Autor Thema: Grüße aus Bayern  (Gelesen 1559 mal)
q048931
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 85235
    • Odelzhausen
    • Bayern
    Years
Grüße aus Bayern
« am: 09 Juni 2019, 09:20:48 »
ich habe seit Oktober letzten Jahres eine BMW R25 BJ. 1951.
Über den Winter habe ich den Motor komplett überholt.
Jetzt habe ich Probleme mit den Starten, ich bekomme sie nur durch anschieben zum laufen(sämtliche Teile neu bzw. getauscht).
Da ich das BMW Einzylinder-Forum Spitze finde bin ich jetzt hier.
Grüße Herbert
Grüße aus Bayern
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Grüße aus Bayern
« Antwort #1 am: 09 Juni 2019, 09:48:12 »
Willkommen,
Batteriespannung?.... ansonsten Zündfunke da, wenn man den Kickstarter betätigt?
Sorry, aber die Info‘s sind etwas dürftig. Zündung korrekt eingestellt...?
« Letzte Änderung: 09 Juni 2019, 11:31:26 von Heiko »
Noch 17 Jahre bis zur Rente...
  • ommmmmh
« Antwort #2 am: 09 Juni 2019, 10:03:51 »
welcher Vergaser, welche Bestückung?
q048931
    • 85235
    • Odelzhausen
    • Bayern
    Years
« Antwort #3 am: 09 Juni 2019, 11:42:42 »
wollte euch nicht gleich mit meinen Problemen auf der Tasche liegen,
ja, Vergaser Original bestückt Vergaser Typ 1/22/28.
Vergaser mit einem Kollegen schon getauscht und läuft bei ihm wunderbar.
Zündfunke ist da und meiner Meinung auch gut, momentan über externer Zündspule, Zündzeitpunkt mit Zündlichtpistole kontrolliert (wenn sie dann nach längeren anschieben läuft) etwa bei 7° vor OT.
Unterbrecher, Kondensator neu, Unterbrecherabstand kontrolliert, Fliehkraftregler getauscht.
OT Markierung geprüft mit tatsächlichen OT des Kolbens.
Steuerzeiten und Ventilspiel mehrmals kontrolliert.
Kompression bei ca. 7bar, neu geschliffener Zylinder, neuer Tuningkolben von Uli´s...
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #4 am: 09 Juni 2019, 11:54:00 »
Häh? Hast Du doch schon...  ;D Dann noch mal: Batteriespannung?
« Letzte Änderung: 09 Juni 2019, 12:01:38 von Heiko »
q048931
    • 85235
    • Odelzhausen
    • Bayern
    Years
« Antwort #5 am: 09 Juni 2019, 12:00:16 »
stimmt,
hatte ich vergessen zu schreiben , Batteriespannung unter Last (mit Licht) bei 6,3V, habe auch schon die Zündung mit externen Labornetzteil versorgt, Spannung auch schon direkt an der Spule gemessen.
Leider kein Unterschied!
  • ommmmmh
« Antwort #6 am: 09 Juni 2019, 12:17:03 »
7°....bei welcher Drehzahl.....ungefähr.
q048931
    • 85235
    • Odelzhausen
    • Bayern
    Years
« Antwort #7 am: 09 Juni 2019, 12:23:54 »
leicht erhöhtes Standgas
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #8 am: 09 Juni 2019, 12:28:09 »
Also 7 Grad vor OT ist bei R26/27 Fliehgewichte in Ruhestellung... das kannst Du eigentlich nicht abgeblitzt haben, denn schon im Leerlauf schwenken diese aus.
Ich würde noch einmal:
Zündeinstellung kontrollieren
Vergasergrundeinstellung prüfen
Ventilspiel prüfen
Eigentlich müsste sie dann ankickbar sein.
  • ommmmmh
« Antwort #9 am: 09 Juni 2019, 13:07:51 »
Genau....stelle mal den S Zündzeitpunkt (=7°) beim Stillstand des Motors ein
q048931
    • 85235
    • Odelzhausen
    • Bayern
    Years
« Antwort #10 am: 09 Juni 2019, 13:16:53 »
habe ich eigentlich schon auf 7° vOT eingestellt. wenn ich nur mit Kicken und Zündlichtlampe prüfe bin ich ebenfalls  bei 7° vOT.
Schrupie
  • BreznMaßWeißwuarscht
    • 85235
    • Odelzhausen
    • Bayern
« Antwort #11 am: 13 Juni 2019, 16:51:19 »
Vielleicht mal die komplette Zündanlage tauschen!  :schrauber:  :wc:
  • ommmmmh
« Antwort #12 am: 13 Juni 2019, 17:44:49 »
Dann kann es eigentlich nur etwas mit dem Vergaser zu tun haben
heinz leichtfuss
  • Meister-Schrauber
  • R25/2, 1938 Miele, 1939 Dürkopp, 1930 Monet Goyon
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #13 am: 13 Juni 2019, 21:26:20 »
Batteriespannung unter Last... ja, aber bei laufendem Motor oder wenn der aus ist VOR dem antreteten (das hoffe ich mal...) ?? Ich frage nur zur Sicherheit  ;D
    • Köln
« Antwort #14 am: 15 Juni 2019, 07:05:50 »
Und OT ist OT ?
    • Bayern
« Antwort #15 am: 15 Juni 2019, 10:24:47 »
s. #3
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #16 am: 16 Juni 2019, 05:12:02 »
Dann teste mal eine neue Kerze.
heinz leichtfuss
  • Meister-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #17 am: 16 Juni 2019, 10:02:26 »
Hallo Herbert (bist Du noch da?),
ich denke, meine Frage wegen der Batteriespannung wenn der Motor aus ist hat sich erledigt, ich hatte leider Deine Tests mit dem Labornetzteill überlesen. Was mir noch einfällt: Hast Du es beim Starten mal mit "Angasen" probiert, also gemäß Bedienungsanleitung nach dem Vergaser-Tupfen ohne Zündung den Motor zweimal langsam mit dem Kicker durchdrehen? Dann erst Zündung an und los. Es gibt jede Menge Mopeds, die ohne diese Prozedur anspringen - aber manche auch nicht...
Stonedman
    • 85293
    • Reichertshausen
    • Bayern
« Antwort #18 am: 04 Juli 2019, 10:17:48 »
Servus zusammen,
gibt's schon eine Lösung Dein Problem?
Grüße ins www
Ingo
R26 EZ 1957
... und Autos ....
anything
anything
