Autor Thema: R25/3, LiMa und Regler Klemme 51 Kabel rot und Klemme 31 Braun, Wo anklemmen??  (Gelesen 631 mal)
MathiasR25
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • Potsdam
    • Brandenburg
    • Germany
    YearsYears
Hallo Gemeinde, jetzt habe ich mich fast durchgewühlt durch die Elektrik und soweit auch alles klar, ausser die beiden o. g. Klemmen.
Klemme 51 Kabel rot und Klemme 31 Braun Masse
An meiner Lima ZLZ 45/60 gibt es nur ein Klemmbrett mit drei Anschlüssen 15,61und 30.
Wo klemmt ihr die verbleibenden beiden Kabel an?
Auf Schaltplänen und Bildern konnte ich nichts erkennen und die Klemmbretter weisen dort immer vier Anschlüsse aus.
Danke im Voraus
Sollte ein Bild hilfreich sein werde ich eines nachreichen. Ich hoffe es ist Standard und recht leicht zu beschreiben.
Mathias
  • Online
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
    YearsYearsYearsYearsYears
Hallo Mathias,
51 ist bei den 4-Klemmen-Limas mit 30 gebrückt. Kannst also einfach auf die 30 klemmen. 31 (Masse) ist original nicht extra vorgesehen, sondern läuft übers Motorgehäuse. Musst du also selbst irgendwo mit drunter klemmen, z.B. mit einem Ringkabelschuh unter eine Schraube des Reglers.
« Letzte Änderung: 08 März 2019, 14:25:35 von OldsCool! »
  • ommmmmh
es fehlt auf alle Fälle ein Anschluß in der Lima...mache mal ein Foto.  Wie Steffen schon schrieb ist es aber kein Beinbruch.
MathiasR25
  • Hobby-Schrauber
    • Potsdam
    • Brandenburg
    • Germany
    YearsYears
Hallo Rolf, danke für die Unterstützung und hier ein paar Bilder. Ich bin gespannt was du sagst.
Und Dank auch an Steffen. Das hört sich gar nicht so kompliziert an und darüber bin ich doch recht froh.
Wie gesagt
15, sw-rt ist angeschlossen
ebenso 61 blau und 30 sw
Grüsse
Mathias
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Kl 30 also Batt+ ist die heiße Leitung, genauso wie die an Kl51 weil die an der LiM-Platte  durchverbunden sind.
deshalb hat die die Alarm-Farbe rot, rt !
sw ist quasi neutral
Kl 31 br, Kl 61 bl, D+ bl, Feld ge, und richtig : Kl 15 sw-rt.
nicht weil ich das schön finde, sondern weils genormt ist.
Gruß mek  :schrauber:
« Letzte Änderung: 13 März 2019, 18:16:31 von mekgyver »
  • Online
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
Hallo Mathias,
bei nur 3 Klemmen in der Lima wäre das wohl die Anschlussvariante mit einer zweiten Leitung von der Batterie direkt an 51 im Zündschloss, statt über die Lima. Siehe HIER.
Ist aber egal, du kannst die Leitung zum Zündschloss (51) einfach mit auf die 30 klemmen.
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
ja hatte ich woanders auch schon mal geschrieben,
hier ist das so dass es früher besser war  ;D, weils eher das Sternpunkt-Prinzip befolgt als mit dem Umweg 30 zur LiMa , dann ans Zündschloss.
Du hast also die bessere Version, wo 30 direkt in die Lampe geht und dort mit 51 gehts zurück ans Klemmbrett unten.
Habe früher viel über solche Verhältnisse geschrieben  .... kann nicht immer alles wiederkauen, deshalbt gibts die Suchfunktion, da kann man auch mehrere Worte gleichzeitig suchen.
Gruß mek  :prost:
MathiasR25
  • Hobby-Schrauber
    • Potsdam
    • Brandenburg
    • Germany
    YearsYears
Okay! Cool! Dann ist das jetzt klar und ich mache das schlicht so wie Steffen schrieb.
51 auf die 30 klemmen und die 31 auf eine kontaktkräftige Masse
Danke Euch
