Ventildeckel leicht undicht (problematisch)
Begonnen von reitbrud, 08 September 2019, 17:40:35
reitbrud
Hallo liebe 1 Zylinder Gemeinde.
Ich habe nun eine BMW R27 und diese optisch auf Vordermann gebracht.
Nach den ersten 200km sehe ich dass der Zylinderkopf (entschuldigt Ventildeckel) etwas undicht ist.
Ist dies normal oder sollte ich eine Revision machen.
Siehe Fotos.
reitbrud
Deckeldichtung sauber machen und etwas fester anziehen... ggf. eine Neue nehmen... Das ist die Ventildeckeldichtung, nicht der Kopf an sich.
Nebenbei ist deine Tankbefestigung falsch zusammen gebaut.
Krottenkopp
Das ist doch nur der Ventildeckel, nichts dramatisches.
Kannst bei Gelegenheit mal ne neue Dichtung reinmachen oder machst die jetzige sauber und wenn nicht eingerissen dünn! etwas Hylomar dran.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
reitbrud
Entschuldigt, ja Deckeldichtung...
Wie meinst du das mit Tankbefestigung falsch zusammengebaut?
Kannst du mir das erklären.
Ja,
die beiden Gummielemente gehören nicht zusammen übereinander, sondern eins nach oben direkt unter den Tank und das andere nach unten direkt unter den Schraubenkopf. Schau mal in die original Ersatzteilliste.
reitbrud
Meinst du das? Siehe Foto.
Ja das ist bei mir kein Originalgummi, oder das wurde ev. geändert? Meine ist BJ. 64 da gabs ja ein paar Änderungen.
Also bei mir ist's 1 grosser Gummi, auf jeder Seite des Tanks.
das wurde nicht geändert. Das ist leider schlicht falsch... aber war ja nicht deine Ursprungsfrage.
Reitbrud,
glaub dem Heiko, er hat wahr.
Der Träger ist in Gummi eingebettet, eine Scheibe 10 mm oben, eine Scheibe 5 mm unten. Unten dann eine U Scheibe und Schraube.
Wie es aussieht, hast Du 2 x 5 mm oben, geht auch, aber das untere Gummi fehlt.
Schau mal in unsere Bildtafelsuche, ganz unten rechts, da wird es klar.
Wenn Du ferner die Schrauben sichern willst, die rappeln sich gerne lose, Kopf durchbohren und mit Draht
sichern.
Den Schraubenkopf!    ;D
Hat sich bei mir noch nie losgerappelt, da Feingewinde.
Darf man ruhig leicht fest andrehen, da "Schwebemotor" und eh kaum Vibrationen durchkommen.
Schraubenkopf, klar, obwohl ....................so manchmal.......bei mir.........
Ich hab schon mal eine verloren, muss man wieder hinterher laufen, weil, wie Du schon sagtest, Feingewinde.
reitbrud
Wie gesagt bei mir ist's ca 15mm ein einziges gummistück oben. Muss der Vorgänger mal so aufgebaut haben. Somit ist die Gesamtlänge ident zum Original.
Hab damit kein Problem und lass ich daher auch so.
Danke aber der Infos!
O. K.
Du kannst Dein Möppi so lassen, wie Du willst.
Es gibt technische Gründe, warum oberhalb und unterhalb Gummi sein sollte.
Weil, nur dann ist die Schraube ich sag mal gegen Vibrationen gelagert, die Vibrationen erreichen sonst über den Rahmen, Tankhalterung und Schraube den Tank.
Im schlimmsten Fall entstehen Risse.
Aber, wie gesagt, Dein Möppi, Deine Entscheidung.
reitbrud
Ok dann druck ich mir mit dem 3D Drucker so original gummis aus TPU.
Habe leider noch weitere Undichtigkeiten entdeckt nach einer 100km Ausfahrt.
Ist das tragisch?
Entweder der Simmerring vom Motor oder Getriebe. Sieht schwarz aus, daher tippe ich auf Motor.
Gut ist das nicht, aber solange es nicht mehr wird auch kein riesen Drama.
Ackerschiene
Vielleicht ist ja auch ein Silentblock verbaut, dann wäre es technisch gesehen i.O. mit den Vibrationen. Musste mal nach schauen,
Gruß Alex
Das wäre noch eleganter!
Original ist es immer noch so, das die Schraube im Langloch Berührung mit dem Halter findet.
reitbrud
#16
Habs nun geändert.
Dank 3D Druck minimale Kosten.
Hab TPU verwendet ist auch schön flexibel und hält sehr viel aus.
Schrauben mit schrauben Sicherung fixiert.
Danke.
hannes55
Was dann?!
