Welcher Schwimmer
Begonnen von Michael Glueck, 25 Juli 2019, 11:45:14
Michael Glueck
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Schwimmer im Vergaser. Er ist undicht und "schwimmt" demzufolge nicht mehr. Nun gibt den Schwimmer in 2 unterschiedlichen Gewichten zu kaufen 7 g oder 11 g. Welcher ist nun der Richtige. Ich fahre eine R 27 habe aber einen 1/26/55 Vergaser ohne Beschleunigerpumpe dran.
Danke für die Hilfe im Voraus
Michael
Michael Glueck
panr50
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
Michael Glueck
Ok, danke. Es war aber vorher ein 11 g Schwimmer drin. hab ihn nach stundenlangen Benzin rausschütteln gewogen. ok waren 10 g :-) war also der falsche drin. Könnte das auch meine Probleme mit dem Standgas erklären?
panr50
R 26  und  R 27:
Bing: 1/26/46 =  11 gram
Bing: 1/26/52 =  11 gram
Bing: 1/26/55 =  7 gram
Bing: 1/26/68 =  7 gram
Bing: 1/26/79 =  11 gram
Bing: 1/26.83 =  11 gram
und die Bing : 1/26/93 =  11 gram
B.M.W  R27  BJ- 1960
Pretoria- Z- Afrika
naja, der 1/26/55 ist eigentlich für die R 26 vorgesehen. Abhängig von der Fahrgestellnummer deiner R 27 würde ich prüfen welcher Vergaser normalerweise korrekt wäre und dementsprechend den passenden Schwimmer auswählen.
Die Vergaser sind nicht grundsätzlich unterschiedlich. Sobald ein anderer Schwimmer ab Werk drin war oder die Leerlaufdüse oder Hauptdüse geändert wurde hat Bing die Nummern geändert.
Das Problem ist erst einmal eher ob dein Leerlauf durch den abgesoffenen Schwimmer problematisch war. Nebenbei, wann hast Du Probleme mit dem Leerlauf?
Der 55er hat den 7gr. Schwimmer. Meinem laienhaften(!!) Verständnis nach hat das passende Schwimmergewicht was mit der Vergasergehäusebauart (gewünschten Spritlevel im Düsenstock) zu tun. Ich hatte mal testweise einem 11gr. Schwimmer drin. Die Suppe lief mir andauernd übers Getriebe...
Hallo Steffen,
dann vergleiche mal einen 1/26/52 und einen 1/26/55.
Michael Glueck
vielen Dank noch einmal für die vielen Tipps. Um noch einmal auf die Frage nach mein Leerlauf Problem zurückzukommen, dass Problem ist wie folgt. Halte ich mit der BMW an, ist das Standgas viel zu hoch. Lasse ich bei eingelegtem Gang aber die Kupplung so lange kommen, bis sich das Standgas auf Leerlaufniveau senkt verbleibt es da auch. selbst vorsichtige Gasstöße schaden nicht. Allerdings... einmal etwas zu viel Gas und es ist vorbei mit dem Standgas und die Prozedur beginnt aufs neue. Habe schon die Federn vom Fliehkraftregler gewechselt, weil ich dachte es würde da dran liegen. Zündzeitpunkt ist auch perfekt und an der Vergasereinstellung habe ich schon Stunden verbracht um das Problem zu lösen. Vergaser ist auch in gutem Zustand und das Innenleben ist komplett neu.
Zitatund das Innenleben ist komplett neu.
Und da würde ich ansetzen:
Stimmt das Zugspiel, auch das am Vergaser selbst, könnte eine neue Vergaserschieberfeder oder ein neuer Vergaserschieber Ursache sein.
Dazu müsste man aber wissen, was "komplett neu" im Einzelnen bedeutet.
Bis dahin:
Mach mal einfach den Deckel auf, hol den Schieber halb raus und nebel etwas WD40 oder Teflonspray auf den sichtbaren Teil des Schiebers.
Berichte mal, ob sich etwas ändert.
Michael Glueck
Hallo Clemens,
Schieber und Schieberfeder, Düsen/Düsenstock, Düsennadel, Gemisch-und Leerlaufschrauben, Schwimmer nun gut, der ist undicht geworden, alles neu. Schieber bewegt sich auch einwandfrei im Gehäuse und der Zug hat auch spiel. Neu heisst bei mir ca 1000Km = ca. 5 Jahre mehr schaffe ich nicht :-)
Und die Schieberfeder lässt den Schieber richtig nach unten "schnappen"?
Michael Glueck
Es klackt metallisch, wenn ich den Schieber flutschen lasse. tiefer geht nicht :-)
Michael Glueck
sogar wenn ich Ihn so ins offene Schiebergehäuse fallen lasse
Dann ist es das auch nicht.
Mmmmh. :kopfhau:
Fragen:
Wie prüfst Du das ?
Oben mit dem Gasgriff ?
Gaszug neu, zu lang? Falsch verlegt ? Gasgriff (Verzahnung) geprüft ? Nocke mit Kettchen mal überprüft? Sauber gemacht, neu gefettet?
Michael Glueck
Nee, ich hab am Vergaser geprüft. Also Zug oben rausgezogen und losgelassen😉 Gaszug und Schieber sind auch definitiv nicht das Problem
Na gut,
klemmt da was am Nocken oder Kettchen ? Schraube vom Deckel der Gasarmatur fest?
Mach mal sauber, neues Fett dran, richtig wieder zusammenbauen.
Sonst hab ich auch keine Idee, außer evtl. ne falsche Schieberfeder.
Jungs, alles vergessen was wir in den Jahren zusammen getragen haben? ;D
Sitzt der Mischkammereinsatz korrekt unten im Schiebergehäuse?
Suche: wandernder Mischkammereinsatz
Ach ja !
Schei...... Demenz !
Ist das ein neuer Forianer??
Nein, bin schon läger hier.  ;)
Michael Glueck
Guten Morgen, ok das mit dem wandernden  Mischkammereinsatz habe ich schon mal gehört. Ich werde das hier mal suchen und mir durchlesen
Michael Glueck
Also ich habe mir das bei meinem Vergaser angesehen. Sieht absolut normal aus.
okay, trotz neuer Federn am FKR.... klemmt dieser vielleicht?
Hodima
mal ne ganz blöde Idee, wenn nichts anderes hilft.......
einfach einmal einen anderen Vergaser anschrauben und sehen was passiert
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Zitat... klemmt dieser vielleicht?
Das wäre der Hammer.
H.H. die Zweite, diesmal sogar ohne Auto.
Check das mal. Geht einfach.
Der Schieber sitzt bei Gas zu zu hoch. Schieberanschlag etwas runterdrehen und den Leerlauf über die Gemischschraube nachregeln.
Zitat von: Michael Glueck am 26 Juli 2019, 07:53:38
... dass Problem ist wie folgt. Halte ich mit der BMW an, ist das Standgas viel zu hoch. Lasse ich bei eingelegtem Gang aber die Kupplung so lange kommen, bis sich das Standgas auf Leerlaufniveau senkt verbleibt es da auch. selbst vorsichtige Gasstöße schaden nicht. Allerdings... einmal etwas zu viel Gas und es ist vorbei mit dem Standgas und die Prozedur beginnt aufs neue. Habe schon die Federn vom Fliehkraftregler gewechselt, weil ich dachte es würde da dran liegen. Zündzeitpunkt ist auch perfekt und an der Vergasereinstellung habe ich schon Stunden verbracht um das Problem zu lösen. Vergaser ist auch in gutem Zustand und das Innenleben ist komplett neu.
Hallo Michael,
wenn der FKR und Gaszug/Drehgriff/Schieber sowei der "wandernde Mischkammereinsatz" als "Fehlerquelle" ausgeschlossen werden können,
bleiben noch der Zündzeitpunkt und das Gemisch.
Die beschriebenen Symptome können auftreten, wenn der ZZP im Leerlauf zu früh ist,
oder wenn das LL-Gemisch und/oder der untere Teillastbereich zu mager sind.
Patscht der Auspuff, wenn Du während der Fahrt bei hoher Drehzahl das Gas zu machst, ohne auszukuppeln ? ( Schiebebetrieb )
Das wäre ein weiteres Anzeichen für zu mageres LL-Gemisch (und/oder einen undichten Auspuff)
Krottenkopp
Hast du Dir neben der Hauptdüse auch mal die Nadeldüse (Düsenstock) angesehen?
1000km in 5Jahren, da hat der jeweilige Restsprit im Vergaser schon ne Menge Zeit die kleinen seitlichen Löcher zu verpappen. Aber nicht mit Metallischen Sachen drin rumpopeln, schneide lieber ner Bürste mit Kunststoffborsten einige ab und unterstütze das mit Bremsenreiniger.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
