BMW R26 Rahmen - ist das normal?
Begonnen von töff-töff, 22 Februar 2020, 16:59:24
töff-töff
Moin moin,
muss das so sein? Der Rahmen-Unterzug am Kickstarteranschlaggummi sieht leicht verzogen, bzw. eingedrückt aus.
Bin ein bissken irritiert, weil ich das gestern gleich an zwei R26 Modellen so gesehen habe. :o
Gruß, töff-töff schorsch
töff-töff
R25-2-3-7Hartmut
töff-töff
Dankeschön Hartmut. Die leichte Einbuchtung mir noch nie aufgefallen. Ist bei den Zweizylindermodellen nicht der Fall.
Hodima
Einspruch !
1. Der Rahmen ist nicht gerade sondern eingedrückt. So gehört er nicht.
2. Das ist (leider) normal, manche stört das nicht.
Dieser Schaden tritt häufig auf, wenn der Kickstarter zu heftig durchgetreten wurde.
Es ist die Frage, welche Folgen das jetzt hat. Unter Umständen sitzt durch den verzogenen
Rahmen der Motor nicht mehr richtig gerade und die Hardyscheibe wird einseitig belastet.
Gruß Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hodima
normal ist aber nicht unbedingt auch richtig
ich habe hier drei R26 Rahmen
zwei haben auch den beschriebenen Schaden, eine nicht, der ist noch gerade!!
töff-töff
Interessant.
Sollte ein Kickstarter aus Alu es wirklich geschafft haben, den Rahmen so zu verformen? Denn so sieht das aus.
Ich denk mir, ehe sich ein Stahlrahmen verbiegt, gibt der Klügere nach.  :verlegen:
Mache doch mal ein Foto von dem Rahmen
Hodima
gerne, wenn ich den freigeräumt habe
(Du kennst ja die Garage  :schrauber:)
Zitat von: töff-töff am 22 Februar 2020, 19:19:03
Interessant.
das hat ja nichts mit dem Alu, sondern mit der Kraft zu tun mit welcher der Kickstarter nach unten ,,gerammt" wird... der Kickstarter ist schon mächtig stabil.
Brendel
bei meiner R26 sieht das genau so aus.
Mach mir keinen Kopf deswegen.
Werner
Hodima
Bild 1   Ersatzrahmen = gerade   so hatte ich ihn in Erinnerung
Bild 2   gleicher Rahmen, anderer Winkel
Bild 3   R26 1
Bild 4   R26 2
Fazit:
Obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, werden weniger Rahmen verbogen sein als vermutet.
Eine gewollte Biegung ( Bild 2 ) ist normal und notwendig.
Gruß Horst-Dieter
töff-töff
Bild 3   R26 1
Bild 4   R26 2
Fazit:
Gruß Horst-Dieter
dankeschön für die Fotos, Horst-Dieter. Hab ich Dich richtig verstanden, dass Bild 1 und 2 den selben Rahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen?
gruß, töff-töff schorsch
Hodima
genau
das hatte mich auch überrascht
Hodima
offenbar ja
(eben mal schnell mit dem Zollstock gemessen)
Rahmenbreite Motorhalterung          = ca 23,5 cm
Rahmenbreite Schwingenhalterung   = ca 25,5 cm
der Rahmen geht also nach hinten etwa 2 cm auseinander
daher müssen die Rohre nach außen gebogen werden
was ganz sicher nicht in Ordnung ist, ist wenn das Rohr auch nach unten
verbogen wurde, dann ist der Kickstarter mit Gewalt im Einsatz gewesen
Rolf, Du bist bei Bedarf ganz herzlich zur Besichtigung eingeladen, ist ja nicht weit  ;)
Gruß Horst-Dieter
töff-töff
mhmm, dankeschön für Messen. So wird die Sache klarer. Was mich wundert, dass die Frage hier bislang anscheinend noch nie aufgekommen ist.
Allerdings hab ich das früher an meiner R27 auch nie bemerkt. Wahrscheinlich kuckt man die Biegung mit den Jahren weg.  :D
"die Frage hier bislang anscheinend noch nie aufgekommen ist.  "
doch...ist sie
töff-töff
doch...ist sie
und mit welchem Ergebnis?  :D
Grund ist, dass der Motor wegen der Kardanwelle nicht mittig in der Räderflucht sitzt, sondern etwas nach rechts versetzt.
Schon am Steuerrohr kann man sehen, dass der rechte Unterzug weiter nach außen geht als der linke.
Für die fluchtende Aufnahme des Hinterrades muss der linke Unterzug aber hinter dem Motor wieder nach außen.
