Verkabelung Eber Rücklicht Ffm
Begonnen von noai_87, 07 Februar 2020, 07:37:16
noai_87
Hallo Zusammen
An meiner BMW R25/2 war ein Originales /3 Licht angebracht die ich nun mit dem Nachbau aus Ffm zwecks Aussehen austauschen möchte.
Die Besonderheit an dem neuen Licht ist das es durch die Zweifadenbirne auch als Bremslicht fungieren kann.
Rücklicht Eberform für BMW R25, R25/2, R51/2 und R67
Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das mit meinen drei Kabeln verkabeln soll??? Bei den zwei Sofitten wars klar aber mit der Zweifadenbirne..., jmnd. ne Idee?  ???
Habe mal meinen überarbeiteten Anschlussplan beigelegt, vllt. könnt ihr mir das daran erklären  ::)
noai_87
Ulrich6027
Mein Vorschlag  wäre Masse/ Klemme 31 mit einem Kabelschuh/ Ringöse an einer der Befestigungsschrauben des Rücklichtgehäuses abklemmen.
Das schafft eine bessere Masseverbindung als nur über Schrauben und Rahmen. Du hast ja sicher auch die dicke Gummiunterlage unter dem Rücklicht.
Ulrich
Genau so!
Und die beiden anderen Enden bloß nicht verzinnen und verschrauben!
Hier müssen Aderendhülsen drauf.
Im Rücklicht ist Vibrationstechnisch echt was geboten.
um deine Frage zu beantworten:
dein blaues und braunes Kabel jeweils an die beiden Schraubklemmen des Birnenhalters....und Masse wie schon beschrieben
noai_87
Hey Super vielen Dank  :)
:thumbup: Auf euch ist echt Verlass  :thumbup:
Ich musste bei meinem den Birnenhalter etwas zurechtbiegen und ich hab gegenüber der Schraubklemmen innen an den Gehäusedeckel Isoband geklebt. Sonst gab's immer mal wieder Kurzschlüsse weil der Birnenhalter das Gehäuse berührt...
Du (TE) weisst aber das die Unterteile der Rücklichter alle austauschbar sind?....also 25/2 Kappe auf dein 25/3 Unterteil mit den 2 Soffitten passt....und du hast ein bremslicht...spätestens nach heraustrennen des Zwischenbleches ein gleichwertiges
Hallo Rolf.
Gilt das auch für die allenthalben erhältlichen Nachbauten?  Der TE hat ja das Rücklicht R25/2 in der verbesserten Variante gekauft, also Nachbau mit Zweifadenlampe, um ggf historisch korrektes Aussehen mit einem sicherheitstechnisch durchaus erstrebenswertem Rücklicht mit Bremslicht zu kombinieren...
Wäre tatsächlich mal interessant, ob sich das wirklich ausgeht....
Viele Grüße, Ute
noai_87
Der TE....  :lol:
noai oder Norbert  :attacke: ich denke ich mach mal ne Signatur  :)
Ich kann es heute ja mal einsetzen, an und für sich ne gute Idee, allerdings denke ich das die Lichtausbeute im Neuteil besser sein wird  8)
Wunder dich nicht, wenn bei brennender Birne und aufgesetztem Gehäuse alles dunkel ist.  ;D
Ich hatte da mal einen verzweifelten /3-Fahrer, der tauschte Birne um Birne.
Er hatte nicht gemerkt, dass das Nachbauteil das Licht außerhalb der Linse positionierte.
Schau dir also das Gehäuse von innen auch mal an.
Also Norbert (der TE ;D) hat eine (originale) R 26 Grundplatte mit R 25/2 Gehäuse gekauft.....müsste auch bei den Nachbauten alle gleich sein
Lichtausbeute besser....ja, aber wenn durch den Reflektor....ansonsten sind die Nachbauten schlechter (zu dunkles Glas)
noai_87
Nun wie versprochen habe ich mir beide mal genauer angesehen.
Also die alte Platte mit Soffitten und neues Gehäuse - gibt nur die Hälfte an Leuchtkraft...
Neue Platte und altes Gehäuse - schön Hell, vor allem das orangene Licht.
Neue Platte und neues Gehäuse - schlichtes Design und auch schön Hell -> passender für die /2  :pokal:
Was einem sofort auffällt wenn man beide in die Hand nimmt ist der Gewichtsunterschied, die haben damals halt noch Ordentliches dickes Metall genommen das einiges aushält  :)
noai_87
#12
Jetzt habe ich noch eine Frage - mehr eine Verständnissfrage  :D
Wenn ich den Schaltschlüssel drehe, dann schalte ich damit ja das Standlicht (57) oder das Abblendlicht (58) ein, ich nehme mal an dass bei beiden dann auch dass Rücklicht anspringt.
Wenn ich auf die Fussbremse trete sollte dann ja das Bremslicht angehen - aber es gibt ja nur eine Birne. Ist dass wie bei den Ami Schlitten wo das Bremslicht = Rücklicht ist nur dass es dann stärker leuchtet?
Wenn ja, woher weiss die Maschine das mehr Strom durch muss?
Und wenn ich den Schaltschlüssel nicht drehe, also ohne Licht fahre, geht das Bremslicht dann auch?  ???
Sorry, kenne in Elektrotechnik nur die Basics  :angel:
Ich bin verwirrt.
Welches Rücklicht baust du denn nu an?
Den /2 Nachbau? Hat der überhaupt ein Bremslicht?
Bei dem /3 Rücklicht ist die Lage ja klar da 2 Sofitten.
PS: Wenn du das /3 Rücklicht loswerden willst hab ich immernoch Interesse ;-)
noai_87
Hey Manuel, es geht um das Rücklicht vom Uli, habs ganz oben im Thread beschrieben  :)
Aber ist die eine Sofitte nicht einfach nur eine Kennzeichenleuchte?
Haha, ich weiss, wie gesagt der liegt noch ein bissle im Karton  ;)
Aber wo ist das Problem?
Du brauchst 3 Adern im Rücklich:
1x Masse
1x Licht
1x Bremslicht
Die Masse machst du wenn kein Anschluß vorhanden ist mit einer Ringöse unter die Befestigungsschraube
und dein Leuchtmittel hat 2 Anschlüße, Licht und Bremslicht (mit jeweils einer Ader die du hoffentlich gelegt hast)
noai_87
AAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhh jetzt blick ichs  :polizei01: ::) - Zweifadenbirne  :lol: :lol: :lol: zwei Anschlüsse
Ohmann sorry, Vielen Dank Manuel.  :thumbup:
Dafür bist du bei mir ganz oben auf der Liste für das Rücklicht  ;)
 :juhuu:
Hätt auch so geholfen.
In diesem Sinne: Weitermachen......
Genau... Ein Rückfaden und ein Bremsfaden  :thumbup:
Und schön aufpassen dass die Klemmen nicht ans Gehäuse kommen, sonst Kurzfaden. Ich hab ins Gehäuse an der Stelle eine Lage Isoband gelegt.
noai_87
Das ist eine gute Idee, Danke  :thumbsup:
Isemax2
Und Brems- u. Rückfaden nicht vertauschen, sonst beim bremsen dunkler....
Nur der Vollständigkeit halber.. ;D
Isemax2
noai_87
