Bremslichtschalter, im Ruhezustand geschlossen, Häää????
Begonnen von MathiasR25, 22 März 2019, 10:07:19
MathiasR25
Eine Weitere Frage!
Ich wollte gestern den Bremslichtschalter installieren und musste feststellen, das im Ruhezustand der Stromkreis geschlossen ist. Ich hatte erwartet das dieser im Ruhezustand offen ist und wenn das Pedal betätigt wird, der Stromkreis geschlossen wird. Ich bin irritiert.
Hat Jemand ein Bild wie dies im Originalzustand ist? Ich habe es leider noch nie gesehen.
In dieser Form ist mir unklar wie dies funktionieren soll.
Hat Jemand einen Tipp?
MathiasR25
Bremslichtschalter gibt es in beiden Versionen (NC und NO; d.h. normally closed / normally open).
Dem entsprechend müssen sie mechanisch unterschiedlich montiert werden
Das kann so richtig sein, wenn die Bremslichtschalter-"Stange" bei der Montage gegen die Federkraft an den Bremshebel gehangen wird. Der Schalter ist dann quasi nicht mehr im Ruhezustand, sondern es wird dran gezogen (-> öffnet). Wenn Du dann das Bremspedal drückst, schiebt/zieht es die Stange wieder rein in den Schalter -> schließt. Ausgebaut zieht die Feder die Stange immer rein -> in Ruhe geschlossen.
Ruheposition ist also nicht gleich Ruheposition. Am Mopped wäre die "Ruhe"-Position für den Schalter "betätigt".
Alter Schrauber
Grüße Jörg
Alter Schrauber
Sorry, Finger zu schnell auf der Tastatur.
Wollte eigentlich nur bestätigen, dass es beim Bremslichschalter der Schwingenboxer genau so ist wie von Steffen beschrieben.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
MathiasR25
Steffen oder Jemand anders! Habt Ihr mal ein Bild für mich. Irgendwie ist es für mich nicht vorstellbar wie dies sein soll. Ein Bild hilft hier. Vlt. hat der Vorgänger hier irgendetwas zusammen gebastelt was so nicht passen kann. Alternativ wäre ein Zugschalter eine Lösung. Bei dem Raben... sehe ich jedoch keinen. Ich rufe dort auch mal an.
Danke Euch schon mal
MathiasR25
Weil... wenn ich daran ziehe um zu öffnen, also quasi permant gezogen, anders ist der mechanische Befestigung in Verbindung mit dem Bremshebel nicht vorstellbar...
ACH SO es geht um eine 25/3....
Dann würde ich beim Betätigen des Bremshebels praktisch nur noch mehr ziehen, anstatt das er schliesst....
So ein kleines Ding und dennoch gerade so unklar...
du müsstest den Schalter so einbauen, dass er in Ruhestellung gezogen ist und bei Bremsbetätigung entlastet wird. Das heißt also um 180° versetzt, Zugfeder zeigt nach hinten und nicht nach vorne.
Krottenkopp
Hallo, hab zwar nur ein Bild von einer nachgerüsteten/2 ist aber so wie bei der/3...
Da wird nichts gezogen, da wird der Schalter beim nicht betätigen der Bemse gedrückt...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
MathiasR25
Okay! Ich habe verstanden. Blechstreifen auf der Zugstange zwischen Kontermutter und Gabelkopf befestigt, hält bzw drückt den Schalter in die Getrenntposition und beim Betätigen der Bremse kommt der Bolzen nach vorn und schliesst den Stromkreis. Now it's clear! Nix ziehen! Sondern Druck ablassen.  ;-)
Mille Grazie
MathiasR25
Hallo Gemeinde!
Prinzip verstanden.... Problem gelöst und schick gemacht, siehe Bild und Danke für die Unterstützung.
Leider lässt sich das Bild nicht hochladen. Schade! Wollte Euch gerade damit beglücken.
Und es gibt für die 25/3 laut R. aus W. telefonisch, nur diese eine Variante wie auch Heiko/2 schreibt.
Nix verschiedene Schalter im Orichinal!
