Bmw r20 Zündung Schaltplan
Begonnen von Basti, 22 Januar 2020, 12:38:35
Basti
Habe vor einen halben Jahr meine Lima zum überholen gebracht, wollte wieder alles zusammen bauen, aber weiß nicht mehr genau wo alle Kabel hinkommen 😅
Gibt es Schaltpläne für die Zündungsverkabelung bmw r20 ?
Oder kann mir jemand sagen wo die Kabel von der Lima aus angeschlossen werden müssen ?
Vielen Dank schon mal, das nächste mal werde ich Bilder machen 🙈
Gruß Basti
Basti
Krottenkopp
Der von der 23 müßte der gleiche sein.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Basti
Vielen Dank du hast mir sehr weiter geholfen 👍
Gruß Basti
Basti
Leider habe ich keine Anschlusspunkte in der Anleitung gefunden, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Wie erkenne ich die - und + Bürste bei der Lima ?
Welches Kabel wird bei Klemme 1 am Spulenkasten angeschlossen?
Wo genau ist der originale Anschlusspunkt bei der minus erregerwicklung ?
Wo wird df und d+ von Lima aus angeschlossen ?
die Minus Bürste ist die untere (nicht mit Pertinax vom Gehäuse isoliert)
Die Feldspulen werden an D+ und F angeschlossen, also an dem linken und rechten der drei Schraubanschlüsse in der LIMA
Anschluss 1 vom Regler/Zündspulengehäuse wird mit Klemme 1 der LIMA (mittlerer Schraubanschluss) verbunden, DF vom Gehäuse mit F der LIMA (rechter Schraubanschluss), D+ vom Gehäuse mit D+ der LIMA (linker Schraubanschluss)
good luck
Basti
Ihr seit der Hammer 👍
Vielen Dank
Basti
Jetzt hätte ich noch eine Frage 🙈😅
Tut mir leid bin Braumeister und kein Mechaniker 😅
Welches kabel ist F und D+ ( Die Kabel wo direkt aus der Lichtmaschine /Wicklung kommen , wenn ich von vorne drauf schaue ?
F kommt vom oberen Polschuh (12 Uhr), D+ vom rechten (3 Uhr) wenn du von vorne auf die LIMA schaust
