Gesucht: 2 Kotflügelstreben hinten vom Kotflügelendstück R 26 / R 27≥≥≥erledigt
Begonnen von Woodstock, 30 März 2020, 09:34:33
Woodstock
hat Jemand noch die beiden Kotflügelstreben hinten vom Kotflügelendstück R 26 / R 27 abzugeben? Oder ein nicht mehr aufarbeitungswürdiges Endstück mit den Streben abzugeben?
Oder Tipps, wo man sie und die Befestigungsnieten bitte noch bekommen kann?
Sind ja ganz schön rar....
Woodstock
Hi Racker.
Die Streben sind doch aus Flachmaterial....zur Not selber fertigen und pulverbeschichten lassen....
Die Niete habe noch nirgends gesehen...ich würde 4mm Flachrundniete nehmen (z.B. Wegertseder), aber ohne entsprechendes Gegenstück wird's schwierig, weil der Kopf ein bisschen was abbekommen wird....
Niete kann ich ggf beisteuern, Werkzeug leider nicht....50kg Amboß....
Viele Grüße, Ute
ernsterich
anstatt der Nieten habe ich Flachkopfschrauben Halbrundkopf mit Schlitz genommen, dann innen eine Plastikunterlegscheibe, dann eine selbstsichernde Mutter.
Gut, der Kopf sieht nicht wie ein Nietkopf aus, mir reicht das so völlig. Wenn Bedarf, auch schnell wieder zu lösen.
Rawost
vielleicht wäre das hier was für dich?
Rainer
ernsterich
Zitat von: Taz am 30 März 2020, 10:44:13
Flachrundkopfniete...aber meine haben keine Patina  ;D
Viele Grüße, Ute
Meine sind halt orschinol !  ;D
bemwenesu
bemwenesu
Ja,Schlossschraube und M4 hat einen KopfØ von 8,5mm. Wäre für mich die Alternative und jederzeit demontierbar.
Gruß   Frank
Geht,
Vorteil : Keinen Schlitz im Schraubenkopf
Nachteil: Der Vierkant unter dem Kopf macht die runde Bohrung im Endstück viereckig,
              Gewinde geht nicht bis zum Kopf, ich weiß nicht ob der Vierkant auch durch die Streben
              muss, um festzuschrauben zu können.
bemwenesu
Schorsch,
den Vierkant kann man abdrehen oder abfeilen sofern keine Drehbank vorhanden ist. Die Länge des Gewindes                              (nicht bis zum Kopf) durch U-Scheiben (innen ??? )  bestimmen. Mit kräftigem Daumendruck auf den Halbrund-Kopf ist das M4 Mütterchen schon festzuschrauben,muss ja nicht angeknallt werden. Kommt einer Halbrundniete optisch schon nah. Aber jeder wie er mag.
Gruß     Frank
schraubenkoenig
bemwenesu
Zitat von: schraubenkoenig am 31 März 2020, 15:21:32
Halbrundkopf Inbusschrauben...ISO 7380
Inbus an einer 60 Jahre alten Maschine ?   :dazzle:
Gruß    Frank
Rawost
Rawost
Jedenfalls scheint es Inbusschrauben schon länger als 60 Jahre zu geben..
Bei meiner R27 sind die beiden Schrauben der Hardyscheibenabdeckung Inbus DIN6912. Nicht original?
Woodstock
Ich danke Euch allen sehr!
Durch Eure Anregungen habe mich entschieden, maßgetreue Flacheisen selbst anzufertigen und mit Halbrundkopfimbusschrauben M4 am Kotflügelendstück zu befestigen.
