Ersatz für Bosch Unterbrecherfett gefunden?
Begonnen von Slartibartfas, 22 Oktober 2018, 14:47:24
Slartibartfas
Ich habe das hier mal bestellt:
https://www.amazon.de/HPI-TT-HZ164-Kegeldiff-Mehrfarbig/dp/B000BM3TKA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540212147&sr=8-1&keywords=zähes+fett
In der kleinen Tube befindet sich ein klebriges fett (Farbe: blau), das sich zwischen den Fingern ziemlich genau wie das Bosch-Fett anfühlt (falls meine Erinnerung nicht trügt).
Kennt das wer?
Spricht was dagegen, das Zeug als Unterbrecherfett zu nutzen?
Noch eine Frage: Womit schmiert Ihr den Zündzeitpunktversteller?
Slarti
Das Motorrad, an dem man eigentlich arbeitet, ist man selbst. (Robert Pirsig)
Slartibartfas
Ist für Modellbaudifferentiale gedacht und muß dafür nicht sehr temperaturbeständig sein. Heiz es mal auf 100 °C auf.
Stift
Kupferpaste eher nicht. Könnte mir vorstellen, dass die (Kupfer-) Feststoffe für Abrieb beim Schleifklötzchen sorgen.
http://www.chemie.de/lexikon/Kupferpaste.html
Weisses Kettenspray find ich kreativ!    :)
Bei der gerade notwendig gewordenen Generalüberholung meines Fliehkraftreglers kamen DREI verschiedene Schmiermittel zum Einsatz:
- Weißes Kettenspray an den Enden der zwei Federchen und an den Kurvenbahnen, an denen sie sich anlegen beim Auseinandergezogenwerden
- Bosch U-Kontaktfett am Klötzchen und der Unterbrecherwellenlagerung (die Tube habe ich seit fast 30 Jahren...)
- SKF Wälzlagerfett am Ankerzapfen und der Innenbohrung des FKR-Nockens
Danke, Buxus, für den Tipp zur Frühzündungsbegrenzung. Ich habe dann jedoch nur zwei Federstahlwinkelchen mit UHU plus in die angeknabberten Enden des Verstellwegs geklebt. Falls es nicht halten sollte, werde ich berichten. Bislang (250 "heiße" Kilometer) alles OK.
Nicht wirklich.
Zu gute Flugeigenschaften  ;D
