Zündungsruckeln
Begonnen von rolf, 05 November 2019, 17:34:07
Ich hatte ja auf der Fahrt zu Axel  das Problem das die 25/2 kaum über 80 km/h kam und leicht ruckelte. Nachdem alle gängigen Reparaturversuche nichts gebracht hatten (danke, Manuel!) wie Kontaktflächen säubern, nachbiegen des Schaltkontaktes am Zündschloß, neue Kerze  ;D; überprüfen aller (!) Leitungen etc....wat nu?
Es war, wie dann schon erwartet die Feder des Unterbrecherkontaktes, sie war lahm geworden (warum habe ich bloß imer solchen scheiß....andere haben eine defekte Zündspule o.ä.).....Unterbrecher gewechselt, .....zack ...das war es....kein zartes ruckeln mehr, Spitze (AUF MEINER KLEINEN HAUSSTRECKE) über 90km/h.
nur zum nachdenken für euch...es kann auch die Feder sein!
90km/h ist aber bisschen mau für ne /2. Da musst du nochmal ran (duck&wech)
schorsch...kann ich nicht beschwören
Jan...hausstrecke...die ist nicht allzu lang :P...zum Vergleichen langt es aber....vorher knapp 80...ruckelig
Der Teufel ist ein Eichhörnchen!
In den 70gern hatte sich bei meiner sagenhaften 125er Yamaha Spiel im Mittellager der Welle eingestellt. Bei einer ganz bestimmten Drehzahl fing der Kurbelwellenzapfen, auf dem die Unterbrechernocken sitzen, an zu eiern. Oberhalb dieser Drehzahl war es wieder weg.
Ich habe ein halbes Jahr lang gesucht!    ::)
Da-wirsse-bekloppt-bei!
Und ich als ,,12V-Iphonekillender-nichtamfahrbandschraubender-UPD-Fahrer war extra so diskret und hab mir keinen 1x1m grossen Aufkleber auf den Tank gebappt:" Ich hab Rolf an seiner Mistzündung geholfen"
Trotzdem (c) sehr gerne und danke für das Feedback ( bin ja trotzdem E-Technik interessiert trotz Spott und gestänker meinerseits)
. Schön das du wieder so weit runterkommst und den Fehler gefunden hast
Wär ich nie drauf gekommen und hätte wieder um 23:00 Rolf angerufen
Gruß D&W
Wobei sich die Frage aufdrängt, ob in solchen Fällen Rolf Rolf anruft.
Aber diese Feder hat es tatsächlich in sich.
Merksatz: Wenn du die biegen kannst und die bleibt sofort so, bau nicht ein.
"Merksatz: Wenn du die biegen kannst und die bleibt sofort so, bau nicht ein."
das ist denn keine Feder mehr...so lahm werden die nicht
nein, kein Nachbauunterbrecher....ABER von einen Bosch Austauschteil....Unterbrecher komplett mit Träger, zusammen gebaut...und lag so ein paar Jahrzente in der Schublade...gab es so zu kaufen....ich hatte 2 Stück
hätte man bestimmt gleich nach Einbau bemerken können....aber normalerweise fährt Caro sie....und sie merkt das nicht ::)
Alles klar Rolf,
wäre ja eh nochmal einen Tret wert, wie lagert man was am besten. Bestimmt interessant, nur soviel
WD 40 ist untauglich.
Am Besten dunkel, passend temperiert und mit dem Korken nach unten, aber sorry, das wäre keinen Tret wert...  ;)
Alles klar Rolf,
Feder entspannt
Rolf ruft in solchen irren Fällen als erstes Rütz an....in dem Fall aber nicht, da ich noch genug Latein hatte
Mich ruft er nur an wenn er am Edersee gernen nen Klappstuhl hätte  :\'(
Genau, Feder entspannt, Rolf
Dann noch in einen Gefrierbeutel geben, Luft soweit wie möglich raus drücken, den Reißverschluss zu machen.
Von Hansdampf hab ich mal den Tipp bekommen, Teile, die man nicht einölen will, z. B. Anker, auch in ein Gefrierbeutel geben, kleines Säckchen Salz mit dazu, Luft so weit, wie möglich raus.
Das Salz zieht die noch vorhandene Luftfeuchtigkeit an, neue Luft kommt nicht rein, da die Gefrierbeutel luftdicht sind.
Bei Metallteilen vorher mit dem guten alten Ballistol, zum Einlagern meine 1. Wahl, einsprühen.
Bei kurzfristiger Lagerung Brunox.
was sagt uns das? ;D
Ich hab mehr Ahnung von Klappstühlen als Rütz?  ;D
KANN MAN SO STEHEN LASSEN! :-*
Salz?? Würd ich auf keinen Fall machen!
Was glaubt Ihr warum hier oben im Norden die Autos so schnell gammeln.
Wenn dann würd ich diese Silica Beutel nehmen die mitlerweile bei fast jedem Elektrogerät mit im Karton sind.
Sowas hier:
https://www.thomar.de/german/business-produkte/desi-dry.html?gclid=Cj0KCQiA-4nuBRCnARIsAHwyuPraMq7ZP1dvQiSOZtCEUBT_sNn3r2rnWbC2MqxYuxeGSC5MMqINY_4aAkXfEALw_wcB
My 50Ct
Zitat"Merksatz: Wenn du die biegen kannst und die bleibt sofort so, bau nicht ein."
Ach ja? Bei den billig Nachbaukontakten gibt es welche, die haben als Federmaterial W-Stahl verbaut.
Und wenn du dann einen hast, von dem du glaubst, er läuft: 5.000 km und Ende; auch mit der "Feder".
PS: W-Stahl, der Stahl mit dem neuen Weichmacher
