Lima Masseanschluß
Begonnen von guest244, 11 September 2005, 11:12:11
guest244
Hallo alle zusammen,
es rächt sich doch immer wenn man beim auseinanderbauen nicht
genügend Fotos macht.
Jetzt steh ich Elektrik Laie hier und weiß nicht mehr wo das
Massekabel in der Lima angeschlossen wird.
Der Stromschaltplan gibt da auch keine Hilfe.
Motorrad R25-3
Vielen Dank
Carsten
guest244
an die Klemme 31 in der Lichtmaschine über den Klemmen 51 und 30.
sjeuf12
@Heiko ?????????  ???
battery minus=masse on 31
battery plus on 30 and 51
normally the generator has no seperate 31 but then battery minus is then connected to chasis
(question; why is there a battery minus cable in your generator?)
Did you check this one in the tips section?
http://www.bmw-einzylinder.de/index2.php?http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/bauanleit.php
Ser
guest244
genau das ist mein Problem das ist keine Klemme 31.
Das Massekabel kommt aus dem Lampentopf von der Platine.
Auch der alte Kabelbaum hatte diesen Anschluß.
Aber alle Schrauben in der Lima an denen man das Kabel kontaktieren
könnte sind gegenüber dem Rahmen isoliert.
Würde also keine Sinn machen.
Ich denke ich mach mal ein Foto und stelle es rein.
Carsten
Mea culpa,
ich war jetzt bei der R 26 gedanklich  :-X ... sorry... Fehler... tilt...
