Lenkerschlagen an meiner BMW R26
Begonnen von guest3523, 29 April 2019, 12:51:55
guest3523
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meiner BMW R26 eine permanentes Lenkerschlagen, wenn ich den Lenker los lasse, sobald ich die Finger wieder drauflege dann ist alles ruhig.
Lenkopflager wurden oben und unten erneuert. Stoßdämpfer sind in Ordnung. Reifen und Felgen haben keine Unwucht. Was könnte die Ursache sein.
Möchte damit bald nach Garmisch zu den BMW DAYS 2019  :schrauber:   8)  8)  8)
guest3523
Seit wann ist das so? Seit Erneuerung der Lager? Plötzlich da oder schleichend schlimmer geworden?
Mopedwoife
Mein Tipp: Lager haben sich gesetzt. Dadurch Spiel im Lenkkopflager, dadurch pendeln. Lenkkopflager nachstellen, dann sollte es passen. Viele Grüße,
Woife
guest3523
Lenkkopflager wurden gestern erneuert (Kegelrollenlager).
Das Schlagen ist schon länger jedoch nur wenn man den Lenker loslässt, ansonsten reicht eine Hand um das wieder zu beruhigen.
Ist auch eher bei Geschwindigkeiten über 40 km/h und wird dann zunehmend schlimmer, Freihändig würde ab in den Graben bedeuten.
Mopedwoife
Kannst Du im aufgebockten Zustand (Vorderrad in der Luft) ein Spiel im Lenkkopflager feststellen? Vorderrad fest? Lager Vorderrad geprüft?
VG, Woife
guest3523
Lenkkopflager hat kein Spiel, Rad fest, Schwingenlager vorne auch kein spürbares Spiel. Ist alles fest denke ich .
Krottenkopp
Streich mal über das Profil vom Vorderrad, ich hatte mal ne Kawa mit der konnte ich keinen Metzeler Laser fahren, der hat sich immer so stufig gebremst am Vorderrad das der Lenker dann auch schlackerte...
Anderen Reifen genommen und gut wars.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
guest3523
Habe ich auch eben mal im Forum gesucht und einige haben den Tipp mit  dem Reifen gegeben.
Werde morgen wechseln und dann berichten
der Reifen muss nicht unbedingt erst einen Sägezahn haben, bei einigen Reifen liegt's einfach am Profil oder/und ist Luftdruck-abhängig.
Als schnellen Test, bevor Du den Reifen wechselst, mach' einfach mal 2,5 bar drauf und fahre nochmal.
Dappsull
Bei mir waren die Silentbloecke in den Federbeinen verschliessen - auch eine Moeglichkeit
CowBoy
Achse für Schwinge ist in der hinteren Aufnahme für solo?
guest3523
Ja ist sie hatte auch schon mal umgestellt auf Gespann, ebenso die Dämpfer aber gleicher effekt
guest3523
Die habe ich vor 2 Jahren neu gemacht
guest3523
Zitat von: Stefan am 29 April 2019, 14:18:52
Radlager wie alt?
Kann ich nicht genau sagen, müsst ich mal ansehen
Vorderrad und Hinterrad getauscht?
Zwischenfrage eines schlichten Gemüts...wofür fahren die Kisten einen Lenkungsdämpfer spazieren?
Spätestens als gespann brauchen sie den (meistens)
Sitzbank oder Sattel?... Gepäck auf Gepäckträger?
guest3523
Habe ich getauscht wurde schlimmer
guest3523
So vorgestern habe ich alles möglich geprüft und getauscht was notwendig war.
Schluss:
Vorderradschwinge auf Gespann gestellt und Federbeine aber im oberen Loch für Solo gelassen, damit ist das Lenkerschlagen jetzt nur noch ein wenig bei 50km/h und das denke ich kann der oder die Reifen sein (Michelin mit Mittelrille ) werde am Wochenende mal 2 Metzler ME22 verbauen und dann mal sehen was passiert.
