Unterstützung gesucht - Radaufhängung R25.3 vorn und hinten
Begonnen von joerg-d, 27 Februar 2020, 13:05:04
joerg-d
Hallo Miteinander,
gut Ding will Weile, aber so langsam nimmte meine 25/3 Gestalt an. Vielleicht schaffe ich es diese Jahr noch mit dem Zusammenbau...
Ich bin zugegebener Maßen nicht so ganz oft hier, aktuell brauchte ich aber einmal Hilfe bei den Radaufhängungen - vielleicht kann mir ja der eine oder andere zu folgenden Problemen / Fragen ein paar Hinweise geben:
Vorderrad
Ich habe jetzt die Achse eingesteckt, aber ich meine, da fehlt noch ein Distanzring oder Zwischenstück (siehe Bild roter Kreis); wenn nicht sollte ich das linke Gablebein (äh, auf dem Bild dann natürlich das rechte) festklemmen. In welchem Abstand denn? Generell habe ich den Eindruck, das Vorderrad steht zu weit rechts und sollte mittiger stehen. Kann man das irgendwie einstellen?
Hinterrad
Ich habe die Radaufhängungen auf der Werkbank liegen, die Feder geht natürlich nicht raus. Habe hier im Forum bereits erfahren, das ist ein bekanntes Problem und Endet oft in der Zerstörung von Hülse und teilweise auch der Feder. Ich frage mich aber gerade, 'warum will ich das denn überhaupt auseinander bauen?', es würde doch reichen alles schön sauber zu machen, die Hülse neu zu lackieren und dann wieder einbauen. Wie ist denn hier die Meinung dazu?
Grüße erst mal soweit und in freudiger Erwartung der zahlreichen Antworten,
joerg-d
Hallo Jörg.
Die Bilder Deines Vorderrads sind aussagekräftig, aber zur Diagnose denkbar ungeeignet... weitere Bilder von den Gabelfäusten und der ganzen Mimik im Lagerbereich der Vorderradnabe wären dringend erforderlich, wenn wir Dir helfen sollen....
Viele Grüße, Ute
das scheint falsch eingespeicht zu sein...du könntest es höchstens mal mit einer 26/27 Bremsankerplatte versuchen....die kommt weiter raus....glaube aber nicht das es reicht.
Ich finde das Rad steht schon mittig,das Schutzblech scheint etwas schief zu stehen.
Das Rad wird durch die Steckachse in die richtige Position gebracht,es könnteeine falsche Steckachse sein.
André
Ein Bild der Bremsankerplatte wäre hier hilfreich.
Die Position der Nabe wird durch die Bremsankerplatte eindeutig festgelegt
Fotos von dem ausgebauten Vorderrad einstellen.
Bremsankerplatte auflegen und Achse durchstecken
Mit den vorhandenen Bildern ist nichts anzufangen
joerg-d
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten, zumindest was das Vorderrad betrifft.
Ich werde das Rad mal am Wochenende ausbauen und mit Nabe genauer abphotographieren. Bis dahin schon mal ein paar schnelle Bilder von der Bremsankerplatte und dem ganzen Gabelaufbau (war heute morgen noch sehr dunkel in der Garage, daher sind die Bilder etwas düster). Mir erscheint der Einbau aber tatsächlich von der Seite der Bremsankerplatte her korrekt zu sein, lediglich der tatsächlich "normale" Abstand auf der anderen (linken von Fahrer aus gesehenen) Seite wäre interessant - kann mir den mal jemand messen? Eine Distanzhülse gibt es wohl nicht, wenn ich die Antworten richtig interpretiere.
@ Andre: Das Schutzblech ist auch noch nicht ganz fest geschraubt, daher erscheint es vielleicht schief.
@Rolf:  Die Speichen sollten korrekt sein. Waren so schon eingebaut und sind auch anderst gar nicht montierbar, da ja die Kontermuttern in der Radnabe die Richtung vorgeben. Bei korrekter Speichenlänge ist die Speichengeometrie damit fest vorgegeben. Oder sehe ich das falsch?
Wie ist denn die Meinung zu der Hinterradaufhängung, muss/sollte diese aus mir nicht bekannten Gründen mal demontiert werden? Sonst mache ich es wie angedacht: sauber, Lack und gut.
ZitatWie ist denn die Meinung zu der Hinterradaufhängung, ...
Gar nicht! Erst mal vorne klären.
Leider sind die Bilder nicht ganz hinlänglich.
Überprüf mal Achse und Bremsplatte anhand der Angaben aus der Vergleichsliste.
Schau mal in das angehängte Bild.
PS: Mit der Vergleichsliste kann man hervorragend arbeiten.
Man muss nur einmal begriffen haben, dass man eben nicht alles, sondern nur das anklickt, was man untersuchen will.
messe mal den Abstand Felge-Gabelholm auf beiden Seiten
Speichengeometrie steht im Prinziep fest,
Aber den Versatz kann man schon heftig verdrehen!
Hinterradaufhängung:
Du hast die doch auf dem Tisch liegen....
Wat ne Frage, natürlich wird die zerlegt und peinlich gereinigt
Dann ggf Gummis gegen neue von Rabenbauer (!) gewechselt und du kanns Gleitrohr und Pertinaxbuchse checken.
Ergbniss wird vermutlich sein: Pertinaxbuchse im Eimer!
Viel Erfolg
Manuel
Hi, Clemens.
Danke, so ist's mit der Tabelle...ich habe das ganze so intuitiv bedienbar gemacht wie möglich, ansonsten gilt rtfm(*) wie sonst auch.
Viele Grüße, Ute
PS:(*) rtfm=read the fucking manual
martin-8
Zu der Hinterradaufhängung gibt es einige Beiträge. Hatte vor gut einem Jahr ähnliche Schwierigkeiten. Du musst versuchen das Loch in der Verkleidung vor das Federende zu bekommen. Etwas Wärme/WD40 sollten dabei helfen. Wenn dann der Hakenschlüssel nicht beides, Feder und Hülse packt mit einem Körner oder Durchschlag die Feder lockern. Viel Erfolg!
Martin
"Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß."
Wilhelm Busch (1832-1908)
oder einfach das Loch grösser machen und dann eine neue Blechverkleidung kaufen (wenn es einen stört)
zum Problem mit dem Vorderrad:
Wie Rolf schon geschrieben hat, ist das Rad eventuell falsch eingespeicht. Das kannst du leicht überprüfen:
Das ausgebaute Rad mit der Bremstrommel nach oben hinlegen und eine 50 48,5cm lange (gerade!) Leiste quer über das Rad bzw die Felge legen. Wenn es richtig eingespeicht ist, muss dann zwischen Leiste und Rand der Bremstrommel ein Abstand von 1 - 1,2 mm sein.
Was das Zerlegen der Hinterachsferderung angeht, habe ich mit diesem Vorgehen super Erfolge erzielen können...https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8332.msg109330#msg109330
joerg-d
So, zunächst nochmal vielen Dank für die vielen Tips; bezüglich der Hinterradaufhängung werde ich mal versuchen, ob ich die Feder ausgebaut bekomme. Also viel Reinigungsbenzin, Spucke, Ölfilterschlüssel und nen Durchtreiber. Wobei ich immer noch nicht so recht weiß, warum ich die Feder ausbauen soll. Da sind ja gar keine Teile drin die getauscht werden müssten...
Außerdem habe ich jetzt das Vorderrad nochmal ausgebaut und alles vermessen:
Die Welle ist 252mm lang - OK
Die Speichen sind mittig zur Nabe -  OK
Der Abstand der Gabelrohre Mitte-Mitte ist oben wie unten gleich ~180mm - OK
Die Nabe sitzt im eingebauten Zustand mittig zwichen den Gabelrohren ~ 55mm je Seite Abstand - OK
Der Abstand des linken Gabelrohrs zur Nabe beträgt ~25mm, so breit wie die Bremsankterplatte - OK
Das Schutzblech ist leicht verzogen - nicht  OK aber andere Baustelle
Das Rad hat ne gute 8, fast schon ne 16 - nicht OK aber andere Baustelle
Somit bleibt für mich nach wie vor die Frage, die noch keiner beantworten konnte und die auch nicht eindeutig aus der Vergleichstabelle hervor geht: gibt es ein Distanzstück an der linken Seite und wie groß muss hier der Abstand tatsächlich sein (ich habe ja wie oben beschrieben ~25mm gemessen).
Moin Jörg,
nein, es gibt kein "Distanzstück". Das linke Ende der Achse ( etwa ein Drittel) ist ja "verdickt" und hat eine Stufe zum dünneren Teil, der durch die Nabe geschoben
wird. Diese Stufe drückt quasi von links auf die Lagerinnenringe, wenn Du die Achsmutter anziehst, bis das ganze Paket mit Nabe an der rechten Gabelfaust anliegt.
Thema Verschleiss in der Hinterradaufhängung: Es sind eigentlich fast immer die Pertinax-Gleitbuchsen verschlissen und i.d.R. auch die Gleitrohre.
Test: Gleitrohr durch Achsaufhängung schieben und seitlich wackeln. Wenn Du da Spiel fühlen kannst oder dir Rohre von ganz allein durchfallen: Pertinaxbuchsen neu!
Beim Gleitrohr mit der Mikrometerschraube den Durchmesser auf 2 Stellen hinterm Komma an verschiedenen Positionen messen.
Häufig ist der "Hauptarbeitsbereich" bereits dünner, als ganz oben und ganz unten.
Dann müssen auch die Gleitrohre neu. Sind nicht soooo teuer. Verindern aber, dass die ohnehin schon schlechte Federung bei starkem Einfedern auch noch klemmt.
Ich würde beim geringsten Verschleiss beides neu machen - da gibt's bei den Geradwegmodellen nix zu verschenken.
Die Feder muss eigentlich nur ab, damit Du zum Gleitbuchsenwechsel besser dran kommst.
Das "Problem" bei der Federbefestigung ist: Durch Ihren Wickelsinn werden die bei Wiederstand (beim Aufdrehen auf den Halter) im Durchmesser größer.
Die lassen sich also relativ leicht aufdrehen. Wenn Du die dann zum abdrehen oben anfasst und andersherum drehst, werden die enger. Je fester Du drehst, desto
enger werden die. So hat man keine Chance. Es geht nur, wenn man die Kraft am unteren Federende einleitet, mit Hakenschlüssel oder durchschlag.
"Die Nabe sitzt im eingebauten Zustand mittig zwichen den Gabelrohren ~ 55mm je Seite Abstand - OK"....die Felge auch?
dann ist schlicht und ergreifend dein Schutzblech "schief" bzw verdreht
Und ich werd nicht müde auf den Felgenversatz zu tippen.
Hattest du beim Einspeichen eine Einspeichlehre?
Für das Verständnis:
Hoffe so wird klarer.
Gruß Manuel ( in Kunst so grad mit 4 durchgekommen )
Guggsdu das Bild "Radnabe oben" - das sieht doch gut aus
joerg-d
Nochmal vielen Dank für die vielen Tips. 4Taktix /Sascha gab dann die entscheidenden Hinweise: Kein Distanzstück, nur ausmitteln und dann Klemmschraube anziehen. Bei der Hinterachsfederung lass ich zunächst noch die alten Gleitbuchsen drin - will irgendwann auch mal fertig werden und so schlecht laufen die noch nicht. Und wenn die dann in ein paar Kilometern fällig sind weiß ich jetzt zumindest, was zu machen ist.
Ich kann mit dem Bild nichts anfangen.
Das Einspeichmaß bezieht sich ja nicht auf die Lagerbuchse, sondern auf den Rand der Bremstrommel.
Der soll ~ 1mm unterhalb der Ebene des Felgenrands liegen!
Ich verweise noch auf den Abstand felge gabel...rechts und links ;D
So wars von mir angedacht und versucht zu erklären.
Auch das versteh ich nicht:
Zitat von: joerg-d am 04 März 2020, 12:45:50Kein Distanzstück, nur ausmitteln und dann Klemmschraube anziehen.
Wie ausmitteln?
Ich steck den Bolzen bis Anschlag rein und knack die Mutter an, feddich.
Da mittel ich nix.
Wenn er die Leiste so wie von mir beschrieben (#12) auf die Felge aufgelegt hat, wovon ich mal ausgehe, dann passt das
joerg-d
Ja, hab die Leiste wie beschrieben aufgelegt. Der Abstand der Felge ist auch auf beiden Seiten zu den Gabelbeinen identisch. Wie schon gesagt hab ich bei der Gelegenheit auch feststellen müssen, das das Rad einen Schlag hat, da werde ich die Speichen nochmal einstellen müssen. Aber das trau ich mir auch in eingebauten Zustand zu. Soweit glaub ich passt das mit dem Vorderrad.
Der Satz mit dem ausmitteln war von mir natürlich nicht ganz richtig angebracht, es stimmt schon, Welle durch, anziehen und gut. Ich meinte eher damit, dass das "lose" Gabelbein dann so ausgerichtet wird, dass es oben und unten wirklich den gleichen Abstand hat. Ein bißchen Spiel ist ja immer drin.
Aaah. ,,Klick"
Aber überleg dir das mit den Pertinaxbuchsen nochmal.
Das ist JETZT die Gelegenheit. Grad bei der Federung würd ich jetzt nicht geizen. Das lohnt sich bei der /3
Nicht wechseln, fixieren.  ;D
Und dann nur noch die Amplitude des Hinterradreifens in der Kurve halten ....
Spaß beiseite:
Wenn die Hirafe ein- und ausfedert, weshalb wechseln?
Der einzige Grund wäre, dass das Gleitrohr seitlich in der Führung wackelt.
Die Führung wackelt auf dem Gleitrohr, dem fest im Rahmen eingespannten ! Und mit Ihr das Hinterrad. Nix für "Fahren am Limit"!
Korrektur: So fährt man dauernd am Limit - dazu muss man garnicht erst besonders schnell werden......
Davon ab haben spielfreie Pertinax- oder auch Messing- oder Teflonbuchsen schon doch eine gewisse "Dämpfung" wenn man das so nennen möchte.
Es "schwingt" nicht endlos auf und ab, wie bei kaputten Stoßdämpfern am Auto.
Mit Spiel an diesen Stellen "schwingt" es schon deutlich öfter.  :P
