Leerlaufschalter R25/3
Begonnen von kirmer, 02 Januar 2020, 11:32:36
kirmer
Servus,
was für ein Aufwand muss betrieben werden um den Leerlaufschalter einer R25/3 zu wechseln?
Muss hier das Getriebe zerlegt werden?
kirmer
schraubenkoenig
Das ist der Grund, daß ich schon seit 7 Jahre ohne die Lampe fahre...
Hallo Markus.
Nicht ganz soooo schlimm, es muß "nur" der Deckel runter, um da ran zu kommen...bei der Gelegenheit stirbt aber auch unweigerlich eine Distanzscheibe...und wenn man grade drüber ist kann man grad auch die Lager und die Zähne mal inspizieren...Arbeit zieht Arbeit nach sich, ist eben so...und die /3 hat ja blöderweise diesen tollen Anzeiger auf der rechten Getriebeseite nicht mehr...
Viele Grüße, Taz
kayfix
Hallo Markus,
was ist denn an dem Leerlaufschalter kaputt?
Hat er nur keinen Kontakt oder ist mechanisch was defekt?
Ich habe durch die Ölablassschraubenöffnung mit einem Endoskop
die innere Lage überprüft und dann mit einem geschlitzten Stahldraht durch Verdrehen die
Kontaktzunge nachgebogen. Ist etwas fummelig, da man blind operieren muss, aber es klappte auf Anhieb.
Das frisch überholte Getriebe blieb zusammen und die Lampe leuchtet wieder.
Kann bei Gelegenheit auch OP Fotos nachliefern.
HNY!
Kay
Hallo Kay,
Fotos sind auf jeden Fall willkommen - dass Du das in den Griff bekommen hast - schapeau!
kirmer
dürfte ein mechanisches Problem sein.
