gebrauchten Schalldämpfer für R25/3 gesucht
Begonnen von HRD, 06 September 2019, 21:11:50
HRD
Guten Abend
Mein nicht sehr hübsches R25/3 Gespann hat nun leider den Auspufftopf innerlich zerstört, die Blechreste kommen in Krümelform ab und zu hinten raus... Ich möchte keinen neuen topf dranschrauben, dazu hat das Motorrad zuviel "Patina" - will sagen, sieht doch sehr gebraucht aus....
Also frag ich mal in die Runde, ob jemand für mich einen passenden Topf hat mit nicht mehr so tollem Chrom oder einer Delle oder was auch immer....
Danke schonmal im Voraus!
cheers, Hartmut
HRD
Hallo Hartmut.
Vorweg.... ich kann Dir nicht mit einem Topf aushelfen.
Patina..es kommt darauf an, was Du darunter verstehst... maximal gebraucht/verbrauchtes Aussehen?  Dann gilts in der Tat, einen möglichst verranzten Topf mit zumindest geringfügig höherer Restlaufzeit zu finden.
Für mich bedeutet Patina, dem Fahrzeug die Geschichte zu lassen und es nicht in eine "seelenlose" Zustand 1 Maschine zu verwandeln....jede Änderung oder Reparatur bedeutet unter diesem Aspekt einfach, die Geschichte fortzuschreiben....und z.B. das Recht, eine durchgebrannte Birne durch eine ganz neue zu ersetzen, die rissigen alten Pneus gegen brandneue auszutauschen statt nur minimal weichere mit nem halben Millimeter mehr Restprofil...ich denke, Du weißt was ich meine....
Blus su, Ute
Mein Tipp: achte bei der Suche darauf einen guten originalen zu finden. Sonst hast Du auf einmal keine Leistung mehr. Dann zahlst du aber nicht unbedingt viel weniger als für einen Nachbau.
Chrischi
Was bietest Du für diesen originalen ?
(bitte per pm)
...auch am Krümmer interessiert ?
Chrischi
Der Krümmer sieht aber nach Knick Knack aus. Sicher das der original ist?
Kann mich auch vertun.
Hallo Manuel.
Ja, der Krümmer scheint Knickknack zu sein und (falls das Bild nicht völlig verzerrt ist) hat er weder das richtige Ende kopfseitig noch sind Auslaß- und Schalldämpferachse fluchtend....wird einiges an Kreativität erfordern, den einzubauen....
Meine 2ct, Ute
PS: edit... mögliche Missverständnisse durch Textergänzungen aus dem Weg geräumt
Patina hin oder her. Ich würd den von Rabenbauer kaufen und zu Not selbst zermacken und altern .
Oder einfach fahren, ist nach 1-2 Jahren eh nicht mehr wie neu.
Ich erhöhe um 1
My 3ct
ich erhöhe um 1
Das ist kein /3 Krümmer !
meine 4 ct
Weil? Zu Dick?
Knick knack /2? Und Anschluss deshalb angebraten?
Nicht ganz... Knick-knack ist primär ästhetisch, aber /3 hat den Flansch für die Dichtung am Kopf nicht direkt am oberen Ende des Krümmers, sondern da sind noch etwa 2,5cm Rohr...und wenn die beiden Achsen nicht fluchten kann es wenn überhaupt auf R26 oder R27 passen, bei R25x läuft der Auslaß genau in Fahrzeuglängsachse....
Exaktamente !  Und auch - so sieht es zumindest auf dem Bild aus - weil zu dick. Und wenn das so ist, und er in den abgebildeten Torpedo passt,
ist auch dieser nicht /3, sondern Boxer. Welcher genau - dazu kenne ich mich bei denen nicht genug aus.
Der Krümmer lässt sich jedenfalls so nicht an eine /3 montieren.
Hmmmm,
sieht für mich nach R 51/3—R 68 letztes Baujahr aus, Krümmer, keine Ahnung.
HRD
Hab was im richtigen Zustand gefunden, danke für die Angebote.
