login
Autor Thema: Kupplungsprobleme R27  (Gelesen 770 mal)
Libertad
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 65552
    • Limburg
    • Hessen
« am: 30 September 2019, 13:35:47 »
Die Kupplung meiner R27 kommt ziemlich spät, rutscht aber nicht durch. Da das fahren so nicht die reine Freude ist, wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen.
Als erstes wäre ja eine korrekte Einstellung sinnvoll, und da gabs hier im Forum einige gute Infos.
Nun habe ich ein Problem festgestellt: Der Kupplungszug ist ausgebaut zwar sehr leichtgängig, muß aber am unteren Anschlag um eine enge Kurve - und da hakt es. Der Nippel im Anschlag und die Endhülse des Zuges verkanten und klemmen den Seilzug ein, aber wie verlege ich den besser?
Der Kupplungszug ist fast neu, der alte zeigt das gleiche Verhalten in leicht abgeschwächter Form, da die Hülle 1mm weniger Durchmesser hat und keine Endhülse (nicht mehr?) vorhanden ist. Ich weis da keinen Reim drauf :(
2. Das Druckstück (Pilz) steht unbelastet ca. 2mm (breites Teil) bzw. gesamt ca. 10mm über das Gehäuse. Ist das so in Ordnung?
Viele Grüße von der Lahn
Ewald
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: Kupplungsprobleme R27
« Antwort #1 am: 30 September 2019, 13:41:35 »
Mach bitte mal ein Foto von der Verlegung des Kupplungszuges im Bereich des unten liegenden Rahmenrohrs
Libertad
    • 65552
    • Limburg
    • Hessen
« Antwort #2 am: 30 September 2019, 14:54:07 »
Mal ein 1. Bild (muß noch verkleinern)
Ewald
Dappsull
  • Warum sind andere Maschinen sauberer als meine?
« Antwort #3 am: 30 September 2019, 15:05:01 »
der Zug muss mehr oder weniger waagrecht von der Fuehrung ganz links weg verlaufen (oben auf der Oelwanne).
Libertad
    • 65552
    • Limburg
    • Hessen
« Antwort #4 am: 30 September 2019, 15:11:30 »
Weitere Bilder
Ewald
    • Bayern
« Antwort #5 am: 30 September 2019, 16:01:52 »
Das Druckstück (letztes Bild) ist ok
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #6 am: 30 September 2019, 16:32:34 »
Wie Dappsull schon sagte, der Zug muss unterhalb des Rahmenrohrs verlaufen:
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #7 am: 30 September 2019, 16:41:25 »
Aber nichts desto.......   sollte der kleine Doppelschlenker im Zugverlauf nicht solche Auswirkungen haben. Kann es sein, dass der Zug zudem trocken ist?
Libertad
    • 65552
    • Limburg
    • Hessen
« Antwort #8 am: 30 September 2019, 17:32:57 »
Der Zug an sich läuft leicht. Ich habe den Zug mal tiefer gelegt wie Dappsull geschrieben hat. So gehts leichter, aber ich kenne besseres. Der Zug vesucht immer schräg in den Nippel zu laufen und klemmt dann. Bei meiner Yamaha ist an ähnlicher Stelle ein Führungsröhrchen, der Zug gleitet leichter.
Auch der alte Zug ist da etwas besser. Der hängt jetzt in der "Reinigung" und wird morgen frisch geschmiert wieder eingebaut! Mal sehen, wie es dann läuft.
Ewald
  • ommmmmh
« Antwort #9 am: 30 September 2019, 17:46:08 »
Das Einsteckstück ist nicht ganz....schon gar nicht gerade....im Getriebe
    • Köln
« Antwort #10 am: 30 September 2019, 18:27:21 »
Und ob das Druckstück ok ist, würde ich erst beurteilen wollen, wenn der Rest montiert ist.
Das würde ich mir sowieso vornehmen, da schon die richtige Stellung des unteren Hebels ungemeine Auswirkungen hat.
« Letzte Änderung: 30 September 2019, 18:41:15 von cledrera »
Libertad
    • 65552
    • Limburg
    • Hessen
« Antwort #11 am: 07 Oktober 2019, 17:46:47 »
Danke an die Gemeinde für die guten Tipps! Zug gut geschmiert und neu verlegt, Hebelei neu eingestellt. Die Kupplung kommt zwar immer noch etwas spät, ist aber durchaus fahrbar.
Jetzt kommen noch neue Öle rein und dann gehts ins Winterlager.
Ewald
    • Wuppertal
« Antwort #12 am: 07 Oktober 2019, 19:33:23 »
Dass würde ich nicht tun!    :o
Gruß Buxus    ;D
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #13 am: 07 Oktober 2019, 20:58:16 »
Hmm.. wann die Kupplung kommt sollte sich doch nach belieben einstellen lassen. :Frage:
Oder trennt sie sonst nicht richtig?
anything
anything
