Vorderer Kotflügel
Begonnen von guest474, 16 Oktober 2018, 20:23:05
Suche die untere Strebe von einem /3 Kotflügel
Was haste denn nu schon wieder? Immer noch nicht fertig?
Da habe ich mir was schönes eingebrockt. Man sollte vorher alles schön studieren.
Jan, auf Deinen Bilder ist schön zu sehen das der Kotflügel assymmetrisch zum Rad verläuft. Hinten steht er ab und vorne liegt er tiefer. Wie auch bei mir. Ich habe nun die 16mm Rundstrebe etwas nach hinten geknickt.
Jetzt kommt er vorne höher und hinten näher zum Rad. Dadurch ist die untere Strebe zu lang. Die von der /3 müßte genau passen.
Also, wär hat eine zu viel?
Ich weiss nicht ob ich der Problematik richtig verstehe.
Nur für Doofe:
/2 Moped
/3 Gabel
/2 Schutzblech ?
/3 Nabe?
/3 Felge?
Ich frag weil ich an meiner /3 bis dato ein /2 Blech habe und es auch nicht harmonisch wirkt weil das Blech optisch zu weit in den Reifen ragt im Gegensatz zum /3 Blech.
Ob die hintere Strebe eine andere Länge hat ... ?! Mir nicht aufgefallen.
Kann morgen früh mal bei beiden messen gehen.
Also:
/2 Moped
/3 Gabel
/2 Kotflügel
/2 Rad (19 Zoll) mit /2 Nabe
Steckachse ist gleich.
ZitatIch frag weil ich an meiner /3 bis dato ein /2 Blech habe und es auch nicht harmonisch wirkt weil das Blech optisch zu weit in den Reifen ragt im Gegensatz zum /3 Blech.
Genau das habe ich auch. Vorne tief und hinten hoch. Und das sieht nach Murks² aus
Ich sags ja nur ungern....aber ja, ein kurzer Blick in die Tabelle (nebenbei, die Kotflügel waren so 2008 rum die Keimzelle der Tabelle) zeigt, daß diese Streben unterschiedlich lang sind....und die hinteren Streben sind immer genietet....hast Du die Flachrundniete liegen?
Ich sage ja nix gegen die Tabelle ;D Und die Streben müssen unterschiedlich lang sein da der Kotflügel einmal für 19 Zoll und einmal für 18 gebaut wurden. Ich wollte den gesamten Kotflügel der /2 verbauen. Und das geht nicht da die Bohrung in welcher die 16mm Strebe drin steckt einen anderen Winkel haben müßte. Sieht man auch wenn man die beiden Gabelendstücke vergleicht.
Flachrundnieten habe ich nicht. Werde den Bügel mit Linsenkopfschrauben anschrauben.
(Der Kotflügel ist neu lackiert und liniert. Wenn ich da einmal abrutsche .... )
Ich hab das Thema Kotflügel ja zum Glück fast hinter mich gebracht. Problematik war den /2 vom /3 Flügel zu unterscheiden.
( Hatte unter anderem einen /3 Flügel mit /2 Strebe erworben )
Nicht nur an der Strebe unterscheiden die sich.
Der /2 hat die Bleche an den Seiten weiter runtergezogen.
Sollen wir die Maße auch eintragen? Ist ein guter Anhaltspunkt.
Hab beide liegen und könnte messen gehen.
Gruß Manu
Meinst du nicht es ist leichter / risikoärmer die untere Strebe vorne anzupassen?
Also platt klopfen, kürzen, neu bohren?
Davon ab: jeder der sich ein bisschen auskennt sieht sifort: die Gabel ist falsch. Da rettet auch der Kotflügel nix. Und so schlimm isses ja nu auch nicht.
Ich hatte da mal ne Aktion versucht loszutreten, waren aber zu wenig Leute.
Ob ich mir die Arbeit noch mal machen soll?
Hallo Manu.
Zitat von: Anulu am 17 Oktober 2018, 07:09:20
... Der /2 hat die Bleche an den Seiten weiter runtergezogen.
Hab beide liegen und könnte messen gehen ...
Ja, bitte...das wäre sehr hilfreich.
Viele Grüße, Ute
So.
Als erstes, so sieht ein /2 Blech an einer /3 aus:
Dann hier die Messmethode und Maße vom /2 Blech:
Ergebnis ( egal an welcher Stelle ihr messt! )
25 cm NACHTRAG: ES SIND 25,4 cm ( für die Kleinlichen 😉😘 )
Und nu das /3 Blech
Ergebnis 22 cm ! Also sehr eindeutig:
Hoffe es hilft einigen vor Fehlkauf!
Gruß Manu
Die Strebe der /2 vorne platt klopfen wäre der letzte Ausweg. Wen ich die Strebe einer /3 bekomen könnte wäre das angenehmer.
Die Gabel ist nicht falsch, die ist anders.  ;D Dadurch das ich das Rolf Desgin übernommen habe (oben Chrom, unten schwarz sieht es nicht ganz schlimm aus.
Was ich noch ändern muß: Den Lenkanschlag verkleinern. Oder den Tank der /3 drauf bauen ;D
Manfred überleg dir das!
Die Streben (sind 2 und nicht eine) sind am Kotflügel gebohrt. Heißt: höchstwahrscheinlich passen die nicht einfach so.
Da unten fallen Lackschäden viel weniger auf. Davon ab: du wirst die Streben kaum einzeln kriegen.
Nebenbei...Rolf Design sagte: alles schwarz...dann sieht sie zumindest ein bißchen wie /2 aus..warum baust eigentlich nicht auf 27 NW Zündung um? Ist auch besser!
ZitatNebenbei...Rolf Design sagte: alles schwarz.
Reicht schon wenn meine Seele schwarz ist ;D
Zitatwarum baust eigentlich nicht auf 27 NW Zündung um? Ist auch besser!
Keine Lust.
Was macht Deine Amarillo Pleuel?
Und? Jetzt laß Dir doch nicht jedes Wort aus den Fingern klopfen.
Ich danke Dir für die erschöpfende Antwort.
