ochsenaugen
Begonnen von kako, 06 Mai 2019, 16:20:15
kako
Tach,
wie gut, dass einem bei dem Schweinewetter noch was zu basteln einfällt. Zu dem Teileberg, aus dem meine R 26 wieder entstanden ist, gehörten auch zwei Ochsenaugen, soweit gut erhalten und in Schuß. Nun habe ich zwar einen Schaltplan der R 27, um die Dinger anzuschließen, steige aber durch diesen Plan nicht wirklich durch, weil a) ziemlich undeutlich und b) ich wahrscheinlich zu blöd :schluck:
Gibt's irgendwo hier einen Schaltplan, den auch jemand lesen kann, der immerhin die gesamte Verkabelung neu gebastelt hat?
Danke,
kako
(Zündungsplus (15) ins Blinkrelais rein, "blinkendes" Plus kommt raus. Von da zum Mittelanschluss Blinkerschalter.
Schalter nach links - "blinkendes" Plus geht zur linken Birne und darüber an Masse Lenker
Schalter nach rechts - "blinkendes" Plus geht zur rechten Birne und darüber an Masse Lenker.
Es gehen also mindestens 3 Kabel zum Blinkerschalter.
Im Prinzip simpel.
Das Plus blinkt aber erst wenn die 18W der Soffitte über den Schalter in Reihe liegen..... Zack.... Verwirrung komplett. ;D
Das hast Du gut gemacht !  ;D
Nimm ein 3 poliges Blinkrelaise....
Zooom!
JETZT ist die Verwirrung komplett.
Aber ernsthaft, Sascha hats schon richtig beschrieben.
https://images.app.goo.gl/k26yrQfiAGJ3ZUWx7
Gruß Manu
Korrekt....
kako
DANKE,- hab' verstanden!!! :juhuu:
Wir helfen jedem.  ;D
Ich hab so einen Mini-Blinkgeber von der Tante verbaut. Kommt einfach in die Zuleitung. Funktioniert perfekt mit 6V.
kako
der Blnkgeber von Bosch war beim Fundus und funktioniert hoffentlich,- meine Tante ist 95 und hat sicher keinen Blinkgeber ???? ???
... die mag' keine Jungs in Polo-Hemden  ;D
Zitat von: OldsCool! am 06 Mai 2019, 18:58:24
So isses  ;D
Link
Hast du den? Funktioniert der tatsächlich brauchbar?
Gruß Manu
ich habe ihn auch...funktioniert klasse...spätestens bei LEDs
Danke....bin ich das scheißding endlich losgeworden!
Rawost
Zitat von: Anulu am 06 Mai 2019, 20:17:30
Gekauft
Bei Mek?
Der baut sowas in Kleinserie aus originalen Teilen!
schraubenkoenig
Warum hast du den nicht gemocht? Ich hab ihn drin, und mich bisher noch nicht drüber aufregen müssen. (Lediglich beim Betrieb mit Ochsenaugen und LED musste ich über einen Widerstand die Last auf den Mindestwert erhöhen- sonst blinkt nix...)
DAS WAR EIN sCHERZ!
Gruß Manu
Einwandfrei mit meinen Ochsen mit oldsc(h)ool Glühobst. Soll auch mit LEDs gehen, lastunabhängig. Was mich überzeugt hat ist die Größe bzw. Kleinheit und die problemlose 6V Kompatibilität. Und ohne sonstige Beschallung, einfach in die Blinkerleitung.
schraubenkoenig
naja- lastunabhängig von der Blinkfrequenz schon. Allerdings hat das Teil eine Mindestlast. Drunter funktioniert es nicht. Bei den LED-Sofitten hatte ich einen entsprechenden Widerstand paralell gelötet, damit es funktioniert. Bin allerdings zurück auf Glühfaden- das LED Licht sicht nicht schön aus mit den alten Streugläsern.
Und die Mindestspannung zum Betrieb liegt nicht allzuweit unter den 6V.  D.h. im Standgas mit Licht an der Ampel setzt der Geber manchmal aus. Keine Ahnung was dann anliegt... 4,5V?
geht mit LED, deswegen habe ich ihn mir ja gekauft
Aber trotzdem eine bescheidene Ausleuchtung.
Habe damals die LED's wieder rausgeschmissen.
Liegen in meiner Schublade.
Kann ich gerne zum Nordtreffen mitbringen.
das dürfte an den verwendeten LED's liegen
Genau, an den Lief's hat's gelegen.
Haben leider nicht die Ausleuchtung wie die normalen Soffitten.
Das können sie auch nicht...irgenwo muss ja der Grundkörper sein
es gibt mittlerweile auch doppel- oder mehrseitig bestückte Sofitten-LED.... Sowas hier zum Beispiel:
https://www.ebay.de/i/143185317091?chn=ps
schraubenkoenig
Ich hatte doppelt. Das Licht sieht trotzdem nich schön aus.
