r26/27 Motor in 25/3 Rahmen
Begonnen von big-tschenso, 13 November 2019, 09:02:01
Und ein Kaltgetränk, gell Jens.  ;D
Zitat von: rolf am 14 November 2019, 13:29:57
dann lieber einen Porridge Topf!
...oder Stew Topf, evtl. auch Haggis.
Elbsegler
Diese ex(r)otischen Umbauten machen unser Hobby doch gerade so spannend - sonst gibt es am See doch bald nix mehr zu bestaunen. Da bin ich mit meiner Kiste ja bald der Normalo.
Ich liebäugel ja ab und an immer noch mit einer 25/3, aber die 300ccm in meiner R27 vermitteln bzgl. Drehmoment und Laufkultur schon ein geniales Fahrgefühl. Bei meiner Gewichtsklasse aber wahrscheinlich eh übermotorisiert
Sent from my BMW R27 with Tapatalk
R25-2-3-7Hartmut
Thomas, bei dir gibt es doch Berge, da darf es doch ruhig etwas mehr sein. Gruß Hartmut
Elbsegler
Da hast du natürlich Recht, Hartmut. Ich vergaß noch zu beschreiben dass das Beschleunigen auf langen Steigungen besonders Spaß macht
Rawost
#35
Zitat von: Rawost am 13 November 2019, 17:47:43
Einzylinder!
Rainer
P.S. Ventildeckel sitzt verkehrt rum....
karlsonvomdach
In den 1980ern hat Ullis Motorradladen vielen R27 mit Motorschaden einen R26 Block mit R27 Stirndeckel, Nockenwelle und R50S-Kolben  etc.  verpasst. So was passt sehr gut in eine R25 und gibt mehr Leistung. Der Krümmer muss neu gebogen werden wegen schrägem Abgang vom R27 Kopf. Da der R27 Kopf länger baut, muss der Batterieträger weg, um Platz für den Vergaser zu schaffen oder es geht auch mit einem 90 Grad Ansaugstutzen aus dem  BMW 600/700 Industriemotor oder Isetta ??? (Ist schon ein paar Jahrzehnte her). Dann ist der Luftfilter am linken Knie, ähnlich wie bei einer Sportster...
Detlef
Gesendet von meinem SM-J530F mit Tapatalk
big-tschenso
He Leute,
es geht doch. Jetzt kommt das Eingemachte. Vielleicht kommen wir dann irgend wann auf 500ccm ;D
Nein, mir macht es Spass zu Träumen und irgend wann zeig ich Euch meinen Traum.
Gruß Tschenso
Rawost
Zitat von: 4Taktix am 13 November 2019, 10:56:24
im R27-Gehäuse fehlen die Bohrungen/Aufnahmen für die untere Motorbefestigung.
Kann man die da nicht reinbohren?
Die Stellen für die Bohrungen sind doch im Gehäuse noch zu sehen, dahinter ist auch kein Hohlraum...
Rainer
Recht so Jens.
Vor alllem bringt das Planen und überlegen bereits Spaß.
- R26-Gehäuse wegen des größeren hinteren KW-Lagers
- Lagerschild vorne von 300er-Isetta.
- Ölpumpe größer
- KW mit exentrischem Hub
- Zylinder (???, weil der vom Automotor wie Müll aussieht)
- Kopf R26/27 mit begradigtem und geglättetem Auslass
- Vergaser (möglichst 26er oder größer aber mit separater Schwimmerkammer)
- Nockenwelle passend zum Gesamtkonstrukt
usw.
@ Rainer,
kann man. Allen die ich kenne, die das könnten, ist aber nicht wohl dabei.
Rawost
Zitat von: rolf am 14 November 2019, 17:28:28
Öffnung nach oben??
Der Deckel ist modifiziert worden für die oberere Motorbefestigung.
Kopf ist von der R69S (32-er Vergaser von der 75/5 war mit dabei)
Dann brauchst Du doch auch eine Isetta-Kurbelwelle.
Wie meinen - Euer Nachdenklichkeit ? Etwa gerade nach vorn ? Wie R25 bis /3 ?  Das mach' uns doch bitte mal vor !  ;D
gradweg
HI Jens,
habe meine /3 auf r27 motor umbebaut,fällt kaum auf.folgendes habe ich gemacht(oder machen lassen)
r26 gehäuse,r27kurbelwelle anderes pleuel oder kolben weiss ich nicht mehr(halt meinen alter geschuldet)
zyl.u kopf 25/3 kopf modifiziert grössere ventile,einlass aufgebohrt,klemmflansch für 27er vergaser passend
gemacht.passt dann für die luftansaugung untern tank.
getriebe antriebswelle von der 27 eingebaut (längerer 1.gang)passt dann wieder zur 27er schwungscheibe,
und die längere übersetzung habe ich natürlich auch eingebaut.
dann noch 350er reifen.
wenn ich jetzt sagen soll was das ganze gebracht hat? an geschwindigkeit? ich weiss es nicht.
ich finde die /3 ist  mit 100km gut ausgelastet, für mich ist alles darüber von übel.
habe sie einmal kurz an die 120km rangefahren,da habe ich angstzustände bekommen.
aber man kann entspannt mit dem teil fahren.und den spass beim umbau kann keiner bezahlen.
gruss reinhold
Moin Reinhold,
was war denn konkret das Beängstigende bei 120 ? Das Fahrwerk ? Der Geräuschpegel ? Die Vibrationen ?
gradweg
na ja  Sascha,schon als erstes das fahrwerk,aber die drehzahlen sind dann auch nicht ohne,
bei mir setzt dann der verstand ein was währe wenn....vielleicht auch meinen alter geschuldet!
Für die Interessierten, die den Umbau machen wollen :
Grundsätzlich macht sich eine R26 Maschine mit R26 Kopf richtig gut in der /3. !
Der Zyl sitzt tiefer im Motor, die Optik ist sehr gut.
1. Das Abgasrohr muss speziell angepasst werden, insbesondere neu konstruiert werden.
Ich habe einen 36mm Torpedo-Dämpfer benutzt und für den Kicker speziell Platz geschaffen   8)
2. Das Ansaugrohr hatte ich aus einem Boxer-Interferenzrohr gebaut, weil es schon verchromt war und D=40mm hatte.
Habe das Rohr vom Gasi 1-26-55 gerade nach hinten geführt mit 19cm Länge, Ende getulpt im K&N endend.
3. Getriebe von R26 wird am Motor vormontiert und mit dem Motor (ohne Kopf) mit Kuppl-Stange in den Rahmen gesetzt.
Was kann man erwarten ?
Es ergibt eine andere Antriebcharakteristik, bei der die Leistungsentfaltung in der oberen Hälfte des Drehzahlbandes zu erleben ist.
Es ist anders ! Aber nicht schlechter oder besser, nur anders als das, was von der /3 gewohnt war.
2 PS mehr ? ... Man spürt was, das anders ist ... Wers genau wissen will, legt die Leistungsdiagramme übereiander, und versucht das im Fahrbetrieb zu entdecken.
Nur zu, der Umbau macht Spass !
Gruß mek V(ollgas)  :schrauber:  :bike:
du benötigst ein 300er Isetta Motorgehäuse UND ein 300er Lagerschild
Rainer
Dahinter ist der Motorraum....ein Stückerl zu weit gebohrt und man sieht die KW
Für den Fall gibt's doch extra so Gummistöpsel. Werden mit einer Gewindestange gegen 'rausfallen gesichert.  :D
-KLICK- Aha!
Mehr Funktion kann das unsinnige Gummi in der /3 ja auch nicht haben!
Endlich eine plausible Erklärung.
big-tschenso
oha, das sind ja ne ganze Menge Sachen, die da zu beachten sind. Na ja, ich werde es in naher Zukunft angehen und berichten. Freue mich schon darauf.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Meinste wirklich? ich glaube, ich werde Euch zur Verzweiflung bringen, das ist einer der Spassfaktoren an der Sache ;D
Mal was grundsätzliches:
Ich habe ja selber einen 300ccm Motor in der /2. Bastel ja auch gerne.
ABER: Der /3 Motor ist WIRKLICH gut.
Nachdem ich am Edersee solo hinter Jörg mit dem /3 Gespann (!) hergefahren bin sind mir ein paar Sachen wieder wirklich klar geworden:
a) Ein 100%ig originaler /3 Motor, der TOP in Schuss ist, ist besser als ein zusammengestoppelter 300ccm
b) Wenn man gut fahren kann kommt mehr sehr zügig voran
big-tschenso
so geht es mir doch auch und Mek hat das ja auch festgestellt. Es ist halt etwas anderst. Wahrscheinlich geht es hauptsächlich um das Schrauben und ob es nacher funktioniert.
Ich bin ein Nullblicker, was einen Motor angeht, aber ich probiere es trotzdem.
Gruß Tschenso
Rawost
Oder man braucht eben 300ml
Oder noch mehr
Rainer
Moin Mek,
ich nehme an, das ist dem beim R26-Getriebe am Deckel angegossenen Aufnahmen für den Kupplungshebel geschuldet ?
Gibt's da keine Chance, erst den Motor, und dann das R26-Getriebe separat danach in den /3-Rahmen zu setzen ?
Hallo Sascha,
probier mal bei Deiner /3 das Getriebe mit montiertem Kupplungshebel zu demontieren und zu montieren. Wenn das gelingt sollte es auch bei dem 26Getriebe machbar sein.Ich glaub aber, dass das nicht funktioniert
Knaudel
doch, das geht! Ist aber sehr eng!
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
