Entfetten vorm Lackieren: womit?
Begonnen von Fastnachter, 28 Oktober 2018, 15:30:32
Nr. 804 ist langsam bereit für den Lackierer. Womit macht ihr sauber vorm Lackieren.
Ich wollte Bremsenreiniger nehmen. Geht das?
Ulrich6027
Auf blankem Metall geht es bestimmt. Ich habe Silikonentferner für die R26 benutzt.
Ulrich
Gesendet von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
Wie ist der Zustand der zu lackierenden Teile?
Der Lackierer wird die Oberfläche auf jeden Fall mit Silikonentferner reinigen. Ich würde, wenn sich kein Rost auf der Oberfläche befindet würde ich da gar nichts machen.
Vielleicht ist aber auch der Lackierer hier erster Ansprechpartner - den würde ich mal fragen in welcher Form er die Teile haben möche
Guss und stahl, blank bis leichte restschlieren rost, blankpoliert. Aber noch fett ubd ölreste nicht ausgeschlossen. Lackierer macht nix mehr. Nur lack.
Grobe Fette mit Bremsenreiniger dann Fettfilm erst mit Aceton und Feintuning mit  Silokonentferner.
Hat bei mir Top funktioniert.
Ulrich6027
Die Bremsenreiniger die ich kenne sind auf Acetonbasis. An der R26 habe am mit 2K Lack lackierten Teilen meinen Beugeler Testen wollen. Linieren üben und mit Aceton abwaschen - ist halt das Standartlösungsmittel des Orthopädieschuhmachers. Nach einigen Durchgängen war auch der Lackaufbau mit weg.
Also Vorsicht
Ulrich
Ok dann mache ich es so:
- Abblasen
- Bremsenreiniger
- Silikonentferner und ab in die Kabine.
Gruß und danke
ZitatGuss und stahl, blank bis leichte restschlieren rost, blankpoliert
Diese Restschlieren Rost würde ich blank machen. Sonst kannste Du zu sehen wie sich in ein paar Jahren der Lack anhebt
Die sind ja quasi blank. Nur die tieferen eher blank poliert. Die Zopfbürsten sind halt nicht so abtragend wie strahlen oder schleifen. Mehr geht nicht (inkl. Fertan natürlich).
Mir ist es schjon passiert das trotz sandstrahlen an den gleichen Stellen der Rost wieder hoch kam
Wenn du dem letzten Mikrogammel durch ordentlich Lack den Sauerstoff abschneidest passiert auch nix.
Ist ja auch ,,nur" ein Schlepper und da darf dann auch mal was zu sehen sein.
Ist ja ein Arbeitsgerät, gell.
Vorher Oberfläche mit » FERTAN behandeln und den Rost umwandeln?
Das Teil porentief mit strahlgut mißhandeln ist immer besser als die Rostverwandler. Sagt mein Lackierer.
Herculestom
Jan,
die Restschlieren auf jeden Fall entfernen. Vielleicht nochmal strahlen oder wegschleifen. Fuellern kann der Lackierer dann immer noch. Fe oxidiert selbst ueberlackiert weiter. Wenn der Lackierer nur lacken sollte, Aceton und Siliconentferner. Dann solltest Du auf der richtigen Seite liegen.
Viel Erfolg!
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
92fzr
und nach der Entfettung bitte nicht mehr mit nackten Händen anfassen.
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Leute nochmal: das ist ein 1to schwerer verwinkelter Getriebe-Guss-Klotz. Da ist nix mit Strahlen und teilweise nur mit der Bohrmaschine und ner kleinen Bürste bei zu kommen. Der Lacker wird nen speziellen Grund behmen und robusten Baumaschinenlack. Mehr geht nicht. Mir gings nur um meinen Part. Der endet beim Entfetten. Er hält dann direkt drauf.
Danke euch und viele Grüße
Dann tu dir den Gefallen und pinsel den Block nach dem Entfetten mit Bruno ein.
Hi Clemens,
Ne. Der Lacker will blankes Blech und nichts was er nicht kennt. Ich mach blank, dann Fertan 2 Tage (minimum) und mach dann das schwarze zeug wieder weg. Geht sehr gut und das fertan wandelt echt um.
Hier mal ein Bild von der Vorderachse:
Warum hast das nicht gleich geschrieben?
Ehm... ich hab gefragt wie ich am besten entfette, da ich gesagt habe ich liefere sauber und fettfrei an und er kann direkt sprühen.
Alles andere habt ihr hier als Beiwerk geliefert ;)
92fzr
#20
Bremsenreiniger.
Dann vergess das mit den Fingerabdrücken, versuche das die Lackschicht über 120 my ist.
Mehrschicht Lackaufbau.
Es grüßt Dirk
Hape25/3
Die Vorderachse geht als gesamtes wie obiges Bild so zum Lackieren?
Mal schauen. Ist ja beweglich. Das wird ganz gut gehen.
Lack besteht aus Öl. Und Öl schmiert
Ich verstehe es aber noch immer nicht ;)
Ich verstehe ihn aber noch immer nicht ;)
Ich glaube zu wissen was Hape meint:
Werden die beweglichen Teile einfach zulackiert? Oder wie man erwarten würde vorher zerlegt.
