Zündung / Zündzeitpunkt einstellen
Begonnen von Florian, 13 März 2019, 14:19:16
Florian
An meine BMW R25/3 möchte ich die Zündung einstellen.
Hierzu habe ich die Kabel eines Fahrradscheinwerfers (+ Kabel an die Klemme 15 der Lima und – an das Limagehäuse) angeschlossen. Seltsamerweise leuchtet der Scheinwerfer die ganze Zeit mit schwacher Leistung und wird dann am Zündpunkt deutlich heller. Eigentlich sollte der Scheinwerfer aber doch ganz aus sein, oder? Ich vermutete zuerst, dass der Unterbrecher nicht richtig geöffnet war, aber der Abstand ist mit 0,4mm eigentlich richtig eingestellt.
Dann noch eine Frage zur Kontrolle des Frühzeitpunktes. Hier im Forum wird beschrieben, dass man den Kickstarter durchdrückt bis die Markierung der Frühzündung im Schauloch erscheint. Dies bekomme ich nicht hin, da die Schwungscheibe von selbst weiterdreht (bzw. durch die Ventilfedern weitergedrückt wird). Muss ich zur Einstellung die Ventilkipphebel ausbauen, bzw. die Ventileinstellschrauben ganz hochdrehen?
Danke schon mal im Voraus
Florian
Florian (früher hier als fddus unterwegs)
Florian
Hi Flo,
Fahrradscheinwerfen an Kl1  ... habe ich nicht nicht gehört oder gesehen ... was es alles gibt  ;D
Klar geht das, es reicht aber auch ein Birnchen an Klingeldrähten, das man amns Schauloch hält,
während man die entscheidenen cm mit dem 11er Ringschlüssel an der FKR-Halteschraube dreht.
Vorteil : man kann vor und zurück drehen.
Den ZK selbst prüfe mal mit dem Ohmmeter. Dazu Zündung aus, Klemmen an Masse 31 und Kl 1.
Dann weisst Bescheid.
Gruß mek  :kaffee:
Moin Florian,
wie du es gemacht hast ist es OK.
Hauptsache es findet eine Veränderung an der Lichtquelle/Multimeter statt.
Dann hast du es.
Florian, drehe einfach die Zündkerze raus
Zitat von: Oldtimerfahrer am 13 März 2019, 14:40:39
Moin Florian,
Dann hast du es.
Ja prinzipiell schon... aber heller/dunkler ist relativ... an/aus schon etwas klarer. Deswegen wäre es besser, Du greifst nicht an Klemme15 ab, sondern direkt vor dem Unterbrecher. Das entspricht wie schon gesagt Klemme 1. Ist eigentlich recht leicht: Einfach an den Schraubpunkt Unterbrecher/Kondensator anklemmen.
Zündkerze raus hilft ungemein, sonst funktioniert der Trick mit dem 11er-Schlüssel am FKR nämlich nicht ;)
Naja.... geht schon, ist nur nervig....  ;D
Funktioniert aber relativ gut.  :)
Florian
Vielen Dank schon einmal für die Tipps.
Habe gerade nochmal versucht den Frühzeitpunkt zu erwischen. Zündkerze war ja schon raus, aber jetzt habe ich die Kipphebel auch noch einmal runtergenommen, so dass das Schwungrad gleichmäßig ohne Widerstand durchdreht.
Leider geht die Kontrollleuchte (bei gespreiztem Fliehkraftregler) nicht bei der F-Markierung aus, sondern irgendwo später (gefühlt eine halbe Schwungradumdrehung später).
Weil ich mir jetzt auch noch schön den Fingernagel geklemmt habe, gibt es jetzt erstmal eine Weizen-Pause zum überlegen.
Habt ihr eine Vermutung, weshalb die Leute nicht angeht, wo sie angehen sollte?
Lg
Florian
Hattest Du den Fliehkraftregler mal auseinander gebaut? Könnte sein, dass der um 180 Grad versetzt istIm Kompressions-OT drückt keine Ventilfeder auf den Ventiltrieb. Da brauchst den Kipphebel nicht demontieren.Ist der Kontaktabstand korrekt eingestellt?
Florian
Hi Bernd,
Ja, den FkR hatte ich zum Putzen abgebaut. Kann man denn den ,,falsch" auf die Achse stecken? Wenn ja, würde das ja erklären, warum das Schwungrad immer durchdrehte...
Der kontaktabstand ist auf 0,4mm eingestellt.
Zitat von: fddus am 16 März 2019, 16:44:09
.... Kann man denn den ,,falsch" auf die Achse stecken? Wenn ja, würde das ja erklären, warum das Schwungrad immer durchdrehte...
Die FKR-Position auf dem Ankerstumpf ist durch die Nut vorgegeben, allerdings kann man den Nocken um 180° verdreht in den FKR bauen, wenn man z.B. die Federn
demontiert hatte. FKR wird dann mit dem Nupsi richtig in der Ankernut montiert, allerdings ist der Nocken dann auf der "verkehrten", also gegenüberliegenden Seite.
Das hat mir "durchdrehen" des Schwungrades allerdings nichts zu tun.
Wie meinst Du das - "durchdrehen" ?
Florian
Das Schwungrad wurde, wenn die Kipphebel montiert waren, durch die Spannkraft der Ventilfeder, weitergedreht. D.h. die Zündpunktmarkierung "sauste" so immer im Schauloch vorbei. Es sei denn, ich hielt die Zentrierschraube fest.
Den FKR habe ich zum Reinigen vom Ankerstumpf abgezogen. Nur die Einstellschrauben und Plättchen, an denen die Federn befestig waren, habe ich dann noch abgeschraubt.
So wie ich dich verstehe, habe ich aber den FKR um 180° verdreht auf den Ankerstumpf gesteckt. Richtig?
FKR auf den Anker stercken...langsam gegen "S" drehen....da in der Gegend muss der Unterbrecher öffnen...macht er es erst 180^später-> FKR falsch zusammen gebaut
Florian
Danke nochmals für die Tipps. Habe den FKR wieder abgezogen und wieder draufgesetzt. Einen Multimeter direkt an den Unterbrecher/ Kondensator und Masse angeschlossen und jetzt ist der Kontakt wieder richtig da! Wahrscheinlich habe ich irgendwie vorher die Fahrrad-Kontrollleuchte nicht richtig angeschlossen. Bin aktuell auf meinem Tiefgaragenstellplatz etwas eingeschränkt und komme nicht von allen Seiten dran
Sobald es trocken ist gehe ich da nochmal schön im Freien ran und prüfe alles nochmal.
Das Leben ist nie zu kurz, um eine Kurve zu fahren
Meine ist billig, 20 Jahre alt und kam damals von Conrad.
Macht nen einwandfreien Job. Ist auch primitive Technik.
Ich würde drauf achten das ( wenn du 6V hast ) eine mit 6V und Xenonblitz bekommst.
Dann kannst du dir das rumpuzzeln mit einer 12V Spannungsversorgung sparen.
(Bin mir aber nicht sicher ob es sowas gibt.)
Ich hab mir für die Pistole einen Adapter für die 12V Boardsteckdose gebastelt.
Sehr praktisch
Gruß Manu
Ich hab die 12V-Variante für 39,99 von Louis. Funktioniert. Mehr würde ich für die paar mal abblitzen im Leben nicht ausgeben. Die 20€-Variante tut's wahrscheinlich auch.
Wichtig: Immer an eine (Auto-)Batterie anschließen, niemals mit Netzteil betreiben, sonst kaputt.
Warum Kaputt?
Ist doch egal ob Akku oder sauberes stabilisiertes NT.
Oder nicht?
guest5361
Hallo zusammen! Ich habe mir gestern die EZA-1 von Uli eingebaut.
Ist zwar kein Schnäppchen, aber funktioniert viel besser als vorher. Zuvor hatte ich den aasgeschlabberten Fliehkraftregler gereinigt, dann neue Federn eingesetzt. Dieser quetschte aber immer obwohl ich den schon mit Heißlagerfett bearbeitet hatte.
Jetzt hoffe ich mal, dass man mit Ulis EZA 1 ruhe hat.  :)
Da war wohl der Ankerstumpf ausgenudelt und der Nocken deswegen verklemmt. Kann man (oder hätte man können) durch axiales Anschleifen des Nockens sehr leicht beheben (einfach mit der hinteren Seite über feines Schleifpapier ziehen). Aber der Uli muss ja auch von was leben  ::)
Zitat von: Anulu am 27 März 2019, 08:44:13
Warum Kaputt?
Oder nicht?
Hat nix mit einer sauberen Spannung zu tun sondern der kapazitiven Wirkung der Batterie als Puffer (Spannungsspitzen!). Aus dem selben Grund soll man ein Auto auch nie ohne Batterie betreiben (man könnte ja meinen wenn es mal läuft versorgt es sich selber über den Generator).
Ich steh auf dem Schlauch ( bzw auf dem Kabel )
Wo soll die Spannungsspitze aus dem Netzteil herkommen?
Gibt doch viel empfindlichere Elektrogeräte die mit einem Netzteil betrieben werden.
Das erschliesst sich mir jetzt nicht so wirklich ‍
Ich schätze eher die Spannungsspitze kommt aus der Pistole. Ohne puffernde Batterie erschießt die sich quasi selber  ;D
Wie auch immer, der Beweis wurde in diesem Fall empirisch erbracht  :galgen: Netzteil = Pistole kapott  :rip:
Ist das reproduzierbar?
:-P
Nächstes Mal fragst du vorher.
Uli bezieht die von Pawelczak (?).
Stichwort Zofia Regler. Da kostet sie etwas mehr als die Hälfte.
Zitat von: schraubenkoenig am 27 März 2019, 07:06:54
Kann mir jemand eine halbwegs günstige Zünd Lichtpistole empfehlen? Die Preisspanne ist da ja enorm. Es gibt alles von 20-300€...
Exakt !!! die gleiche gibt's (gab's)  bei ATU für 19,95 Euro. Simpel, nicht für die Ewigkeit, aber tut's. 3s-Lipo (11,4 Volt) vom Modellbau.
ZitatJetzt hoffe ich mal, dass man mit Ulis EZA 1 ruhe hat.  :)
Um es kurz zu machen. Die halten zwischen 2 und 0,5 Jahre. Dann ist nix mehr. Die sterben alle den Hitzetod.  Jedenfalls bei den Modellen mit Geradewegfederung + R26. Hier bei uns im Forum baut und verkauft auch einer solche Anlagen. Der hat aber ein bescheidenes Markteting. Und dann gibt es noch einen der das Steuermodul in der Lampe unterbringt. Wegen der Hitze.
Warum haste nicht gefragt?
ZitatUli bezieht die von Pawelczak (?).
Der Pawelczak dürfte das nicht mehr machen. Der hat sich wegen der Gesundheit zur Ruhe gesetzt.  Wenn, dann macht das ein Nachfolger.
Zitat von: 4Taktix am 27 März 2019, 12:10:413s-Lipo (11,4 Volt) vom Modellbau.
Ich würde besser nen 12V Panasonic nehmen  ::)  ;D
Oder wenn man wie so oft Sonntags ne Blitze braucht und der Nachbar seine an ein Netzteil angeschlossen hatte  ;D:
Link
guest5361
Hallo! ich hatte auch die 12 V von Louis, diese war leider nach 2 x kaputt - warum auch immer.
Jetzt habe ich die 12 V von Hella - da ist bestimmt das gleiche drin - aber diese funktioniert bislang.
Natürlich nur mit Netzteil.
