R25/3 Leerlauf zu hoch login
Autor Thema: R25/3 Leerlauf zu hoch  (Gelesen 274 mal)
guste
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 884
    • bei Biberach
    • BW
    • D
    YearsYearsYearsYearsYears
« am: 27 August 2019, 18:46:42 »
Hallo zusammen.
Bei der letzten Ausfahrt war plötzlich der Leerlauf zu hoch. D.H im 4. Gang läuft Sie auf der Ebene 50 KM/h und ich kann die rechte Hand vom Drehgriff nehmen.
Was ich festgestellt habe, Risse im Krümmer für die Luftleitung zum Luftfilter. Kann das die Folge sein. Oder wenn ich in den Vergaser rein schaue dann deckt der Gasschieber nur zu 2/3 den Luftweg ab. Die Schraube für den Schieberanschlag müsste doch den Gasschieber beim nachdrehen hochschieben.
An was kann der Gasschieber sonst anstehen.
Gruß Guste
  • R25/3,R69,R1150GS,MG V7,TR4,R1100GS+URAL
    • 96450
    • Coburg
    • Bayern
Re: R25/3 Leerlauf zu hoch
« Antwort #1 am: 27 August 2019, 19:32:44 »
Hallo Guste,
dein Gasschieber oder der Gaszug hängt. Ursache beim Gaszug könnte mangelnde Schmierung oder Aufdrillung des Drahtes oder in zu enge Kurve verlegt, sein. Über Risse kann Falschluft gezogen werden und das Gemisch beeinträchtigen. Gasschieber kann auch hängen, wenn er Zuviel Spiel bekommen hat.
« Letzte Änderung: 27 August 2019, 19:36:45 von Peter »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #2 am: 27 August 2019, 19:40:26 »
sehr unwahrscheinlich.
Das ist der Hauptgrund, warum sie im 4.ten 50 km/h läuft.
Richtig. Sitzt denn der Schieber auf der Schraube auf, oder ist da noch Platz zwischen ?
Oft bildet sich genau an der Stelle, wo die Anschlagschraube den Schieber berührt, ein Grat, damit kann sich der Schieber manchmal festhaken.
-> Schieber herausziehen, Grat vorsichtig abschleifen. Vor dem Einbau peinlich sauber machen.
Überprüfe mal Deinen Gaszug, dazu am besten oben am Gasgriff aushängen. Drähtchen aufgetrisselt ? Lässt er sich von Hand herausziehen, und zieht die
Schieberfeder den wieder ganz rein ? Also bis der Schieber auf der Anschlagschraube aufsitzt ?
Wenn er das nicht macht, schonmal kategorisch erneuern - der Zug muss zuerst als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Eine leicht geknickte Drahtseele reicht schon für solche Effekte, wie Du sie hast. Kostet ja nicht die Welt.
guste
    • 884
    • bei Biberach
    • BW
    • D
« Antwort #3 am: 27 August 2019, 19:53:56 »
 :angel:
Danke Sascha das schau ich mir nochmal an.
Gruß Guste.
Wer war alles in Bitz
MathiasR25
  • Hobby-Schrauber
    • Potsdam
    • Brandenburg
    • Germany
    Years
« Antwort #4 am: 27 August 2019, 22:40:21 »
Die angeführten Sachen scheinen mir auch die zuerst zu prüfenden. Da ich gerade auch bei der Überarbeitung meines Vergasers bin begegnete mir auch dieses Thema
Mischkammereinsatz
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=7774.0
Muss nicht sein, aber könnte, wäre zwar extrem, denn wie ich das verstanden habe geht es da um maximal mehrere Millimeter, jedoch nicht 1/3 des Schieberweges.
Aber dennoch...Info macht klug
R25 bisher IO nun ist der Leerlauf zu hoch und stirbt dann ab
Begonnen von guste
Antworten: 21
Letzter Beitrag 26 August 2018, 19:34:25
von Borgward
R25/3 dreht höher im Leerlauf und geht dann aus!
Begonnen von Heikobmw
Antworten: 7
Letzter Beitrag 09 August 2018, 23:01:25
von 4Taktix
R25/3 mit /2 Vergaser dreht im 4. Gang nicht hoch
Begonnen von Marktgraitzer
Antworten: 52
Letzter Beitrag 26 Mai 2011, 08:39:15
von berndr253
R25 dreht nicht hoch, keine Leistung
Begonnen von Alpenbiker
Antworten: 73
Letzter Beitrag 18 Oktober 2014, 21:34:16
von Oldtimerfahrer
Getriebe Ausdistanzierung - R25, R25/2, R25/3
Begonnen von skeewde
Antworten: 5
Letzter Beitrag 18 Oktober 2014, 22:30:06
von skeewde
anything
