R25/3 Tank Gepäckträger und Seitenklappe (SEITENKLAPPE ERLEDIGT)
Begonnen von Anulu, 01 März 2019, 23:18:20
Moin ich hab einen alten Tank günstig geschossen.
Leider hat son A____h die Löcher für den Gepäckträger zugebraten.
Hat jemand noch so einen Gepäckträger liegen den er abstossen will? Brauch den in 1. Linie zum drannhalten:
Werde versuchen die wieder aufzubohren.
Hierzu eine große Bitte!
Kann mir jemand sagen wie tief die Hülsen sind, BEVOR ich beim aufbohren durchfalle??
Leider sind die Tanks ja nicht so häufig.
Des weiteren such ich noch den Deckel:
Gruß Manu
Naja,
gefühlt gibt es mehr Tanks mit Hülsen für den Gepäckträger als ohne.... würde sagen so lang wie die für das Tankemblem.
Moin Heiko,
Das mit den Tankemblemen ist ne Idee .
Kann das jemand verifizieren?
Ich seh meistens nur Mopeds ohne das Gerüst auf dem Tank.
Kann mich ja aber auch irren.
So oder so, zu schade zum wegwerfen.
Lg Manu
...die fährt auch ohne Gepäckträger :-P
Im Ernst: ich hab so nen Tank in ganz gut.
Liegt aber noch irgendwo bei meinen Eltern. Muss ich erst suchen, dann messen. Wird ne Weile dauern da aktuell voll ausgeplant. Aber grundsätzlich geht das.
Zitat von: Anulu am 02 März 2019, 08:01:40
Moin Heiko,
Lg Manu
Ich auch... aber wenn man genau hinschaut sind die Löcher oftmals zugespachtelt.
Also doch seltener ( mitlerweile nachträglich )
Und wenn du siehst das es zugespachtelt wurde ist es s___ß_  gemacht
Knaudel
#6
soeben nachgemesse: Gewinde sind M5 13,5mm tief und angesekt für Linsenschrauben.
(Gewinde für Tankembleme sind gerade und haben M4.)
Bei mir waren die Löcher zugespachtelt. Gepäckträger kommt irgendwann...
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Denkt daran, den Tankträger sackwärts zu polstern
beemdubbleyou
Hallo Manu,
eine Tankklappe habe ich noch im Regal liegen, wie Du siehst in gutem Zustand
bereits glasperlengestrahlt und mit eine guten Grundierung versehen.
Ich möchte dafur 40 Euro incl. Versand haben. Es ist eine originale Klappe mit
der richtigen Form und kein Nachbau der nicht paßt weil er einfach glatt ist.
Wenn Du die Klappe haben möchtest schick mir eine PM mir Deiner Anschrift
und ich schicke Dir das Teil zu.
Schöne Grüße und schönes Restwochenende aus Hannover
Jürgen
Danke für den Deckel Jürgen! Wie immer alles ok.
Positive Bewertung ist raus.
Fehlt noch ein Gepäckträger... also: SCHIEB nach oben.
Gruß Knaudel
Vielen Lieben Dank fürs nachmessen Knaudel  :applaus:
Du hast doch 'n Schweissgerät Manuel. Passendes Rohr besorgen, mit Rohrbieger (zur Not aus dem Sanitärbereich) in Form bringen, ein paar schöne Nähte ziehen,
verputzen, verchromen (bei Bedarf) , feddich. Es sei denn natürlich, die Dinger gibt's regelmäßig in der Bucht für 'n Appel und 'n Ei.
Glaub' ich aber eher nicht.
Ansonsten könnte ich Dir auch so'n Rohrbiegeteil ausleihen.
Lieben Dank, aber man bekommt die Dinger bei Rabenbauer für 146,-€ https://www.rabenbauer.com/onlineshop/search.ShowResult?ac=detail&offset=0
Dafür bekommst du das zwar auch selber hin, aber die Zeit.....
Da hätte ich ausserdem lieber kein Repro Gedöns sondern einen alten Originalen mit Macken, Ecken und Kannten wie sein angehender Besitzer  ;) .
Lieber Altteil aufarbeiten als das ZBH Zeug (alte Leier).
Cu Manuel
Cu Manuel
dzdzdz....und die UPD? ;D
.... und die 300ccm und Blinker, bald Behördengepäckträger der R27, breiterer Lenker.....
Mein Eimer ist kein besser als Neu Original 1:1 Neuaufbau "gääähn" .
Ich muss für mich einen gesunden Mittelweg finden und wenn ich (!) der Meinung bin das die pieseligen 6V Altgerumpel Kontaktzündung/Lima nix für mich ist, fliegt sie halt raus.
So einfach  ;)
Aber wo mir altes Zeug sehr wichtig ist (wie zB Bleche, Tank, Leuchten, Federung usw) wird restauriert bis einer heult  ;D
Aber Ihr kennt meinen TS ja mitlerweile.
Ein Iphonehassendes und China USB-Steckdosen-abstoßendes Individualfahrzeug mit altem Flair ohne zu weit abzudriften, und leicht(!!) zurückrüstbar mit dem Originolzeug!
Gruß und Kuss..
bemwenesu
Hi Manuel,
schau mal R26 mit Tankgepäckträger (selbst gebastelt) ist etwas aufwendiger als bei der 25/3 wegen dem Werkzeugfachdeckel.
Also trau Dich.
Gruß    Frank
Du hast da aber einen komischen Tankrucksack....
Affengeil Frank!
Hat der nen Klappmechanismus?
Jetzt will ich es aber genau wissen .
Gruß Manu ( klar trau ich mich. Hab nur zu wenig Zeit)
Ich behaupte eiskalt das der Gepäckträger nur in Verbindung mit der Tankklappe aufgeht. Und das ist kein Chrom sondern schnödes VA Material
bemwenesu
Mani, umgkehrt hab´s Dir doch mal vorgeführt  :na:  Die Tankklappe geht nur zusammen mit dem Gepäckträger auf. Beim Material hast Du recht,muss nicht poliert werden.
Grüßle und  :schlaf:   Frank
ZitatMani, umgkehrt hab´s Dir doch mal vorgeführt
Und wie lange ist das schon her?
Du verlangst Sachen von mir.......unwahrscheinlich sach ich nur ;D
