Zündschloss Alternative 25/3 oder vlt auch für andere
Begonnen von MathiasR25, 24 Mai 2019, 19:09:55
MathiasR25
Hallo Gemeinde, nachdem originale schwer zu haben sind, Nachbauten wohl qualitativ geht so, spiele ich mit dem Gedanken ein solches einzubauen:
https://www.ebay.de/itm/Zuendschloss-mit-Zuendschluessel-fuer-Traktor-Jawa-Baumaschinen-Oldtimer-/122739993758
Was haltet Ihr davon?
Ist nicht original, aber wenn ich die Beiträge bzgl. der Haltbarkeit der Nachbauten und dann die Preise dazu lese, scheint mir dies nicht die schlechteste Alternative. Und vom Lochkreisdurchmesser mit ca. 45 mm sollte es passen.
Hat jemand ein solches verbaut und kann Erfahrungen teilen? Gibt es irgendetwas spezielles zu beachten?
Ich würde mich über Gedanken und Ideen dazu freuen.
Grüsse in den Feierabend
Mathias
MathiasR25
Pederkr
Mathias
Take a look of my solution. Her you can make you crome lit still working, not possible whit jawa lock.
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18494.0
Ich hatte in meiner R50 mal eine Zeitlang ein Zündschloss von einem Ackerschlepper montiert - das funktionierte ganz gut, allerdings konnte ich die Chromabdeckung nicht montieren. Deshalb hab ich das Teil irgendwann gegen ein Originalzündschloss/platine getauscht.
MathiasR25
Okay! Super! Danke für das Teilen der Erfahrungen dazu. Nun ist das aufgezeigte bei mir angekommen und ich werde es in der nächsten Woche mal verbauen und berichten.
Es hat sich mittlerweile auch herausgestellt, das mein Lampentopf schon auf 45 mmaufgebohrt ist bzgl. des Zündschlosses. Das Loch ist so sauber gebohrt, bei dem dünnen Blech und der Grösse des Bohrers, das ich nie darauf gekommen wäre, das dies so nicht original ist. Und bisher auch noch keine andere 25/3 in Original gesehen habe. Wobei da natürlich auch nicht gleich die Lampe offen ist .  ;-)
Jener kleine Knubbel mit den vier Aufnahmelaschen für das Zündschloss ist bei mir nicht mehr vorhanden. Ansonsten passt der Topf perfekt. Weshlab jenes alternative Zündschloss erst einmal zum Einsatz kommt und ich muss prüfen wie sich dies dann mit der Abdeckung verhält. Ansonsten müsste die Lampe noch einmal asugebaut, das Teil eingeschweisst und der Topf neu lackiert werden. Ich werde sehen und berichten. Danke für Eure Beiträge dazu.
Grüsse
Mathias
ZitatJener kleine Knubbel mit den vier Aufnahmelaschen für das Zündschloss ist bei mir nicht mehr vorhanden.
Nur um es anzumerken.
Genau das gibt es als Reparaturteil.
Ach komm schon Clemens,
bei meiner /3 habe ich einen verkehrten Lampentopf montiert und der hat auch drei Schrauben als Sicherung.
Den finde ich persönlich wesentlich besser! als das originale Gedöns.
Und ist auch haltbarer/stabiler.
Rudi,
das war nur eine Anmerkung.
Wenn etwas wirklich Müll ist, ist es diese Mimik rund um die Zündplatte.
