Unterschiede bei den Kardanaussparungen bei den hinteren Schutzblechen der R25 login
Autor Thema: Unterschiede bei den Kardanaussparungen bei den hinteren Schutzblechen der R25  (Gelesen 284 mal)
Ahrberger
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 31180
    • Niedersachsen
Hi Leute,
da ich hier auf meine letzten Fragen so aufschlussreiche Antworten bekommen habe hier nun meine nächste Baustelle. In der Suche habe ich dazu leider nichts gefunden.
Ich habe ein hinteres Schutzblech für die R25, zwei für die R25/2 und eins für die R25/3. Bei jedem Schutzblech sieht die Aussparung für den Kardandurchlass etwas anders aus.
Das Schutzblech der R25-0 (das Foto mit dem sandgestrahlten Schutzblech) ist meines Wissens nach original. Also gehe ich davon aus, dass auch die Aussparung für die Kardanwelle so aussehen sollte. Ebenso gilt das für meine Fotos vom lackierten R25-2 Schutzblech. Dann habe ich noch das sehr rostige R25-3 Schutzblech und ein zweites R25-2 Schutzblech wo der Kardandurchlass zusätzlich durch ein Blech zum Reifen hin abgeschirmt wird. Dabei bin ich mir nicht sicher. Kann das original sein oder ist das irgendetwas was irgendwann mal dazu gekommen ist?
Michel
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Servus Michel.
Also die Konstruktion beim /3 Schutzblech mit dem eingeschraubten Zusatzblech ist meines Wissens original, bei den anderen Baureihen weiß ich es nicht....wäre tatsächlich eine interesante Ergänzung für die Tabelle (https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#hblech_DE)
Viele Grüße, Taz
Nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen ziehen ihr Schwert
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Bei den 26/27-Modellen ist das hintere Schutzblech im Bereich der Kardanwelle/rechter Schwingenarm nur "verformt".
Wenn man ein solches Schutzblech an eine 25/3 montiert wirds schwierig die Kardanwelle für die Demontage des Getriebes "wegzuklappen" - ist einfach zu wenig Platz. Dafür muss dann die Schraube am Schutzblech/Rahmen entfernt werden, dann kann man das Schutzblech ein stückweit nach links drücken.
Krottenkopp
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
Das /2 Schutzblech gehört so wie das bereits lackierte.
(Bis auf die beiden Löcher für den Bremslichtschalter, die hat einer nachträglich eingebracht).
Gruß Heiko/2
    • Köln
Sicher, dass das so ist?
Moppelchen (25/3) hat ein hinteres Schutzblech mit Sicke und eingeschraubtem Zusatzblech.
Das habe ich, wegen der Sicke, immer für ein R26-Blech gehalten.
Oldtimerfahrer
Die Weiße (/3) hat auch ein zusätzlichen Blechstreifen.
Bei der Roten kann ich gerne nachschauen/nachmessen.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Ich hab ein (vermutliches) /2 Blech mit Sicke/Aussparung/Blech und ein Originales /3 Blech mit Sicke/Aussparung/Blech.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Nachtrag: beim zweiten R25/2 Kotflügel (Bild "2019-09-28 08-27 BMW R25-2 Schutzblech.jpg") sieht man recht deutlich Schweißnähte am Übergang von der Kardanabdeckung zum eigentlichen Fender...würde ich als "nicht original" einstufen wollen, das schaut zu sehr nach nacträglich eingebraten aus...
Ahrberger
    • 31180
    • Niedersachsen
Hi Leute,
vielen Dank erstmal wieder für die vielen aufschlussreichen Beiträge!
Ja, genau um dieses Schutzblech geht es ganz konkret. Das ist gerade beim Meister und der fragt mich wie er es machen soll.
Viele Grüße und vielen Dank nochmal!
Michel
Unterschiede beim hinteren Kotflügel 25/3 bzw. 25/2 ???
Begonnen von Jan
Antworten: 12
Letzter Beitrag 09 März 2014, 15:44:56
von Jan
Unterschiede der Zylinder R25-3 und R25-2
Begonnen von Knaudel
Antworten: 4
Letzter Beitrag 11 April 2006, 12:47:05
von Rütz
Unterschiede im Abrollumfang bei 3.25-19 Reifen
Begonnen von strichzwojan
Antworten: 2
Letzter Beitrag 10 Juli 2019, 09:02:25
von strichzwojan
Unterschiede Rahmen R25/0 und R25/0 ?
Begonnen von Karl
Antworten: 50
Letzter Beitrag 19 Juni 2008, 17:03:47
von Karl
R25/3 Radlager R26 Radlager Unterschiede und Vergleich sowie Ausbau
Begonnen von Anulu
Antworten: 41
Letzter Beitrag 07 August 2019, 16:24:02
von OldsCool!
anything
