Ölpumpe defekt ??? login
Autor Thema: Ölpumpe defekt ???  (Gelesen 1019 mal)
Martin1409
  • Schrauber-Lehrling
  • R25/3 Gespann LS200
    • 72116
    • Mössingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYears
Ölpumpe defekt ???
« am: 10 April 2019, 22:19:21 »
ich wollte heute Abend "kurz" die Ölpumpe zerlegen, reinigen und wieder zusammen setzen. Beim abschrauben des Gehäusedeckels bin ich bis zur Schlitzschraube gekommen, hab diese aber ums ver... nicht aufgebracht.
Beim genaueren hinsehen ist mir aufgefallen, dass die beiden Gehäuseteile im Bereich der Schlitzschraube nicht exakt aufeinander sitzen, ich hoffe man kann das auf den Bildern erkennen.
Dann ist mir aufgefallen, dass die Ölwanne innen bereits einen Abdruck der Ölsiebbefestigungsschrauben hat.
Meine Vermutung:
Mein Vorgänger ist irgendwann mal so stark aufgesessen, dass die Ölwanne bis auf den Sieb eingedrückt wurde, und auch noch das Gehäuse verschoben, bzw. die Schraube vermutlich etwas abgedrückt worden ist.
Ist das möglich???
Was soll ich machen ???
1. Blech ausbeulen, versuchen die Schraube irgendwie raus zu kriegen und eine neue einsetzen.
2. Oder lediglich das Blech ausbeulen und wieder so zusammen wie es war?
Bin euch wie immer für eure Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
Grüße Martin
Ölpumpe defekt ???
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Re: Ölpumpe defekt ???
« Antwort #1 am: 10 April 2019, 23:01:42 »
Hi Martin, alles nicht tragisch  ;D
Die Beule in der Ölwanne sieht mir serienmäßig aus wie sie ab R26 üblich war. Check mal die Planheit von außen, kannst da ruhig mit Gefühl und 5kg Fäustel  8) nachhelfen.
Bei der Schlitzschraube, diese Verdammten, musst Du trickreich dran gehen, indem Du einfach ein Schlitz-Bit mit Ringschlüssel vor Ort einklemmst, so dass das Bit nicht ais dem Schlitz herausrutscht.
hast Du die Teile zerlegt, schau nach kreisförmigen Riefen, die dann auf Glasplatte und Nass-Schleifpapier schrittweise bis 800 weg polieren. Schrauben mit Loctite 243 mittelfest sichern. Freigängigkeit checken , einbauen, so dass die Antriebsstange mittig läuft.
Manfred250
« Antwort #2 am: 11 April 2019, 07:49:56 »
Das Teil in welchem die Schraube sitzt und sich nicht öffnen läßt mit Hitze mißhandeln. Meistens geht es dann.
Lieber Halbwissen als Nix Wissen
Martin1409
    • 72116
    • Mössingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYears
« Antwort #3 am: 12 April 2019, 07:49:54 »
Guten Morgen zusammen,
warm gemacht hab ich das Gehäuse schon. jetzt versuch ichs nochmal mit dem einspannen eines Schlitz-Bit. Weiss nur noch nicht genau wie, bei dem schiefen Alu-Gehäuse.
Grüße Martin
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #4 am: 12 April 2019, 10:50:49 »
Bei solchen Arbeiten hilft ein manueller Schlagschrauber. Bit rein und mit dem Hammer hinten drauf = Druck und Schlag.
Ölpumpe zerlegen
Begonnen von Einzylindär
Antworten: 1
Letzter Beitrag 16 August 2019, 20:47:41
von OldsCool!
Ölpumpe
Begonnen von Schorsch
Antworten: 26
Letzter Beitrag 22 Juni 2016, 22:19:25
von Manfred250
R27 (15 mm) Ölpumpe
Begonnen von rolf
Antworten: 13
Letzter Beitrag 26 Februar 2007, 22:42:20
von Taz
Ölpumpe R27 in R25/3
Begonnen von GüllepumpeCH
Antworten: 10
Letzter Beitrag 13 Februar 2009, 10:13:20
von odeon8
Ölpumpe von Peter 63
Begonnen von rolf
Antworten: 28
Letzter Beitrag 04 September 2017, 07:59:30
von RolfD
anything
