Klackergeräusche + Ölkreislauf / R 26
Begonnen von Woodstock, 30 März 2019, 12:09:40
Woodstock
bin am rätseln, komme einfach zu keinem Ergebnis.
Es wäre toll, wenn ihr mit bitte mal Tips geben könntet.
Folgendes Phänomen:
Gebrauchten Motor gekauft, zerlegt und neu abgedichtet.
Betätige ich die Kurbelwelle, entweder über Kickstarter  oder Bohrmaschine, habe ich drehzahlabhängige Klackergeräusche  im Motor und es kommt kein Öl aus der oberen Bohrung am Zylinder raus, um in den noch nicht montierten Zylinderkopf zu gelangen.
Nehme ich den Ölmesstab raus, richtigerweise keine Geräusche und Öl tritt an der Bohrung auch richtigerweise aus.
Schraube ich anstelle des Ölmesstabs nur ne Verschlusschraube drauf, klackert es wieder und es tritt wieder kein Öl aus. Irgendwas stimmt nicht. Aber was?
Wie denkt ihr bitte darüber?
Auf dem Foto erkennt ihr den nur teilweise komplettierten Motor an meiner Reparaturstation.
Woodstock
Klackern weiss ich auch nicht.
Bin mir nicht sicher ob das jetzt richtig ist, aber könnte das mit drm Entlüftungsdingsbums auf der Nockenwelle zusammenhängen?
Immer wenn du den Deckel auf hast, kann er ja Luft ziehen.
Nur ein Einwurf.
Gruß Manu
PS: Toller Wandhalter
PS: Noch was vergessen,
Es steckt nicht noch zufälligerweise was im Entlüftungsrohr? Lappen oder ähnliches? Wäre nicht das 1. mal.  ;)
Weitermachen....
R25-2-3-7Hartmut
Bei verschlossenem Motorgehäuse erzeugt der Motor Unterdruck. Das heißt das der Motor jetzt schon leicht belastet ist. Die geräusche können also vom Kurbeltrieb, als auch von den Stößeln kommen, die durch den Unterdruck ja auch zurückgezogen werden. Deine Ölpumpe musst du prüfen , die muss in jedem Fall Öl fördern. Gruß Hartmut
Krottenkopp
Ich glaube das es die Stößel sind, der Entlüfter öffnet an jedem UT.
Am OT ohne montierten Kopf befindet sich atmosphärischer Druck im Kurbelgehäuse da durch die Stößel ein Ausgleich erfolgen kann der mit montierten Kopf so nicht möglich ist, wenn der Kolben nun nach unten gedreht wird baut sich ein geringer Druck im Gehäuse auf noch bevor der Entlüfter öffnet. Das wird die Stößel hochdrücken und Klappern lassen weil es einfacher sein wird als den Druck wieder durch den Stößel auszugleichen.
Das der Motor einen Unterdruck erzeugt stimmt in der Summe nicht, kann man aber ganz leicht ausprobieren, einfach mal das Röhrchen ne Zeit zuhalten und dann loslassen, was da rausbläst ist die Luft die an den Kolbenringen vorbeidrückt.
Richtig ist aber das der Druck im Kurbelgehäuse zwischen den Öffnungszeiten des Entlüfters durchaus ins negative geht, aber halt nicht in der Summe.
Woodstock
Vielen Dank für Eure bisherigen Rückmeldungen!
Ich konnte mir auch vorstellen, das dieses Phänomen mit Unter- oder Überdruck zu tun haben könnte.
War mir jedoch nicht sicher.
Das Entlüftungsrohr scheint frei zu sein, denn bei drehender Kurbelwelle und eingetretem Ölmeßstab konnte ich leichte Luftzüge spüren.
Werde in den nächsten Tagen den Zylinderkopf montieren und Euch berichten.
Woodstock
habe Zylinderkopf montiert und die Kurbelwelle angetrieben.
Ergebnis: Klackergeräusche sind verstummt.
Woodstock
johannestiger
Und was ist mit dem Öl? Kommt oben am Kopf etwas an?
Vielleicht solltest du die Bohrungen am Zylinderfuß prüfen, manchmal werden die bei unsachgemäßer Montage verschlossen. Z.B. durch zuviel Dichtmasse.
Alexander
Woodstock
@ Clemens...die Ventildeckel habe ich für Dich extra zuvor demontiert... :schrauber:
Ölkreislauf sollte auch wieder komplett funktionieren , die Durchgängigkeit der Bohrungen am Zyl.-Koof  hatte ich vor der Montage geprüft. Und vor der Montage des Kopfes trat das Öl bereits an der oberen Bohrung des Zylinders während einer Simulation aus.
Nur meine alte Bohrmaschine, mit der ich die Kurbelwelle zwecks Simulation antrieb, fing nun an zu schwächeln und qualmen... :waffen093:
...da habe ich die Simulation leider beenden müssen, bevor das Öl an den Kipphebeln hätte austreten können.
Aber , ich bin happy, ich hatte mich als "Stift" gewagt, alle Motorteile aufgrund eines stark beschädigten Motorgehäuses in ein anderes, unbeschädigtes Gehäuse umzubauen und dabei viel gelernt.
Der Umbau hat zwar etwas gedauert, aber es hat Spaß gemacht.
