Welche Dichtungen sind am Dichtesten?
Begonnen von Fastnachter, 11 Juli 2019, 21:20:18
wir leben im Land der Dichter und Denker.
Nunja, ich kriege die Dieselleitungen am Allgaier nicht dicht und bin auch mit dem Denken am Ende.
Normal sind Messing (oder Kupfer-)ringe.
Damit läuft es, es tropft nicht.
Ich habe jetzt zum X-ten mal alles genau ausgerichtet und untersucht, die Dichtflächen sind einfach nicht mehr gut.
Die besten Ergebnisse habe ich mit diesen roten Gewebescheiben erzielt. Ob die dauerhaft Dieselbeständig sind? Keine Ahnung. Da tropft es dann nur.
Frage:
Kennt ihr Dichtringe, die etwa 1-2mm stark sind, aus einem Dieselbeständigen Material sind, noch etwas mehr nachgeben als die Faserringe, aber eben nicht zu weich sind, dass sie zerquetschen?
Deine Messing/Kupferdichtungen waren Vollmaterial?
Hast du mal Kupferfülldichtringe ausprobiert?
Was meinst du für rote Gewebescheiben? Die aus dem Sanitärbereich?
Tim
101010
An meiner Wilesco-Dampfmaschine sind die aus Leder, wäre einen Versuch wert. Oder Kork !
Locheisensatz besorgen und los !   Ist ernst gemeint !
Ansonsten aus Reinaluminium (99,x %) selber machen, das ist weicher, als z.B. die Ventildeckeldichtungen. Das "knetet" sich in den Sitz !
heinz leichtfuss
Probier dochmal ergänzend sowas hier:
https://www.petec.de/anwendungen/motor-dichten/uniplastdichtung/
Man könnte sogar damit eingeriebenes dünnes Dichtungspapier als Zugabe zum roten Fiberring geben.
Ich würde als erstes mal Aluringe versuchen.
Vorher weichglüchen (Herdplatte).
Die sind allemal weicher als Kupfer und bestimmt beständig.
Kevm1502
Hey Jan!
Also wir haben in einer alten Firma Leitungen immer mit PTFE Dichtringen abgedichtet. Lässt sich auch ,quetschen' und ist meines Wissens nach dieselbeständig.
Z.B.: https://www.o-ring.de/html/o-ringe/ptfe/
Gruß Kevin
Ich kam, sah - und vergaß was ich vorhatte..
Jan,
Kupferringe, rotglühen und abschrecken.
Dann sind sie weicher als Alu.  ;D
Sorry,
hatte das Teflonband vergessen.
D&W
Ja
Nein
Ja. Fiberringe heißen die, genau.
Fülldichtringe wären ne Idee.
Weichaluminium auch
Locheisensatz hab ich. Hab auch schon an 1,5 mm NBR Shore 85 (wie die Stösselgummis) gedacht.
Die einzige fertige Kauflösung waren bisher die Füllringe. Sind die echt "dichter"?
Kann man O-Ringe da echt nehmen? Die quetsche ich doch komplett platt???
Nein.
Nächsten Ostern machen wir mal Dichtring-Titschen. ;D
bei Stöbern und googeln habe ich aus dem Hydraulikbereich jetzt folgende Dichtungen gefunden:
Flachdichtung    20,6x14,2x1 mm PTFE
Ich habe die hier:
http://win-ersatzteile.de/index.php/hydraulik-und-pneumatikdichtungen/sonstige-dichtungen/flachdichtungen
mal angeschrieben ob die die Dichtungen liefern können.
Klingt vielversprechend. Vielleicht finde ich ja noch einen anderen Onlineshop.
Zitat von: Fastnachter am 11 Juli 2019, 21:20:18
... die Dichtflächen sind einfach nicht mehr gut.
Was hindert Dich daran, die wieder gut zu machen?
Mangelndes Werkzeug und mangelndes Können.
Die Dieselleitungen sind aus Stahl, 70 Jahre alt und nicht mehr ganz plan.
Der Deselfilter aus Alu-Guss, ebenso.
Ich traue mich da einfach nicht mit Dremel/Feile/Hausmittelchen ran.
Zumal ich ja einen Trend sehe: Weg vom festen Vollmaterial hin zu weicher -> Dichter.
Also ich Denker  ;D : Brauchst etwas noch ein bisschen weicheres aber nicht zu weich und gut ists
Werkzeug kann man kaufen und Können erwerben.
Als Werkzeug schlage ich vor: 600er Schmirgelpapier und eine plane Scheibe; Spiegelglas, Muttis Marmorarbeitsplatte etc.
Zum Können gehört gefühlvolles, kippelfreies abschleifen der Dichtflächen mittels geöltem (gedieselt geht auch, ist ja Öl) Schmirgel und untergelegter Planfläche.
Wer das nicht kann ist kein Restaurator, sondern Teiletauscher.
Kevm1502
Ich habe die hier:
Genauuuu solche meinte ich!
PTFE lässt sich gut ,quetschen', lässt kleine Unebenheiten der Dichtflächen zu Bzw. Gleicht diese aus, ist formstabil und ölbeständig. Sollte also klappen.
Gruß Kevin
...dann muss ich die jetzt nurnoch irgendwo bestellen können...  ;)
Stimmt, so könnte ichs machen.
ABER: So kriege ich die Dichtflächen zwar plan, aber nicht zwingend parallel.
Und genau das ist ein Problem bei den Dieselleitungen.
Dafür Tipps?
CarlBorgward
Und was wäre, wenn du die Dichtflächen so wie Stefan schrieb planst, und anstelle der starren Leitung eine stahlflex Leitung nimmst? Die Leitungen dürften doch keine druckleitungen sein, oder?
Gruß Stefan.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Sieht scheiße aus. Das ist alles ;)
CarlBorgward
Findest du? Ich fände das gar nicht mal so hässlich. Aber wenn's sonst nicht dicht wird, wäre mir die Optik erstmal brause.
Neue Leitungen biegen eine Option?
Ps:
Sieht übrigens sehr gut aus, dein allgaier.
Zitat von: Fastnachter am 12 Juli 2019, 17:46:10
... aber nicht zwingend parallel.
Wieviele mm tief sind denn die Meißelkerben in den Dichtflächen? Mit 600er Schmirgel kannst Du in angemessener Zeit gar nicht soviel Material abtragen, daß Du so schief kommst, daß es nicht mehr dichtet.
PTFE-Dichtungen brauchen einen metallischen Anschlag, der die Vorspannkraft der Verschraubung aufnimmt. Ansonsten löst sich die Verschraubung, weil a) das Drehmoment viel zu gering ist und/oder b) das PTFE fließt.
Hmm. Na toll.
Die Meißelkerben sind nicht mal das Problem. Vielmehr: die Dieselleitungen haben ja 2 Dichtflächen. Schraubenkopf und z.B. Dieselfilter. Oder halt Einspritzpumpe z.B.
Die 2 Flächen direkt an der Dieselleitung sind nicht mehr parallel, sondern ein V.
Heißt: es entsteht ein Spalt.
Zu fest anziehen geht nicht, da Stahlschraube in Alu (ich erinnere an meine Anfrage "Helicoil M14x1.5 gesucht".
Mit den Fiberringen wirds besser, aber nicht gut. Daher meine Frage nach was nicht zu festem. NBR Shore 85 z.B.
Planen und Parallelität Pi Daumen auf der Glasscheibe hab ich schiss vor. Ich hab grade so ne "Nix klappt Phase".
NBR? Siehe PTFE.
Wie wäre es mit USIT-Ringen?
Hab ich noch nie gehört ;)
Genau das war ja meine Ausgangsfrage im 1. Post. "Wer kennt was besseres?"
Klingt gut. Grade M14 Usit Ringe bestellt. Da wollen wir doch mal sehen wer gewinnt. Usit Ring oder PTFE mit Schraubensicherung.
Moin Jan,
sag' mal - bist  Du Steinbock oder Fisch oder Krebs ?  ;D
Nicht so schüchtern, was das Selber machen mit "Hausmitteln" angeht, einfach mal machen ! Es geht doch hier um einen unkaputtbaren "Gußeisen-Trecker",
nicht um eine Schweizer Taschenuhr  :D
Davon ab bist Du ja schraubertechnisch doch auch schon "drei mal um'n Block"  -  Mach das vernünftig!  ;D
By the way: Ist das ein R22 ?
R18. Vorserie. Einer der ersten 1000. Danach wurde der Wasserkasten rund und es gab jede Menge sonstige kleine Änderungen, die mir das Leben zur Hölle machen ;)
Ich probiere die Usit bzw. PTFE Ringe.
Speziell für Dich, Jan:
;D ;D ;D
