung. Saft kommt wohl bei Zündung, wenn die Kontrollleuchten gehen. Dann muss auch Licht und Blinker funktionieren. Check nochmal alle Leitungen laut Schaltplan.
Hape25/3
Klemme 2?
ist doch zum Kurzschließen der Zündung beim Boxer (Magnetzündung)
Aber laufen tut das Mooed doch, oder?
Vieleicht hilft dir mein Schaltbild: https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16884
